• 创维29TM90彩电无伴音故障检修
    该机图像正常,但无论在TV状态或在AV状态均无伴音。  测伴音功放块IC403(TA8200AH)电源输入端{9}脚电压为28V左右,正常(见附图),伴音信号输入端{2}、{4}脚电压为2.2V左右,基本正常,断开{11}脚静音控制电路,故障...
       2006-08-11
  • 创维CTV8148彩电黑屏故障的检修
      开机屏幕无光栅、无伴音,但有字符显示,且电源指示红灯亮。  在收看电视信号时,亮度和对比度调至最大位置有暗淡光栅(无噪波点);处于自动搜索状态时,字符显示和波段转换显示正常,但不存台(频道号不递增)且无伴音;由AV端输入VCD信号时,AV/TV转换显示正常,但无图像,无伴音;本机按键和...
       2006-08-11
  • 创维2522彩电场幅异常及枕形失真故障检修
    该机图像无规律压缩成水平亮带,但伴音正常。该机采用集场输出与枕形校正电路于一体的新型集成电路STV9306。从故障现象看似为某元件接触不良,仔细补焊IC301(STV9306)各脚及相关元件后无...
       2006-08-11
  • 创维CTV8299彩电伴音功放块的代换
    该机用户在雷雨天收看而造成三无故障。经检修后图像恢复正常,可伴音仅机壳顶部的超重低音箱有声,而两侧主扬声器无声。依该机所附电原理图绘出其音频信号流程简图(见附图),由图可见,该机音频信号流程环节...
       2006-08-11
  • 创维8259彩电接收灵敏度低检修
    开机呈现蓝屏,自动搜索时,只有信号很强的台才有扭曲的图像闪现,且不能自动存台。手动微调存下一个强信号台节目,发现图像对比度弱,彩色失真,并且屏幕上有拉丝状横线...
       2006-08-11
  • 创维CTV8219彩电故障维修三例
     [例1] 开机电源指示灯亮一下就熄灭,机内发出“吱吱”声,呈三无状态。  据故障现象分析,说明开关电源已起振,但由于电源过流而引起保护,且发出“吱吱”声。打开机壳观察,发现C617炸裂,开机/待机控制管Q605(C2335)、Q606(A1013)击...
       2006-08-11
  • 创维CTV8219彩电行幅不足检修
    通电后有伴音有图像,但图像行幅不足,且行幅越来越窄。  行幅不足的常见原因有:开关电源+B端电源电压降低、显像管阳极电压升高、行偏转线圈局部短路及行S校正电容容量变小等。  断电后观察,发现如附图所示的R312严重烧焦,位于其下方的印刷电路板...
       2006-08-11
  • 创维数码系列彩电I2(注:2在右上角)C总线的调整方法
      1.数码3008系列(4S02机心,4S10机心)  (1)维修状态的进入法:按遥控器上的“清除”键,再按音量“-”键,最后按“AFT”键,即可进入维修调整状态。(2)维修状态的退出法:按遥控器上的“PIC”键,即可退出。  2.数码8000S系列(...
       2006-08-11
  • 创维2588彩电白条干扰故障检修
    刚开机时图像上有不规则的细白条横向闪现,伴音亦随之有“喀喳”声,数分钟后故障通常会自动消失。据故障现象分析,初步判断故障在图像伴音的公共通道电路,且可能为某元件接触不良或性能变差所致。查中放块I...
       2006-08-11
  • 创维5T10/20机心彩电开关电源常见故障检修
      本文以5T系列机心为例,其开关电源简图见附图,下面介绍其常见故障检修及检测关键点。  1.无规律自动关机。  (1)故障出现时电源指示灯亮。当故障出现时观察电源指示灯亮,说明开关电源处于待机间歇振荡状态。对本机心而言,待机电路本身的故障率相对较低,应...
       2006-08-11
  • 创维数码8000T2140A总线调整技术
    创维数码8000T-2140A推荐如下方法试试:1.S模式的进入与退出方法:先按住电视机面板上音量减小键使屏幕显示的音量字符等级至零,不松手,再按遥控器上屏显键,此时屏幕顶部左边显示“RCUT7C”,右边显示“S”字符,表明整机进...
       2006-08-11
  • 创维25ND-9000/5Y30不开机
    检修分析:开机检查主供电,300V正常,在检查行供电,发现行供电只有80V,断开行管在开机,行供电还是80多V,故障不是行负裁,重而引起的调整R935发现输出电压可调整,故障应出现在取样电路,检查Q931、Q932发现在Q931发射极zD933,7.1V稳压管已击穿换之,故障排除...
       2006-08-02
  • 一台创维4p30机芯(TDA9370)搜台有图,但不存台检修.
    原因是总线不良 进入总线,按本机音量"-"至音"00"不放,同时按遥控"屏显"键"入工厂模式,按6键,输入789,按彩单键到最后一单,用"频道"件移至最后一项,用音量"-"/"+"使其变为FF即可,关机再开行了...
       2006-08-02
  • 创维3S30与5S30不开机检修要点
    3S30与5S30机心电路主板相同,只是它们的开关电源不同,元件位号不同而已,该两机心容易出现有时能开机,有时又不能开机的现象,对于不熟悉该电路的维修员碰到该种故障感觉到很难修。该两机心一旦能开机以后就一直正常工作,关机以后再开机就无法启动主电路。 现将它们的有关检修更改方案作一介绍: ...
       2006-08-02
  • 创维5Y21-29HD彩电故障检修三例
    创维5Y21-29HD彩电故障检修三例一.开机一片白光无图无声字符显示正常。检查:开盖开机用AV信号输入也同样无图无声。检查重点就放在IC301(4053)视频切换集成块与IC302(4052)...
       2006-08-02
  • 创维5S28-25NX9000彩电多种故障出现检修
    创维5S28-25NX9000彩电多种故障出现检修一台创维5S28---25NX9000机型商品彩电,最先故障是TV状态有图象无伴音,AV状态图象伴音都正常;后发展为TV状态为PAL---I制式状态;后又转为遥控失灵.面板功能键按动时全部乱显...
       2006-08-02
  • 创维解童锁 的解除方法
    创维解童锁的解除方法创维解童锁现在的机器童锁功能有如下几种解锁方式: 1.用菜单键解锁:按“MENU”键(或“FUNC”键),选择功能显示菜单(系统设定菜单),在子菜单里有童锁一项,按P+/-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V+/-键将童锁...
       2006-08-02
  • 创维彩电机型与机芯搭配表
    序号机型&nb...
       2006-08-02
  • 创维2198(4T20)无彩色检修
    一台创维2198电视出现无彩色,首先测IC201(TB1238)各脚电压,基本正常.从黑白图像正常来看,问题就在解码电路,于是代换3X201(4.43)晶体无效,测IC20130脚FBP电压正常,那么问题一定在:1.IC201(TB1238)本身坏;2.外接色度解调APC滤波.其余均在IC...
    李郁   2006-08-02
  • 创维3P10/5P10机芯调试说明
             创维3P10/5P10调试说明  (一)首先在TV状态下进入工厂模式,进入方法在我们网站已有同行帖出,这里只对技术参数进行说明.  屏显        参数      说明  880C HK2  023     不调试   TELE V    255   TELT H  ...
       2006-08-02
