1.TCL显示器
常见显示器进入工厂模式的设置方法(二)
4.LG775N(FT)显示器
面板按键:“Menu”,“↓”,“↑”,“←”,“→”,“Select”,和电源开关键“◎”
解决故障类型:
虽然把用户模式中的亮度及对比度的设置调整到最大数值,图像看上去仍然看上去亮度变暗,发黑,无法观察清楚图像内容细节。由于显示器内部无副亮度调节电位器,同时高压包(FBT)上也没有加速极(G2)的调节电位器,这时要解决这种问题只能进入工厂模式才能解决。
工厂模式进入方法:
(1)打开显示器电源开关,然后按住“←”键和“sel”键不松手,这时再按下电源开关。等屏幕黑一下之后,再松开“←”和“select”键。然后按“↓”键调整OSD菜单到最下边一项。在用户模式中它是“黑色五星图标”,经上述调节后,变为“1/2”图标。
(2)按一下“select”键,进入调节项后,选中第一项“消磁”项(此项有蓝条指示)。
(3)按一下“→”键,此时OSD菜单消失,在屏幕右边出现如下内容:
RDDV(红枪增益),GDDV(绿枪增益),BDDV(蓝枪增益),SCON(副对比度),RCUT(红枪截止),GCUT(绿枪截止),BCUT(蓝枪截止),SBRT(副亮度),ABL(自动亮度限制),VLINE(垂直行线性调整),VBAL(垂直平衡调整),HTOP(水平顶角调整),HBOT(水平底角调整)选项。
(4)用“↑”与“↓”键选择要调节的选项,用“→”和“←”键进行数值调节,使屏幕的图案到合适状态就可以了。
(5)相关选项调节完成后按一下“Select”键退出设置,并存储所进行的设置。
5.美格显示器
面板按键:单键飞梭键,电源开关键。
工厂模式的进入方法:
1)关闭显示器电源,不必拔下电源插头。
2)按下单键飞梭键不松手,这时再按下电源开关,等大约会5秒钟后松开单键飞梭键。这时显示器的屏幕上出现OSD菜单,在菜单的右上脚有红色的“FAC”英文字母,表示此时显示器处于工厂模式调整状态。
仔细观察会发现,用户模式的OSD菜单位于屏幕中间偏上,底色为中蓝色;而工厂模式的OSD菜单位于屏幕的左上角,底色为白色,菜单的形式二者相同。
3)转到单键飞梭键,进行相应的选项调整。相关的选项有:R-GAIN(红枪增益),G-GAIN(绿枪增益),B-GAIN(蓝枪增益),SB—CONTRAST(副对比度),PARALLEL(平形四边形调整),PIN-BALANCE(枕形调整)。我们在调节R,G,B增益时,用户模式中的RGB的数值也会同步跟着变化,在调节SB—CONTRAST副对比度时,用户模式中的数值自动置于100%。
4)在完成调整设置后,转到EXIT位置退出关机即可。
解决的故障类型:
1)图像左侧边缘调好后,图像右侧会凹进或凸出,在用户模式中无法把左右两侧同时调为垂直。也可能时呈相反的情形。
2)整个图形呈平形四边形状。
提示:美格显示器多数采用的是单键飞梭,只有一个大圆键,工厂模式进入方法相同,按住单键后,再打开显示器电源开关,等屏幕上出现图像时松开即可进入工厂模式。
6.长城显示器1770DI
工厂模式进入方法:
(1)关机后,按住“F”键和回车键再开机,等屏幕显示出图像后松手。
(2)再按“F”键则出现“黑底白字”的OSD菜单,即进入工厂模式。
(3)按“EXIT”键退出工厂模式,按“F”键即返回用户模式。
在工厂模式中比用户模式中多出“场线性”,“行线性”,“最低亮度”,“最高亮度”。
7.爱国者显示器
1)型号77A,777Q,788FD
面板按键:“1”,“←”,“→”,“2”和电源开关键。
工厂模式进入方法:同时按住“1”键和“2”键,再打开电源开关等显示器屏幕亮后松开,即进入工厂模式。工厂模式的OSD菜单为显眼的红底。
2)型号500E
面板按键: ←,→,-,+, 电源开关键“●”。
