机型:康佳P2906T
故障现象:“三无”,指示灯亮
分析与检修:开机“三无”,机箱内有吱吱的叫声,断开行负载测量开关稳压电源的各输出电压都正常,因而初步判断是行输出管V402(2SC5612)损坏。拆开机壳,测量行输出管已击穿,行输出管被击穿通常会有其它原因,于是对行扫描电路的易损元器件进行逐个检测,却没有发现有异常。随后装上新的行输出管试机,开机有高压,图像和声音也都正常。不过,开机时意外发现行输出管与散热片之间有打火的迹象,仔细检查发现中间所夹的绝缘云母片安装得有点倾斜,这就是造成打火、损坏行管的根本原因。将其拆下重新安装、固定好后,久经试验,机器恢复正常。
