一、电路结构及工作原理
如下图所示,主要由输入前置放大电路、激励放大电路和复合管互补对称功率放大电路组成。
V1构成输入前置放大级。R2接成较深的电压并联负反馈形式,可稳定电路工作点,同时V1的工作点设置得较高。有利于提高灵敏度。V2为激励放大管,为后级电路提供激励信号。W1、R5与输出端相连,起交、直流负反馈作用,同时又是V2的偏置电阻,调节W1可改变A点电。W2和D用来消除交起失真,调节W2可改变V2和复合管的静态工作电流。V3、V4,V5、V6组成复合管的OTL功率放大电路。R9、R10用于稳定复合管工作点及减小它们的穿透电流。R4、C4组成自举升压电路,能保证强信号时V2有大电流输出。
三、安装调试
用万能板根据电原理图先接好,检查无误后调试。接上6V电源(可用4节5号电池)调节W1,使VA一3V,对着MIC讲话并调节W2使音质效果达到最佳,然后换上相应阻值的固定电阻即可,如果失真较严重,可在V4及V6集电极分别串接一个约0.3Ω的电阻(用200mm长,直径0.08的漆包线焊接在1k以上电阻两端,把对折起来的漆包线绕在电阻上)。如果出现自激可在V2的集电极与基极间加一个100P的瓷片电容。
四、功能扩展
在V1集电极与C3之间装一个耳机插孔可实现喊话与扩音(听MP3等)的转换。
