故障机型:LC-TM3216
故障现象:无台,自动选台时频率跑得很快
故障分析:首先,测高频头 7脚5V供电正常,AGC 的1脚4V正常,而 4、 5脚总线应为3V左右摆动,测 5脚数据为3V正常,而 4脚时钟电压1.5V明显偏低,测量N230(MSP3463)的 1脚和 2脚3.2V总线电压基本正常, 1脚外接电阻R242正常。估计此机是线路板之间断铜皮,直接用一根导线由MSP3463的 1脚外接电阻R242另一端跨线到高频头 4脚外接电阻R152另一端,测量总线电压恢复正常为3V左右,重新选台后整机图像和伴音正常。
