| NP-6030型复印机维护代码 (供用户参考,6028稍有不同) |
*1* DISPLAY FTMP(定影温度)0C LAMP 曝光灯电压:_V BTMP(机内温度主板上) 0C PV 一次高压: V AE PC-M HA ERR BB PEDI:台座的自诊 EE DF:原搞供纸系统的自诊 HH SORT:分页器自诊 ALRM CC PEDI:台架警台内容 FF DF:输稿器内容 II SORT:颁器内容 JJ SORT:分页器内容 *2* I/0 Poo9-4BIT 主马达SSR驱动检测号。 H.驱动中 L.OK *3* ADJUST LIGH-5 IJ用 AE-SLOP AE-LIGHT REGIST 前端非复印区调整(定位)-127∽127 LE-BLANK 前端定位宽变调查 -127∽127 FR-BLANK 前侧非复印区调整 0∽255 BK-BLANK 内侧非复印区调整 0∽255 * PRIMARY 一次外加电压补正值 -127∽127 BIAS 显影偏压DC部分调整 -25∽25 * IP-OFST APVC测定电流补正值 PWR-OFST 高压输出补正值 BOOK-ERA 书边框宽度消除 15-34 DOC-STOP 用RF时原稿停止调查 -7∽7 *4* FUNCTION TONER-S 设置时的墨粉补充 APVC-MSR 设置时的APVC测定 BK-ROT 显影且空回转 ERROR E000、E001、E002、E003错误保护代码解除方法 步骤如下:(http://www.adaoz.com/hoturl/repair.htm将继续发布修理方法). 1、打开前门盖,用小木棍或筷子插入面板右边电源下面的门开关孔,使机器通电。 2、用回形针或牙签(不要太尖)在机器前面左边计数器旁的小孔顶一下,并查看显示面板左上角出现一个$符号。 3、打开面板上面右边的一个塑料盖,找到带“*”的按键,按一次*键,再按数字键“4”,再按一次“*”键。 4、进入维修菜单后,在显示屏上有多项设置功能项,按面板上的“∨”或“∨”键,翻到“ERROR”项,再按面板上的“OK”键。 5、复印机复位后,重启一次,代码不再出现,即可继续使用。(如仍有问题,请与奔博商务联系2813412) DISP-LED 操作部板全点灯 CD-CHK 检查液晶部的点灯。 SCANLAMP 扫描灯点灯灯 PRE-EXP 前曝光灯的点亮 HPPR-MTR 粉仓马达的动作检查 AE-ADJ AE自动调查 PRR-CL 带电辊的清扫 TRK-CL MIP 调整定影辊的辊隙量 BUVK-TST 检查空白马达 自诊代码: E000-E004 定影部 E010 主马达 E064 E065 复合电源板 E202-E204 光学扫描架 E210-E212 透镜部 E220 扫描灯 E712 输稿部 E716 台座异常 RF/ADF的诊断 E400 与主机通不良 E401 供纸马达不转供纸传感器不良 E402 传送马达不转 E901 台座马达(M)不良 供纸SENSOR不良 台座主板不良。 E902 输纸导板原位Sensor不良 404 排纸马达不良 理纸导板驱动马达不良排纸马达同步 台座主板Sensor传感器不良 分页器自诊(本商务提供的机器不带份页器,仅供参考): E500 CPU通讯 E411 原稿检测不良 E510 输送马达不转 E541 分页托盘移位马达不良 E530 装订导杆振动马达不转 E531 分页托盘移位马达不转 引导凸轮驱动用轮安装不良. |
