一台创维55E730A(8A12机心)型液晶电视机不能开机。此类故障应重点检查待机控制电路。首先检查Q6是否正常,若Q6基极电压为低电平,则检查Q6基极对地电阻是否正常;若Q6基极对地电阻偏小,则检查C21是否正常。相关电源板实物...
张新春 2024-11-27
创维55E680E液晶电视(8K55机心)图像花屏的故障维修
一台创维55E680E(8K55机心)型液晶电视机图像花屏,此类故障应重点检查DDR的供电1.5V。首先检查DDR的供电1.5V电压是否正常,若电压正常,则检查OSD菜单是否花屏;若否,则检查信号输入通路是否正常;若是,则检查LVDS1...
张新春 2024-11-27
创维55E680E液晶电视(8K55机芯)背光调节无效的维修
一台创维55E680E(8K55机心)型液晶电视机,背光调节无效。此类故障应重点检查恒流板、屏驱动板。首先检查背光是否为直接控制驱动板并确认主板CS16非接地端电平是否有高低变化,若电平无变化,则检查主IC是否损坏;若电平有变化且屏自...
张新春 2024-11-27
一台创维55E680E(8K55机心)型液晶电视机,各通道无声音,此类故障应重点检查主芯片输出I2S信号。首先检查主芯片输出I2S信号是否正常,若主芯片输出I2S信号异常,则检查主芯片AD22、AD23、AE22、AE23电压及外...
张新春 2024-11-27
创维55E680E液晶电视(8K55机芯)指示灯亮不开机的维修
一台创维55E680E(8K55机心)型液晶电视机,指示灯亮,但不开机。此类故障应重点检查电源板输出12V、24V。首先检查电源板输出12V、24V是否正常,若异常,则检查CON4④脚POWER信号在按待机键时该电压是否有变化;若正常,...
张新春 2024-11-27
创维55E680E液晶电视(8K55机芯)有背光屏不亮的维修
一台创维55E680E(8K55机心)型液晶电视机,背光亮而屏不亮。此类故障应重点检查程序、LVDS 12V供电。首先检查程序是否正常,若程序正常,则检查LVDS 12V供电是否有输出或连焊;若无,则检查背光ON/OFF信号是否为...
张新春 2024-11-27
一台创维55E680E(8K55机心)型液晶电视机,通电后不能开机,此类故障应重点检查各IC芯片供电电压。首先检查U10(AP1122)输出电压是否正常,若无输出电压,则检查U10输入端电压是否正常;若U10输入端无电压,则检查U...
张新春 2024-11-27
一台创维55E600Y(8S03机心)型液晶电视机,故障现象是不能开机。此类故障应重点检查主板。首先检查5V输出电压是否正常,若正常,则检查12V、24V电压是否正常;若异常,则检查PFC是否正常;若PFC异常,则检查IC6是否损...
张新春 2024-11-27
创维55E600A(8M90机芯)型液晶电视光感频变无效的维修
一台创维55E600A(8M90机心)型液晶电视机,光感频变无效。此类故障应重点检查背光线、背光小板。首先检查背光线是否松动,若背光线正常,则打开菜单手动调节背光亮度,测R4、R618的PWM电压是否正常,若正常,则检查主IC有无PWM...
张新春 2024-11-27
一台创维55E600A(8M90机心)型液晶电视机,无声音。此类故障应重点检查功放、各通道,首先检查功放是否有声音输入,若有声音,则检查功放供电电压、功放静音设置、扬声器、数字功放U21(TAS5711PHPR);若无声音,则检...
张新春 2024-11-27
一台创维55E600A(8M90机心)型液晶电视机,图像显示不正常,花屏。此类故障应重点检查屏供电电压。首先检查屏供电是否正常,若屏供电正常,则检查遥控、键控是否正常;若遥控、键控正常,则检查LVDS信号是否正常;若遥控、键控异常,则检...
张新春 2024-11-27
创维55E510E液晶电视(8S51机芯)黑屏背光不亮的维修
一台创维55E510E(8S51机心)型液晶电视机,黑屏背光不亮。此类故障应重点检查LED输出电压。首先检查LED输出电压是否正常,若LED输出电压正常,则检查U1⑤脚电压是否正常;若LED输出电压异常,则检查PFC是否正常;若PFC异...
张新春 2024-11-27
创维55E360E液晶电视(8R76机芯)无+12V输出电压的维修
一台创维55E360E(8R76机心)型液晶电视机,无+12V输出电压。此类故障应重点检查熔丝。首先检查熔丝F2、F3是否损坏,若熔丝正常,则检查反激主控芯片U3(FA8A00N)及其外围电路是否损坏;若正常,则检查Q10外围电...
张新德 2024-11-26
创维55E30SW液晶电视(8M48机芯)红灯亮不开机的维修
创维55E30SW(8M48机心)型液晶电视机通电后红灯亮,不能开机。此类故障应重点检查5V电压、开机信号。【拆机检查】首先检查电源板5V电压是否正常,若5V电压正常,则检查开机信号电压是否正常;若无开机信号电压,则检查IC3(F...
张新德 2024-11-26
一台创维50V5(8H73机心)型液晶电视机,遥控失灵。此类故障应重点检查遥控器、IR板。首先检查遥控器电池是否装好,若遥控器电池装好,则检查遥控器是否损坏;若遥控器正常,则检查IR板(见图1)是否损坏;若IR板正常,则检查主板是否损坏...
张新德 2024-11-26
一台创维50V5(8H73机心)型液晶电视机,发出异常响声。此类故障应重点检查扬声器、电源板。首先检查扬声器是否变质,若扬声器正常,则检查功放是否损坏;若功放正常,则检查Panel是否损坏;若Panel正常,则检查电源板(见图1)是否...
张新德 2024-11-26
一台创维50V5(8H73机心)型液晶电视机,收台不全。此类故障应重点检查软件、主板。首先检查软件版本是否需要更新,若已更新,则检查是否发生频偏;若信号源正常,则检查主板(见图1)是否损坏。 &nbs...
张新德 2024-11-26
接修一台创维50V5(8H73机心)型液晶电视机,无声音。此类故障应重点检查信号源音频接口、扬声器。首先检查信号源音频接口是否正确,TV制式是否为D/K制式,若正常,则检查主板到扬声器的连接线是否断路;若正常,则检查扬声器阻抗是否变值...
张新德 2024-11-26
一台创维50V5(8H73机心)型液晶电视机,故障现象是LED灯红色,不能启动。此类故障应重点检查电源板、按键板、IR板。首先检查电源CN9101 13、14脚有无12V电压输出,若12V输出正常,则检查按键板的POWER键是否失灵;...
张新德 2024-11-26
一台创维50V5(8H73机心)型液晶电视机,LED指示灯不亮,不能通电,此类故障应重点检查电源板、IR板。首先检查电源插座是否正常,若正常,则检查电源板CN9101 15、16脚5V电压输出是否正常;若正常,则检查IR板...
张新德 2024-11-26
