本录音盒能让读者体会语音IC带来的乐趣。有兴趣的话也可以运用本制作进行创新的。
一、电路的工作原理
本电路采用的是美国ISD公司生产的8~20s单段语音录放集成电路ISDl820P。它采用CMOS技术,其基本结构是内含振荡器,话筒前置放大,自动增益控制。防混淆滤波器,扬声器驱动等。具有高质量、自然语音还原技术,10000次语音录音周期。
自动节电,不耗电信息保存100年,工作电压是3~5V。
该集成电路的封装形式有四种。为方便制作者提高成功率,采用的硬包封双列直插14脚的DIPl4,字符标记为ISDl820P。
集成电路ISDl820P其引脚功能是:11脚是电源正极(VCC);8、14脚接电源负极(VSS);1脚是录音端(REC),高电平有效,只要REC变高时芯片即开始录音;2脚是边沿触发放音(PLAYE),此端出现高电平时,芯片开始放音,开始放音后,可以释放PLAYE;13脚是录音指示端(/RECLED),处于录音状态时,此端为低,可驱动LED;4、5脚接话筒输入端(MIC);6脚接自动增益控制(AGC)端,AGC动态调整前置增益以补偿话筒输入电平的宽幅变化,使得录制变化很大的音量(从耳语到喧嚣声)时失真都能保持最小;7、9脚接喇叭输出(SP+,SP-),可直接驱动8Ω以上的喇叭;10脚接振荡电阻(ROSC),此端接振荡电阻至VSS。
下表是本套件元器件清单。
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 位号 | 数量 |
| 1 | 集成电路 | ISDl820PY | IC | 1 |
| 2 | 话筒 | 高灵敏度 | BM | 1 |
| 3 | 发光二极管 | ψ3,红色 | LED | l |
| 4 | 微动开关 | 6x6x12(mm3) | S1、S2 | 2 |
| 5 | 电阻器 | 470Ω | R1 | 1 |
| 6 | 电阻器 | 1.8k | R3、R4 | 2 |
| 7 | 电阻器 | 200k | R2 | 1 |
| 8 | 瓷介电容 | 102 | C1 | 1 |
| 9 | 瓷介电容 | 104 | C2、C3、C4 | 3 |
| 10 | 电解电容 | 101a, | C5 | 1 |
| 11 | 扬声器 | ψ29、819, | BL | 1 |
| 12 | 电路板、说明书 | 各1 | ||
| 13 | 外壳前盖、后盖 | 1套 | ||
| 14 | 导线 | 扬声器2,正极1,负极1 | 4 | |
| 15 | 正极片、负极簧片、连体 | 各1 | ||
| 16 | 自攻螺丝 | 3x8(mm平方) | 2 |
下图是电路原理图。本电路核心是集成电路ISDl820PY,外围元件不多。按键开关S1、S2分别起放音和录音控制作用的,话筒是将声音信号转为电信号。
R3、R4是话筒的偏置电阻。LED起录音指示作用。
二、电路的制作过程
1.全套元气件
本电路中有4个固定电阻器、4个陶瓷电容器、1个电解电容器、1个集成电路、话筒、1个扬声器等组成。
2.焊接电阻器
套件中的电阻器采用的是4道色环的普通电阻器。
3.焊接电容器
电路中的电容器有陶瓷电容器和电解电容器之分。陶瓷电容器没有极性:电解电容器有极性,长脚为“十”。短脚为“一”,插装时务必注意极性,采用卧式插装。
4.焊接微动开关
焊接微动开关前先测量开关的好坏,插装时要紧贴电路板。由于开关柄比较长,注意按动时用力要均匀,防止损坏。
5.焊接集成电路
集成电路是有方向的。插装时将集成电路的半圆槽与符号中的半圆圈对应起来,保证极性正确。
6.焊接发光二极管
发光二极管的长脚为“+”,插装时注意调整其高度,保证与外壳有很好的配合,从孔中露出一点点即可。
7.焊接话筒
话筒是有极性之分的,与外壳连接的那个极是负极。利用焊接电阻后多余的导线连成脚。话筒在电路上插装时要紧贴电路板。
8.扬声器、电池片与电路板的连接
扬声器和电池片与导线焊接前要先上锡,然后与导线连接,然后导线与电路板相连接。
三、电路的安装与调试
全部元气件安装完后,将扬声器置于后盖中,用热熔胶或烫熔周边塑料的方法来固定扬声器。连体簧的负极端可适当拉长点,保证电池能可靠连接。放入2节5号电池后。
本电路只要焊接无误,通电后即可成功。调试非常简单,按动“录音键”不松手,即可开始录音,总的长度是20秒,开关断开录音结束。点动“放音键”,即可放音。如果不能正常工作,请认真检查焊点和元气件有无错误,修正后即可工作。
