机型:T2973S
故障现象: 行不同步
分析与检修:接通电源试机,观看画面行不同步,字符显示也不稳定。以“字符不正常”作为排除故障的突破口,首先检测超级芯片N103(VCT3801A)的33脚(行同步信号HFLB的输入端口,同时也是字符显示定位信号的输入端口)、31脚(场同步信号的输入端口)的工作电压,当用万用表测量33脚的电压时,发现其直流电压只有0.1V左右(正常的电压是0.3V),于是,依照“先外后里”的检修思路,先检查外围电路的易损元器件,在检测行输出变压器(FBT)的⑩脚外接稳压二极管VD407(5.6V)时,发现它已击穿,将它换新后故障排除。