工厂模式进入方法:同时按住“-”和“+”键不松手,再打开显示器电源开机,等屏幕出现图像时,即进入工厂模式。
8.厦华显示器
机型1769FCMA(又17YA),15III
面板按键:单键飞梭键,OSD键,电源开关。
工厂模式进入方法:
(1)关机后,按下电源开关再开机,且不要松开。这时再按下单键飞梭键,也保持不松手。
(2)松开电源开关,则进入工厂模式,这时OSD菜单上会出现“FACTORY OSD”字样。
9.EMC显示器
对于老型号的EMC显示器,工厂模式进入方法:首先关闭显示器电源开关,然后同时用左手按住“>”键和“退出”键,再用右手打开显示器电源开关,等屏幕上出现图像时,右上角出现工厂模式OSD菜单。
工厂模式比用户模式中多出“水平摩尔”,“垂直摩尔”,可以用来调整字符抖动,屏幕模糊,有网纹等故障。
型号:EMC 572N,EMC D777显示器
面板按键:“Exit”,“UP”,“Down”,“Select”键,电源开关(软)。
工厂模式进入方法:在显示器正在工作时,拔下电源插头,这时用左手按住呈形排列的最上方的那个键不松手。用右手插上显示器电源线,这时显示器会马上得电开始工作,等显示器屏幕出现图像后再松开左手,这时屏幕上即出现蓝底白字的OSD菜单,表示已经进入工厂模式状态。
在工厂模式中可以对OSD菜单的调整模式(两种,方形和菱形)进行选择,同时可以禁止手动消磁功能。
10.尼索(NESO)显示器
1)FD770A,FD786G,FD570A
面板按键:单键飞梭,电源开关
工厂模式:按单开机10S后(这时屏幕仍旧是黑屏状态)松开即可。
2)HD770A,TD770A
面板按键:笑脸(图像模式功能键),Menu(Exit,中间位置),↑,↓,→,←,电源开关“◎”。
工厂模式:首先关闭显示器电源开,按住R键不松手,再打开显示器电源开关,等屏幕出现图像后即进入工厂模式。在工厂模式中比用户模式多出了如下的功能菜单:
英文 中文 英文 中文 英文 中文
V-MOIRE 垂直摩尔调整 BI(DISABLE,ENABLE) 老化开关 VF(V FOCUS) 垂直聚焦调整
H-MOIRE 水平摩尔调整 GS(GRAP SUB CONT) 图像模式副对比度 BCL(ABL) 亮度控制限制
BR(B-R LANDING) 底边右边角调整 DEFO(TDA4856/TDA4841) 行振荡集成块 SUB-CONTRAST 副对比度
TR(T-R LANDING) 顶边右边角调整 FREQ(MAX FREQ) 最大行频 COLOR ADJUST 颜色调整
BL(B-L LANDING) 底边左边角调整 ES(EV SUB CONT) EV模式副对比度 BRIGHTNESS 亮度
TL(T-L LANDING) 顶边左边角调整 V-CONV CONTRAST 对比度
NS(N-S LANDING) 上下边缘调整 H-CONV OV(OSD V.POSITION) OSD菜单垂直位置
EXIT 退出
FK(H FOCAD) OH(OSD H POSITION) OSD菜单水平位置
JK(TIME(SEC)) OSD 菜单停留时间 HF(H FOCUS) DEGAUSS 消磁
ROTATION 旋转 SUB-H SIZE 副水平宽度 VG (V GAIN) 垂直
VC(V LINEAAR BAL) 垂直C线性平衡 VS(V LINEAR) 垂直S线性平衡 HL(H LINEAR) 水平线性
PIN BALANCE 桶形调整 PARALLEL 平形四边形 TRAPEZOID 梯形调整
PINCUSHION 枕垫失真 BOT CORNER 下角失真 TOP CORNER 上角失真
V-SIZE 垂直宽度 V-POSITION 垂直位置 H-SIZE 水平宽度
