故障机型:LC-TM3216
故障现象:无字符,有声音。
故障分析:故障现象同上例基本相同,有声音说明电源部分基本正常,开机能明显看到LCD屏背光灯已亮,测XS570的 1、 2、 3、 4脚为12V电压没有,测V830型号NDS9435A的 1、 2、 3脚并联输入端12V电压正常,而 5、 6、 7、 8脚并联输出端无12V电压,说明V830没有导通或者本身已经损坏。V830的 4脚为控制脚低电平导通,反之高电平截止。测得 V830的 4脚为0V,说明前面PW181和V831工作正常,是V830内部不良,更换后OK。
