故障现象:无声
故障分析:试机,发现所有信源都无声,怀疑故障应该在功放部分,测量功放(5707)的各组供电和静音均未发现异常,用示波器测量输入信号波形,也都正常。代换功放(5707),试机故障依旧,这时无意中量到功放的第6脚,声音出现,拿开万用表的表针声音消失,发现只要把万用表的表针放在功放的第6脚上声音就出现,拿开就消失,查图纸发现功放第6脚外接一个电容C1617(2200P),而在实际电路中没有,但图纸上功放型号是5711,而板上实际装的是5707,试着找来一个差不多大小的电容装上,开机声音正常,老化试机OK.
