机型是:康佳P2977S
故障现象: 场线性不良,上部拉长下部收缩。
分析与检修:通电试机,图像的上部分拉长下部分压缩。经过多日的观察,此故障机在冷机开机时(每天早上第一次开机)图像接近正常,但是过一会儿,图像就出现上部拉长下部收缩的线性不良故障。根据用户反映:“此机在天气越热(温度高)时越严重”,这说明故障是因为某个元器件的热稳定不好造成,于是采用“加热法”逐个加热场扫描电路的易损元件,当加热电阻R425(33K)的时候,发现故障随加热温度的升高而变严重,将电阻拆下测量是33K(正常),用烙铁加热时,它的阻值逐渐变大,说明R425就是引发故障的“祸手”,将其换新后试机一整天,故障不再出现。
