接修一台创维32L05HR液晶电视,故障表现为用户反应,蓝灯屏不亮,插电试机每次开机都是红灯直接转蓝,不需要二次开机,并且按键及遥控器不管用,主板有通病一般就是U9电压不正常引起不开机,首先测量它,发现1.8V正常,再测量主板其它电压...
2024-04-14
创维LED液晶彩电采用的168P-P42TTT系列电源板,电路板型号全称为5800-P42TTT-xxxx、168P-P42TTT- -x,集成电路采用SSC2001+STR-A6159M+SSC9512S组合方案,输出+5V、...
孙德印 2024-04-13
维修一台47L03RF液晶电视,用户收看半小时到两小时左右出现故障,故障屏幕上局部颜色异常,有时候人物面部周围轮廓出现异常,从维修经验看应是逻辑板或屏线出现了异常。  ...
邱金耀 2024-04-11
液晶电视电源一般都专设保护电路,有过压过流、欠压等保护功能。当副电源输出正常,而主电源、PFC电路不工作时,在确认电源板得到开机电平情况卞,很可能是保护电路启动所致。判断是不是保护电路启动,以及是哪种保护,很多维修员采用“断开法”,即...
李洪臣 2024-04-10
接修一台创维32L01HM型液晶彩电,出现冷态开机指示灯不亮故障。开通电源开关预热十几分钟后电视机指示灯亮,并且自动开机,收视一切正常,断电后故障就出现。 拆机后,在路测量5V...
张兵 2024-04-09
创维5800-A8R190-1020主板广泛用在创维8R19、8R20机芯液晶彩电中。8R19/8R20机芯液晶彩电采用Realtek公司RTD2674S为主芯片,外挂一个32Mbit的FLASH和256M的DDR,主芯片采用21...
崔永利 2024-04-08
接修一台创维39E61HR型液晶电视,在观看一年多,最近在观看过程中无规则黑屏,黑屏时伴音正常,如果稍微,动一下天线或振动一下机壳,则又正常显示图像。 &nbs...
金国文 2024-04-07
接修一台创维24E6BHR型液晶彩电,通电三无。用户送来时明确告知,此机是前一天晚上雷击所致。拆机,首先检查该机电源。粗看此机电源没有使用PFC电路,其大致可分成以下两大部分:一是U8(FSL206MR)+T601产...
薛向阳 2024-04-06
该机通电瞬间,按键部位(触摸型)蓝灯闪一下即灭,中间红色指示灯一直亮,屏幕瞬间闪亮一下。遥控无效,但手触摸则十分灵敏,蓝灯马上变亮,但几秒后又熄灭,不开机。 开盖,此机屏为sW...
张生定 2024-04-06
创维5800-M42L03-M000( 5800-A8M860-0020)主板广泛用在8M86、8M87机芯中,本主板以MSTAR高集成芯片MSD389I为核心组成数模一体化机芯主板,广泛应用在创维32E80RA、37E80RA...
崔永利 2024-04-04
创维5800-A8S700-1P40换主板后图像黑白的技改方法
如果在维修中代换了创维5800-A8S700-1P40主板之后,出现图像黑白(无彩色)问题,解决方法是:去掉屏线接口前面的电阻R2L15问题可以得到解决。具体如下图如示。 ...
谭柏华 2024-04-01
接修一台创维49E360E液晶电视,故障表现为指示灯闪烁不开机,开机检查发现强制开机后12V24V稳定,待机电压低而且不稳定,这样以为电源正常,后来偶尔开机按住音量加键或是频道加减键,这个时候指示灯不再闪烁了,然后二次开机电视机...
科利达王 2024-04-01
接修一台创维70A9电视,客户描述说有声无图。和用户谈好开工,用户比较好讲话,说屏幕损坏不担任何责任,根据网上经验敲击屏幕有亮光,断电测量R202两端对地阻值接近0欧。用电烙铁加热此线路几个电容,发现加热C268阻值...
sunyubao2012 2024-04-01
此机开机一会出现场缩闪,且有横向干扰条。从现象看似接触不良,试补焊电源板和背光板各处,试机故障消失,收工回家。数日后接用户电话说还有干扰,是满屏很细小的红干扰点,有时黑屏一下。上次补焊很仔细 ,难道还有虚焊点? ...
傅拾生 2024-03-29
一台创维32英寸LCD液晶电视机雷击后指示灯亮不开机,原机芯板停产且价格较贵,决定用价格较低的乐华高清板T.VST59S.21B进行改装,实物如图1所示。 &...
郑刚 2024-03-27
接修一台创维42K03HR液晶电视,故障表现为红灯亮无法开机。拆机后经查是LD1117AG损坏所致,更换后正常。鉴于此稳压芯片电流较大,温度较高,另加散热片加强散热,4年来工作正常。 ...
海阔天空9 2024-03-23
创维26E61HR型液晶电视在我们这里拥有量很大, 最近连续维修几台都是电源板故障。该机型电源板型号为E249823 ,板子无任何烧坏痕迹,也无接触不良现象,为了快速维修,给用户更换了同型号的电源板。空闲时仔细观察该电源板,发现...
邱金耀 2024-03-19
接修一台创维32L01HM型液晶彩电,无信号时屏显、操作均正常,电视在视频状态重影、字符乱码,声音正常;在S视频状态重影、无彩色,字符、声音正常;在分量状态声音只有很强的数码声,图像、字符正常;USB播放正常。一旦字...
牛广兵 2024-03-19
接修一台创维55109RF型液晶电视,开机后黑屏,但伴音正常,而且能换台和音量调节(屏幕无任何显示)。根据故障现象初步判断为电源板故障,因该机型给灯管供电的高压电路是分为两路的,不可能同时出现故障。 ...
聂世冲 2024-03-18
创维液晶彩电P26TQI型电源板开机三无故障检修流程如图1所示。例1:开机三无,指示灯不亮,保险管F601 烧断。分析检修;保险管F601烧断说明开关电源有严重的短路情况。测量大滤波电容器C606两端电阻为0,判断开关电源出现严...
张兵 2024-03-16