H-POSITION 水平中心位置
在尼索显示器中有摩尔开关选项,当把摩尔开关打开时,显示器的图像清晰,不过图像上的干扰条纹严重,常常会让客户误认为是显示器故障,造成返修,需要引起注意。
3)FD770V,TD770V
面板按键:智能键(中心),四个方向键。
工厂模式:未知。
11.宏图三胞
1)HISAP H-500E
面板按键:单键飞梭,电源开关
工厂模式:首先关闭显示器电源开关,再按住单键飞梭键不松手,打开显示器电源开关,等显示器屏幕出现图像进,在屏幕右下方会出现透明字符的OSD菜单,即表示已经进入工厂模式。
2)HISAP H5002D
面板按键:“+”,“-”,“Return”,“Menu”,电源开关键“●”
工厂模式:首先关闭显示器电源开关,用左手按住“R”键不松手,再打开显示器电源开关,等屏幕上出现图像时,在屏幕右下方出现透明字符的OSD菜单,即表示进入工厂模式。
常见显示器进入工厂模式的设置方法(三)
3)HISAP LW1564D
该款显示器无OSD菜单,显示器设置依赖面板下方的LED指示灯表示。
面板按键:“Select”,“-”,“+”,电源开关“●”
4)HISAP H-7002FD
面板按键:“+”,“-”,“Return”,“M”,电源开关“●”
工厂模式:方法同H5002D。HISAP显示器的用户OSD菜单为黄底蓝标,工厂模式的OSD菜单为透明底色白色图标。
5)HISAP E152液晶显示器
面板按键:“AUTO”,“↓”,“↑”,“MENU”,“-”,“+”,电源开关“◎”。
工厂模式:未知。
12.CTX显示器PR500F
面板按键:“←”,“→”,“+”,“-”,电源开关“◎”
工厂模式:首先关闭显示器电源,再用左手同时按住“+”和“-”不松手,再打开显示器电源开关,等屏幕上出现图像时,这时已经进入工厂模式。
锁定面板按键:同时按住“←”和“→”,再打开显示器电源开关,这时显示器屏幕的按键处于锁定状态,无法进行功能调整与设置。解法相反。
13.海尔显示器
1).机器型号:HC15151
面板按键:“Menu”,“↓”,“-”,“+”,电源开关“●”。
工厂模式:首先关闭显示器电源开关,再用左手同时按住“M”和“↓”不松手,然后用右手打开显示器电源开关,当屏幕出现图像时,屏幕上会弹出比用户模式多出两项内容的工厂模式OSD菜单。
2).机器型号:HC15130
面板按键:单键飞梭,电源开关(软)
工厂模式:首先关闭显示器电源开关,用左手按住单键不松手,再打开显示器电源开关,这时屏幕上方就会出现一个天 蓝底色深蓝字符的OSD菜单。在工厂模式中比用户模式多出了RGB三色单独调整功能和音量调整功能。
3).机器型号:HC15100
面板按键:OSD菜单键,单键飞梭,电源开关(软)
工厂模式:按下单键飞梭键,旋转至OSD菜单右上角“ZOOM”处,按下单键飞梭键不松手,等大约5-7秒钟,会在屏幕上方出现一个深蓝底色,浅蓝色文字的OSD菜单,这表示已经进入工厂模式设置状态。
14.现代显示器(HyuNDAI)
1)型号Q775D
面板按键:“Menu”,“Select”,电源开关“●”,“↓”,“↑”。
工厂模式:首先关闭显示器电源开关,再按住“M”键不松手,打开显示器电源开关,这时弹出的OSD菜单里多红色“F”字母,表示已经进入工厂模式。该款显示器的工厂模式比用户模式多出了“VF(Vertical Focus)”,“HF(Horizontal Focus)”,“ABL”,“Self-Test”,“Black-Level”,“V-Linearity BAL”六项功能。其中的“Self-Test”可以演示用户模式中的所有调整功能。
2)型号 F776D
面板按键:“Menu”,“Select”,“↓”,“↑”,电源开关“◎”。
