• 创维47L02RF液晶电视电源红灯亮不开机的维修
    接修一台创维47L02RF液晶电视(8K23机型)故障现象是红灯亮,开机三无,遥控和面板都无法开机红灯无变换,开盖检查电源板输出12V、24V、5SAT、5VS,有,不正常,(正常应该绿灯时电源板有12V,24V输出)检查CPU开机指令是高电...
    张革   2025-01-05
  • 创维32E200E液晶电视暗屏幕的故障维修
    接修一台创维32E200E液晶电视,故障表现为开机暗屏幕,估计屏幕坏的多,因为电视机差不多十年了。于是谈好价格,开机检查。边板12V正常,奇怪的是VGH,VGL,von,还有电感L1输出的3.3V电压都下降了。于是根据这些数据,...
    科利达王   2025-01-03
  • 创维5800-A8R580-1P30绿灯亮不开机的通病维修
    接修同行送来的一台创维液晶电视,主板型号是5800-A8R580-1P30(图纸),维修工没有拿后盖过来,不知道电视机型号。故障现象是绿灯亮不开机。开机检查发现主板有开机信号,没有背光点亮信号,估计主板问题。于是检查主板发现图片...
    科利达王   2024-12-20
  • 创维32LED10液晶电视屏边板修复过程
    最近回收一台创维32LED10液晶电视,故障表现为灰屏,拆机发现屏幕问题,进水了吧?框子都锈了半截。拆屏发现保险挂了,亮屏电压自然没有,DC芯片TPS65161烧了一个糊点,淘宝淘来件上机只有3.3V和负5V其余均没有,一番拆芯...
    精诚zxj   2024-12-10
  • 创维32L05HR液晶电视无声音的故障维修
    接修一台创维32L05HR液晶电视,图像正常没有声音,该机6M80机芯,测音频放大集成电路数字功放块TAS5706B供电正常,仔细检查周边贴片电容发现C437短路,换新故障排除。  ...
    千里婵娟   2024-12-04
  • 创维网络酷开板接口定义说明
    创维网络酷开板通过接口座子J2和酷K板连接,J2的定义如图1所示。 接口PIN脚的具体定义请参看前面的主板和酷K板的接口定义,部分酷K相关的信号就没...
    创维服务部   2024-12-03
  • 创维网络酷开板PLM3000技术资料说明
    创维网络酷开板是以晶宝利公司的PLM3000芯片为主的符合公司新结构标准的模块板,包含本地酷开和网络酷开两大功能。本地酷开支持播放USB存储设备上的媒体文件,包含酷影、酷K、音乐相册。酷影主要支持播放视频格式的文件;酷K直接链接...
    创维服务部   2024-12-02
  • 创维8M79机芯主板与酷K和网络酷开之间的接口关系
    本系列机芯(8M79机芯、8M80机芯、6M19机芯)采用模块化设计,下面介绍一下主板与酷K模块、网络酷开模块之间的接口定义。主板与酷K模块间的接口定义如下(主板端): &nb...
    创维服务部   2024-12-02
  • 创维26S15HM型液晶彩电白屏的故障维修
    最近一维修学徒送来一台创维液晶彩电,故障现象是无图像、无伴音、屏幕呈白屏状态。拆机检查主板上无明显埙坏的元件,测量上屏线插座CN12上无12V屏供电,手摸主芯片无温升感,于是判断主芯片没工作。先从主芯片供电查起,经测量发现三端稳压...
    菊翁   2024-12-01
  • 创维60E510E液晶电视(8S52机芯)指示绿灯闪但不开机的维修
    创维60E510E(8S52机心)型液晶电视机,指示灯红绿灯闪,不能开机,此类故障应重点检查主板。首先检查主板各供电电压是否正常,若正常,则检查U106(W25Q16CVSSIG)总线脚电压是否正常;若U106总线脚电压异常,则检查U1...
    张新春   2024-11-28
  • 创维55S9000C液晶电视(8S92机芯)指示灯亮但不开机的维修
    一台创维55S9000C(8S92机心)型液晶电视机,通电后指示灯不亮,不能开机,此类故障应重点检查电源板、主板。首先检查5V、12V、24V电压是否正常,若正常,则检查主板各DC-DC负载是否正常;若正常,则检查键控插头是否正...
    张新春   2024-11-28
  • 创维55G8200液晶电视(8H80机芯)红灯亮不开机的维修
    一台创维55G8200(8H80机心)型液晶电视机红灯亮,不开机,此类故障应重点检查电源板。首先检查电源板输出12V、24V电压是否正常,若电压偏低,则检查保护电路稳压二极管ZD14正端电压是否正常;若 正常,则检查稳压二极管Z...
    张新春   2024-11-28
  • 创维液晶电视复位电路
    下图是创维液晶电视8K87机芯主板复位电路,适用于创维32E82RD、37E82RD、42E82RD、47E82RD、55E82RD等液晶电视机型,仅供维修参考。 ...
    创维售后   2024-11-28
  • 创维液晶电视关机静音电路
    下图是创维8K88机芯主板关机静音电路,主要用在创维32E82RD、37E82RD、42E82RD、47E82RD、55E82RD等液晶电视机型上,仅供学习参考。 ...
    创维售后   2024-11-28
  • 采用AP4435芯片方案的液晶电视屏供电控制电路
    下图是一款创维8K87机芯主板采用AP4435芯片的LVDS屏供电控制电路,主要用在创维32E82RD、37E82RD、42E82RD、47E82RD、55E82RD等液晶电视机型上。 ...
    创维售后   2024-11-28
  • 采用AP4435芯片方案的液晶电视USB供电控制电路
    下图是创维8K87机芯主板的USB供电控制电路,主要用在创维32E82RD、37E82RD、42E82RD、47E82RD、55E82RD等机型上。 ...
    创维售后   2024-11-28
  • 创维55G7200液晶电视(8H87机芯)不开机的维修
    一台创维55G7200(8H87机心)型液晶电视机,通电后不能开机,此类故障应重点检查5V_M供电产生电路。主要检查电感L6是否短路,CB31、CB32是否损坏,CZP9是否短路。相关5V_M供电产生电路截图如图1所示。 ...
    张新春   2024-11-28
  • 创维55E82RD液晶电视(8K87机芯)黑屏的故障维修
    一台创维55E82RD(8K87机心)型液晶电视机,开机黑屏,有开机音乐,此类故障应重点检查LVDS 12V输出电压。首先检查LVDS是否有12V输出电压,若12V异常,则检查CON4电源板输出12V电压是否正常;若12V正常,则检查主...
    张新春   2024-11-28
  • 创维55E82RD液晶电视(8K87机芯)TV全部无台的维修
    一台创维55E82RD(8K87机心)型液晶电视机,TV全部无台,此类故障应重点检查高频头。首先进入工厂模式(按住键控板“音量减”键(音量减到0),同时按下遥控器“屏显”键,可以进入工厂菜单),清EEPROM,并重新开机搜台,检...
    张新春   2024-11-28
  • 创维55E82RD液晶电视(8K87机芯)HDMI无图像无声音的维修
    创维55E82RD(8K87机心)型液晶电视机,HDMI无图像或无声音,此类故障应重点检查主程序、主芯片。首先将HDMISWITCH模式调为I2C模式,重新测试HDMI是否正常工作;若否,则检查UH1(TMDS361)外围电路(如RH8...
    张新春   2024-11-28
