惠普6L激光打印机是一种比较普及的激光打印机,由于其价格较低,输出质量较好,轻巧方便,易于操作,故障率低等诸多优点而受到许多用户的欢迎。使其成为许多计算机用户的首选外部设备。虽然惠普6L激光打印机的故障率较低,但使用日久,还是会出现一些问题的,下面就介绍前不久遇到的一个故障及其排除方法。
故障现象:激光打印机通电后指示灯均不亮。无法进行打印作业。
故障分析:惠普6L激光打印机指示灯的电源是由机内变压后的直流5伏电源供电,如果指示灯不亮,除平常在使用中隔一段时间(15分钟左右)没有使用打印机而使机子处于休眠状态外,一般情况下,是由于变压器无5伏、12伏等输出电压所致。而若是机子处于休眠状态,则只要随便动一下机(如打开前盖板然后再关上)即可。如果是由于机内变压器没有电压输出,应检查机子电源电路部分。则应拆开机子来检修。而我所遇到的就是这种情况。
检修方法:先熟悉一下电源电路图(如下图)。
打开激光打印机后盖,先检查保险丝Fu201,发现其已发黑,说明保险丝已损坏。因此,先换上新的同型号保险丝,然后一通电,保险丝又烧坏,从这可以说明机子内部电源存在短路现象。于是拆下线路板,测整流桥输入端,发现其呈短路现象,而后沿着整流桥测量,没有发现什么问题,洞整流桥向前逐一检查各元件,发现压敏电阻VZ101有问题,将其拆下,测量其阻值,发现其阻值非常小,处于短路的状态,这时再接着测量电路,短路故障消失,因此,可以肯定是此压敏电阻短路,换上一个新的压敏电阻,重新开机,一切恢复正常,短路故障排除。顺便提示,如果一时没有这种压敏电阻,我们可以采取暂时不接的方法,机子亦可工作。但过后应尽快将其补上。