工厂模式:同上。
3)型号ImageQuest Q15液晶显示器
面板按键:“MENU”,“SELECT(AUTO)“,电源开关“◎”,“↓(Brightness)”,“↑(Contrast)”
用户模式选项内容:亮度(B),对比度(C),颜色控制(Color Control),位置调整(Position Control),时钟相位调整(Clock Phase),自动调整(Auto Adjust),MISCELLANEOUS,语言(LANGUAGE)。
工厂模式:首先关闭显示器电源,按住“MENU”键不松手,打开显示器电源开关,等显示器屏幕上出现图像时松手。这时按下“MENU”时就出现一个小菜单,上方为软件版本号,菜单内容只有三项,为“亮度(Brightness)”,“钳位电平(BLACK LEVEL)”,“初始化存储器(INIT EEPROM)”。
如果我们先按过“↓”或“↑”后,再按即可进入用户调整模式。
15.联想显示器LXB-F17069
面板按键:“Exit”,“←”,“→”,“Menu”,电源开关“◎”。
工厂模式:未知。
16.飞利浦显示器
1)型号107T,107P
面板按键:“←”,“→”,“↑”,“↓”,“OK”,电源开关“●”。
工厂模式:首先关闭显示器电源开关,再用左手同时按住“←”和“→”不松手,接着打开显示器电源开关,等屏幕出现图像时松开左手,这时屏幕上会弹出“Model Select”的菜单。
锁定面板:在显示器正常显示器,按住“OK”键不松15S后,即锁定面板按键。解锁方法与加锁方法相反。
2)型号201P
该款显示器不需要接主机,按下“OK”键即可调出OSD菜单。
17.宏基Acer(明基BenQ)显示器
1)BenQ 77g,77P
面板按键:“Enter”, “←”,“→”,“Return”,电源开关“●”。
工厂模式进入方法:关闭显示器电源后,同时按住“Exit”键和“Enter”键,再打开显示器电源开关,等屏幕出现图像后松开。这时即进入工厂模式,工厂模式和用户模式的OSD菜单完全相同,只是工厂模式在OSD菜单的左上角有一个红色的“F”字母在不停的闪烁,提醒操作者目前的状态是工厂模式,需要谨慎小心。
在工厂模式中比用户模式中多出了AL(即ABL功能,自动亮度限制)和G2(加速极电压调整),HV(第一阳极电压,也就是高压调整功能)。如果显示器的亮度明显偏暗,可以调整G2的数值,使屏幕亮度为合适即可。常见显示器进入工厂模式的设置方法(四)
在完成操作后,一定要按“Exit”键退出,以完成存储动作,否则调整无效。退出工厂模式的方法是关闭显示器电源,否则OSD菜单会一直出现。
2)Acer 77V
基本同上。
18.浪潮显示器
1)DE-770 ZB显示器
面板按键:“Exit”,“-”,“+”,“OSD”和电源开关。
注意:浪潮显示器设计独特,显像的速度很快,打开电源开关用不了3S屏幕上即出现图像。
19.HPC显示器
面板按键:单键飞梭键和电源开关“●”。
工厂模式进入方法:首先关闭显示器电源开关,再按住单键飞梭键不松手,打开显示器电源开关,直到屏幕出现图像后松手,这时即进入工厂模式。
20.三星显示器(SAMSUNG)
1)三星151S
锁定按键:按下“MENU”键保持5秒钟不松手,即锁定显示器面板按键;解锁同样是按下“MENU”键保持5秒钟不松手。
2)三星750S,753DF
面板按键:“Exit”,“-”,“+”,“Menu”,和电源开关“●”
锁定按键:长按“MENU”不放15秒钟即锁定显示器面板按键;解锁方法相反,再按“MENU”键不松手15秒。
恢复出厂值:长按“EXIT”不放5秒钟恢复出厂值。
3)三星763MB,765MB
面板按键:“Exit”,“←”,“→”,“↑”,“↓”,“M”,电源开关“◎”
