故障现象:不开机
分析与检修:服务商送修板,故障标示为升级后不开机,电话询问当时师傅,了解到该机有时不开机,上门时用U盘升级后彻底不能开机,装入机架试机发现,一通电,数字板上的3.3VSTB/3.3VDD/5V/1.28V/1.8V电压都正常,强行用镊子短路复位三极,Q201的CE极也无效,此时指示灯也不亮,测量DDR的基准电压0.9V也正常,因服务商反映是升级时导致不开机,怀疑FLASH数据有故障,将FLASH拆下,用编程器抄写,发现每次抄写都显示成功,但检验时老是出错,用一空白的新IC,25Q32抄写一次成功后,装入机芯板上,装上机架试机,发现图声正常,老化多时故障也不再出现,回想,该机在用户家有时不开机的故障,就是由该FLASH硬件不良造成的,后来维修员上门升级的过程中,自动关机后,导致升级失败。此过程类似于在升级过程中断电,而形成彻底不能开机故障。
