接修一台创维43英寸液晶电视(8H20机芯),故障表现为灰屏,该机是逻辑板和主板一体,先和客户声明好后开工,测主板CON12两端无35V,拆卸处理掉,试机屏点亮了,试机十多分钟又灰屏,顺着35V走线又对CON48处理掉。屏又出图...
6753 2024-08-29
例1:一台55G3型液晶电视,不定时重启。分析检修:接,上串口工具,通电查看开机打印信息均正常。测主板上各组供电,均正常。怀疑主芯片虚焊,但补焊后故障依旧。估计主芯片热稳定性差。更换主芯片后试机,故障排除。 &nb...
黄洋斌 2024-08-26
接修一台55V5型液晶彩电,不开机。通电,指示灯为红色,按“待机”键遥控开机,无反应。针对此现象,先接上串口工具,查看开机打印信息,如图1所示。 ...
周晓琴 2024-08-26
故障现象1:开机后屏显白色光栅后死机。分析检修:通电,测试主板上各组供电均正常。软件升级后故障依旧。由于软件能正常烧写,因此排除eMMC问题,更换主芯片后,故障依旧。怀疑主芯片与DDR之间的通讯有问题。检查排阻,没有问题。...
田占军 2024-08-26
一台创维42E350E型液晶电视,开机半小时后无规律自动关机。在故障出现时,检测电源板输出的12V电压正常,判断故障应在主板上。实绘该机主板供电电路如图1所示。12V 电压先经U9( MP1494 )DC/DC变换为5V,再经U...
方位 2024-08-25
创维42K08RD液晶电视(8K86机芯)绿灯亮不开机的维修
接修一台创维42K08RD液晶电视,8K86机芯,故障表现为绿灯亮,不开机,黑屏, 面板按键失效,电源板供电的+5V, +12V ,+24V都有, 测量了一下主板电压,感觉大部分不太正常,发现...
统一 2024-08-20
接修一台创维43E6200型(8S70机芯)液晶电视,不定时死机。接上串口工具,通电查看打印信息正常。接上主板转换器试机,开机后显示“系统空间不足”,如图1所示。再次接上串口工具,按住“回车”键开机,在出现“《MStar》#"字...
黄洋斌 2024-08-20
一台43G6型(8S79机芯)液晶电视,屏幕中间有一条黑色竖带。此机主板电路与TOCN电路集成一体,测TCON电路各关键点电压均正常。经过代换试验,判断液晶屏无问题,怀疑TCON电路损坏,但更换UINI(RT6937...
黄洋斌 2024-08-20
接修一台32E3型(8S46机芯)液晶电视,不开机。通电检测,开关电源电路无12V、24V电压,但前级300V电压正常。测电源芯片UOD11( NCP1256)⑤脚(vCC )电压约为5V,正常值约为17V ,怀疑uOD11损坏...
黄洋斌 2024-08-20
接修一台32E3型(8S45机芯)液晶电视,不开机。此机采用三合一板。接上串口工具查看开机打印信息,显示“BIST0-FAIL"。测主板各组供电均正常,怀疑主芯片MSD6A338损坏,但更换主芯片后故障依旧。该机DDR集成在主芯片...
黄洋斌 2024-08-20
接修一台50V6型(8A19机芯)液晶电视,图像颜色为黄绿色。上电试机,开机画面正常,进入系统画面变为黄绿色,怀疑软件有问题。进入recovery状态,清除所有数据后再升级主程序,故障依旧。难道主芯片U25T868-H有问题。在...
田占军 2024-08-19
一台26E82RA型液晶电视,不开机。分析检修:通电检测电源板(型号:168P-24TWB-00),副电源无5V电压输出,前级300V电压正常。检测U1(TEA1733P)①脚(VCC )电压为16V,正常;⑤脚(市电检测)电压...
田占军 2024-08-19
一台55Q8型(8H91机芯)液晶电视,不开机。接上串口工具,通电查看打印信息,如图1所示,提示“主芯片与DDR通讯失败”。检查DDR电路,发现其基准电压只有0.4V,正常值为0.75V。该基准电压由电阻R119、R479分压得...
田占军 2024-08-19
接修一台40G6A型(8A22机芯)液晶电视,热机自动关机。经检测,该机电源板(L3N021-00)在开机约1h后输出电压均为0V。在故障出现时,测得U1(NCP1251)⑤脚(vCC)电压只有5V,正常值是23V(见图1),怀...
田占军 2024-08-19
此电源组件主要使用了四块IC,一块是FA5696N(U1),为PFC校正块两块OZ9902AGN(U2和U5),作背光电压形成及背光电流恒流控制。一块SSC3S910(U7 ),作主电源电压形成控制块。此电源组件主要用在创维65Q3A大屏幕液...
赵一鸣 2024-08-19
上门维修一台创维55E510E液晶电视,在用户家看到这故障现象,直觉就像屏坏了。因为液晶屏坏的太多了。跟用户说,我拿回去死马当活马医。你先等两天。我会电话联系你。拆开看是LG的屏。按照以前断Y的办法。脱开一边排线。 ...
冰雪爱 2024-08-17
接修一台创维32C08RD液晶电视,故障表现为开机蓝屏,后画屏,呈方块状,噪音大后保护,拆机检修,mp8708没有1.2V 换后故障不变,代换一个原装主板,故障不变,拔下高压包的两根线,故障排除,看来是灯管坏了或者接触不良,开屏...
官修qq 2024-08-15
接修一台创维42E61HR液晶电视,故障表现为不定时出现绿灯亮不开机故障 ,此机板号:5800-A8M610-0020 VER3.0 ,有时播放一天都不出现,有时频繁出现,出现故障时查看打印信息如下图,判...
张玉竹 2024-08-13
接修一台创维65A3D液晶电视,故障现象是不开机,指示灯灯不亮,怀疑用户家插座有问题,换了插座后能开机,吿用户换插座。可是不一会儿又不开机了,打开后盖通电检测又开机了,怀疑接触不好,用改锥把敲击电源板发现背光灭了,证...
张进旗 2024-08-13
接修一台创维50E6200液晶电视,故障表现为背光保护,之前以为是屏幕坏了,结果去掉逻辑板去背光板检测线,结果故障依旧,只是有时候出问题时间要长点,于是检查灯条,发现每组灯条都差不多50V左右,而且看屏幕正常时候没有发现又黑的部...
科利达王 2024-08-12