Recall:长按M键,同Recall。
工厂模式:未知。
该型号显示器因工厂模式进入方法未知,并且显示器的FBT上也无SCREEN调节旋钮,当显示器亮度明显下降时,就必须检查相应电路是否有无件发生损坏。
21.七喜显示器(HEADY)
1)型号:7KIr
面板按键:“Exit”,“↑(Bright)”,“↓(Contrast)”,“Menu”,电源开关“◎”
这款显示器的工厂模式进入方法同TCL的该型号显示器。
2)型号:17F02
面板按键:“-”,“+”,“←”,“→”,电源开关“◎”
3)液晶显示器JT160
面板按键:“1”,“↑”,“↓”,“2”,电源开关“◎”
22. 大水牛显示器
该款显示器是由EMC冠捷公司OEM生产。
面板按键:“Exit”,“↑”,“↓”,“Menu”,电源开关“◎”
工厂模式进入方法:在显示器正在工作时,拔掉显示器电源线后,用左手按住“↑”后不松手,再插上电源线,等屏幕出现图像时,这时屏幕上的OSD菜单就是工厂模式。
其中的“↓”键,还有图像模式调整功能,连续按下“↓”键,显示器的图像模式会在“ZOOM PICTURE”,“WARM PICTURE”,“NORMAL PICTURE ”,“VIDEO PICTURE”四种模式中进行转换。
23.NEC显示器
型号:FE771SB
面板按键:“Exit”,“←”,“→”,“↑”,“↓”“Select”,“Reset”,电源开关键“●”
单独按下“Select”键时,显示器屏幕图像会在高亮模式(Super Bright mode)和普通模式之间转换。
24.神舟显示器
型号:液晶显示器J15AA
面板按键:电源开关键“◎”,“MENU”,“↓”,“-(AUTO自动调整)”,“+(静音)”
25.清华同方显示器
型号:TGJ-7B69A
面板按键:“EXIT”,“←(BRIGHT亮度)”,“→(CONTRAST对比度)”,“MENU”,电源开关“◎”
工厂模式进入方法:按“MENU”键,呼出OSD菜单,连续按动“→”,移动OSD菜单光标到“ZOOM”位置,按下“MENU”键不松手,大约5-6秒钟后,在屏幕上方就会弹出一个蓝底白字的菜单,这就是工厂模式。
工厂模式比用户模式多出了近二项调整功能,有SB(SBQ ENABLE),S6(6500),S9(9300),OH(OSD H),TM(USED TIME),USER ADJUSTMENT,EXIT,MD(SYSTEM FOR MODE:1),KM,VM,HM,BC,TC,HC,HS等。其中的TM是显示器已经使用时间,它可以有效的记录该台显示器的开机使用时间。
26.熊猫(PANDA)
型号:显示器型号7002FD(欢欢8810电脑)
面板按键:“+”,“-”,“Select”,“OSD“,电源开关“◎”。
工厂模式:首先关闭显示器电源开关,按住“Select”键不松手,打开显示器电源开关,等屏幕出现图像时,在屏幕的右下方就会出现一个透明底色白字的OSD菜单,表示已经进入工厂模式。
在工厂模式中比用户模式多出了如下的功能菜单:RC,GC,BC,HD,VD,MORIE,HK,BN几项功能。
27.JTC 770PE显示器
面板按键:单键飞梭,电源开关
工厂模式:首先关闭显示器电源开关,按住单飞键不松手,再打开显示电源开关,即进入显示器工厂模式,在屏幕的右下方会出现一个透明底色白字的OSD菜单,比用户模式中多出两行的调整功能图标。
该显示器的OSD菜单和熊猫的7002FD及宏图三胞的7002FD菜单一模一样,估计是同一个生产厂家的贴牌产品。
28.HP Pavilion mx703
型号:PE1168
面板:电源开关键“●”,“MENU”,“-/Brightness”,“+/Contrast”,“Select”
工厂模式:未知。
