电压放大倍数:10倍:
通频带:50Hz~20kHz。
本项目学习中应掌握的知识点。三极管放大原理,共射、共集、共基放大电路的性能特点,共射放大电路简单分析和计算,多级放大器的特点及应用。集成运放原理及应用等。
1.电路设计
本项目设计和制作的是一个双声道扩音机的前置放大部分。每个声道包括前置放大器和音量调节电路两部分。前置放大器由集成运放实现,音量控制用双联电位器实现。
电路如下图所示。集成运放用NE5532。
NE5532是双运放,属于高性能低噪声运放,它具有较好的噪声性能、优良的输出驱动能力及相当高的小信号与电源带宽。
电路为两个同相输入放大电路,通过分析可知电路的电压放大倍数约为11倍,分别对应两个声道。图中200k电位器的作用是保证两个声道增益相同;双联电位器的作用是同时调节两个声道输出电压的大小,即两个声道音量的大小;稳压管的作用是保证电源供给的电压为士15V;电源上电容的作用是消除纹波和高频噪声的影响,防止自激;输入、输出端的电容是起到隔直流的作用。
2.电路制作焊接电路时注意:
(1)双联电位器不要固定在电路板上,应在组装时固定在外壳上,作为调节音量的旋钮。
(2)为保证两个声道的平衡,可将其中一个放大器的反馈电阻用200kΩ电位器代替,通过调节电位器的阻值保证两个放大器增益相等。
3.电路调试方法
(1)两个通道输入端输入相同的交流小信号(Ui=10mV,f=1kHz)测量两个输出端电压,观察输出电压变化范围;(2)调节200kΩ电位器,使两个输出端输出电压相等。
(3)改变输入信号频率,记录输出电压幅度。找到输出电压为最大电压的0_7倍时的频率值,画出幅频特性曲线。
4.调试过程
中容易出现的问题及解决方法
(1)无输出电压:电源是否接通;稳压管是否接反或型号不对;输入端是否有信号。
(2)放大倍数不对:反馈电阻和反相端电阻阻值是否有误。
