故障现象:不开机
维修与分析:开机检测发现红灯亮不开机,检测排插P800的10脚无高电平,说明主芯片没有输出正常的开机信号,可以确定CPU工作不正常,检测主芯片各路供电,3.3V,2.5V,1.25V都正常,用示波器检测晶振,和复位也正常,怀疑软件故障导致,后用升级板重新抄写软件后故障依旧,后又仔细检测发现按键输入脚电压只有0.42V,遥控输入脚3.3V正常,后测R217两端电压一端为3.3V,另一端只有0.42V,测该电阻100K正常,将C300断开测量该脚仍为0.42V,再仔细检测发现键输入外围电路无故障,将3.3V直接与排插的键输入脚短路,该脚3.3V正常,说明外围电路无漏电现象,只能是主芯片内部故障,代换主芯片6M48后,故障排除.
