接修一台创维50E390E(9R20机心)型液晶电视机不能开机。此类故障应重点检查主板各路电压。此类故障主要检查主板各路电压供电是否正常,若L1P0电感无电压,则更换新的电感;检查U0P3(MP2225)②脚 12V输入电压是...
张新德 2024-11-26
接修一台创维49E510(8S50机心)型液晶电视机,开机后显示图标,几秒后灰屏、有背光声音,过一段时间才有图像。此类故障应重点检查逻辑板,首先检查逻辑板对地阻值是否正常,若正常,则检查U113(STM9435)是否损坏;若正常,则检...
张新德 2024-11-26
接修一台创维49E3500液晶电视(9R20机心),故障表现为不能开机,此类故障应重点检查主板。首先检查是否有打印信息(EMMC通信不良),若无打印信息,则检查主板的DC-DC转换电路输出电压是否正常;若正常,则检查LOP1电感是否正常...
张新德 2024-11-26
接修一台创维46E65SG液晶电视(8R68机芯)型机背光亮,黑屏。此类故障应重点检查LVDS输出电路。首先检查LVDS_12V是否输出正常,若正常,则检查LVDS信号、LVDS的CLK是否输出正常;若正常,则检查屏体是否损坏;若LV...
张新德 2024-11-26
创维42K03HR液晶电视(8K24机芯)光感屏无效的故障维修
接修一台创维42K03HR(8K24机心)型液晶电视机,光感屏无效。此类故障应重点检查背光线,首先检查背光线有无松动,若正常,则打开菜单,手动调节背光亮度,用万用表测量CON5②脚有无电压变化(1.0~ 3.3V之间);若有变化,则...
张新德 2024-11-26
接修一台创维26L16SW液晶电视,主板5800-A8K603-00,配屏V260B1-L01,开机2-3分钟显示蓝屏按键失灵,遥控器有时可以开关机,有时候没反应,电源正常,处理结果:主芯片脱焊,补焊主芯片机器恢复正常。 ...
红日电子 2024-11-25
接修一台创维42K03HR(8K24机心)型液晶电视机光感屏无效,此类故障应重点检查背光线。首先检查背光线有无松动,若正常,则打开菜单手动调节背光亮度,用万用表测量CON5②脚有无电压变化(1.0~3.3V之间);若有变化,则检...
张新德 2024-11-25
创维42K03HR液晶电视(8K24机芯)背光亮但所有信号源黑屏
接修一台创维42K03HR(8K24机心)型液晶电视机背光亮,但所有信号源黑屏,此类故障应重点检查CON4 12V屏供电。首先检查CON4 12V屏供电是否正常,若异常,则检查电源板是否损坏;若正常,则检查LVDS屏线是否接触不...
张新德 2024-11-25
创维42K03HR液晶电视(8K24机芯)背光亮但屏幕不亮的维修
接修一台创维42K03HR(8K24机心)型液晶电视机,背光亮,屏不亮。此类故障应重点检查LVDS 12V输出。首先检查LVDS 12V输出电压是否正常,若正常,则检查主IC(U34)与DDR芯片(UD2)之间的排阻是否虚焊、漏...
张新德 2024-11-25
创维42K1液晶电视(8A13机芯)指示灯红灯亮不能开机的维修
接修一台创维42K1(8A13机心)型液晶电视机,通电开机红灯亮,不能开机。此类故障应重点检查主板,首先检查打印信息是否正常,若无打印信息,则检查各路供电是否正常;若U1P8(LJ1118S)无输出电压,则检查U1P8及其外围电路...
张新德 2024-11-25
接修一台创维42E690U液晶电视(9R10机心)不能开机,此类故障应重点检查5V电压。首先检查有无打印信息,若无打印信息,则检查U4(AOZ3015AI)5V输出电压是否正常;若无5V电压,则检查U4⑧脚电压是否正常(正常约为...
张新德 2024-11-25
创维42E30SW液晶电视(8M90机芯)指示灯亮红色但不能开机
接修一台创维42E30SW(8M90机心)型液晶电视机,指示灯亮红色,不能开机,此类故障应重点检查电源板。首先检查5V待机电压是否正常,若正常,则检查开机信号是否正常;若开机信号正常,则检查12V、24V电压是否正常;若无12V...
张新德 2024-11-25
接修一台创维42E30GD(6N30机心)型液晶电视机,不能开机。此类故障应重点检查5VSTB、Poweron、12V、3.3V、2.5V、1.5V、1.0V电压。首先检查各电压是否正常,若各电压正常,则检查Panel_ON和Pane...
张新德 2024-11-25
创维42E30GD液晶电视(6N30机芯)背光不亮但指示灯亮的维修
接修一台创维42E30GD(6N30机心)型液晶电视机,背光不亮,指示灯亮。此类故障应重点检查主板CN2①、②脚电压,晶振。首先检查主板CN2①、②脚电压是否正常,若正常,则检查背光一体电源板背光部分是否损坏;若正常,则检查Q3(2N...
张新德 2024-11-25
接修一台创维42E30GD(6N30机心)型液晶电视机,故障现象是白屏。此类故障应重点检查LVDS输出部分,首先检查LVDS输出部分是否正常,若正常,则检查主板插座CN1是否连焊、虚焊;若CN1正常,则检查主芯片U8(NT72559)的...
张新德 2024-11-25
接修一台创维42D9(8S13机心)型液晶电视机,不能开机。此类故障应重点检查主板各路供电,首先检查主板各路供电是否正常,若正常,则检查U0M1(25Q32)是否正常;若正常,则检查FB211是否损坏、主芯片是否损坏。相关主板实...
张新德 2024-11-25
创维40E510E液晶电视(8S50机芯)指示灯亮但不能开机
接修一台创维40E510E(8S50机心)型液晶电视机指示灯亮,但不能开机。此类故障应重点检查主板,首先检查各个供电是否正常,若正常,则检查U119电压是否正常;若U119电压偏低,则更换U119观察故障是否排除;若仍未排除,则检...
张新德 2024-11-25
创维32L02RM液晶电视(8G28机芯)通电后指示灯亮红色不能开机
创维32L02RM(8G28机心)型液晶电视机,通电后指示灯亮红色,不能开机。此类故障应重点检查主板,首先检查U11供电电压是否正常,若电压偏低,则检查U688(STV8357FSX)是否短路。相关主板实物如图1所示。此例属于U688短...
张新德 2024-11-25
创维32E510E(8S50机心)型液晶电视机,故障表现为灰屏。此类故障应重点检查主板。首先检查屏供电12V电压是否正常,若正常,则检查主板各电压是否正常;若正常,则检查U106(25Q16)是否正常。相关主板实物如图1所示。 ...
张新德 2024-11-24
接修一台创维37E61HR液晶电视(8M61机芯),起初交流开机直接绿灯亮,屏幕不亮,遥控器按开关键绿灯慢慢转红灯,然后就慢慢红绿灯转换。 大致测量了 5V、2.5V、1.8V 有电。怀疑主芯片接触不好, 用土炮做了一遍BGA,然...
桥东电器 2024-11-23
