故障现象:三无灯亮
分析与检修:开机测试灯亮不开机,拆壳后发现该机用的是二合一的电源板(MIP260),测待机供电5V正常,二次开机命令2.3V已经到了电源板,测量PCF395V正常,说明二次开机电路没有问题,测12V,5V输出没有短路,重点检查PWM电路,首先测U102的13和15脚供电为7.5V,不正常,应该是13V左右,该供电是Q9控制,测Q9发射极为7.5V不正常,再往前查到Q3也不正常,仔细分析电路,该供电是由待机变压器次级经D3整流C111滤波提供,细查C111(25V/47UF)电容一脚已经锈断,更换后试机正常。
