故障现象:一台使用多年的理光4085复印机,经常出现卡纸故障,并且卡纸的部位几乎都是在定影部分,即定影器内。这种故障越来越严重,最后达到每张必卡的程度使复印工作无法进行。
故障分析:卡纸是复印机常见故障,定影部分卡纸的原因一般有以下几种。1.复印纸在进入定影器前,传送复印纸的通道内过于脏污或有纸屑等异物;2.定影器入口导板变形、有毛刺、毛边或安装位置不正确;3.定影器分离瓜脏污、变形;4.上、下定影辊压力过大、过小或不匀均以及表面过于脏污,使复印纸走偏或卡住;5.定影热辊发生变形或表层有脱落现象,导致上、下辊接触不均匀,使复印纸走斜而卡纸;6.定影器上下辊压紧凸轮失控、电机损坏、电子控制线路出现故障、传动系统、齿轮等出现故障导致卡纸。7.定影器前的导出轮松动,使复印纸无法顺利排出而卡住;8.排纸传感器位置不正确或过于脏污,使之不能产生正常的排纸信号而卡住。
故障排除过程:首先仔细观察卡纸的具体部位,发现复印纸每次都是卡在排纸轮前,由此可以判断定影辊前的各部件出现问题的可能性很小,但为稳妥起见,还是对这些部件进行了检查,包括纸路、定影器的导纸板、上下定影辊及分离瓜等,并对这些部件进行了清洁维护,将各部件安装到位后开机复印,故障并未排除。再次开机复印,仔细观察发现上下排纸轮,接触紧密,转动也很正常。从以上的检查过程分析,排纸传感器有问题的可能性更大一些,将定影部件取出,并将分离与排纸部分打开,把排纸传感器的挡光片抬起,发现传感器并无纸屑等异物,用绵球沾少许酒精将其内部擦拭干净,重新将各部分安装好,开机复印,故障已被排除。
经验总结:排纸传感器其实就是一个光电耦合器,当复印纸走出定影棍时,复印纸就会触动连接传感器的挡片,并使其抬起,此时传感器信号即被触发,复印纸被正常排出。而当传感器脏污或有纸屑等异物,即使传感器挡片被抬起也不会有信号被触发,这时,复印机的中央处理器就会发出卡纸信号并停止复印工作。所以我们在遇到定影部分卡纸时一定要注意查看排纸传感器是否脏污或有纸屑等异物阻档。
