故障现象:杂音
分析与检修:此机故障为通电后图像正常,声音有交流声,试AV,TV都一样,试耳机也有杂音,怀疑是伴音公共部分有问题,查图纸伴音信号从74.75脚输出经由U601运放送至耳机,另一路送至伴音块U602,耳机有杂音说明不是伴音块的问题,重点查U601(NE5532),测其8脚供电12V正常,U601外围比较简单,所以直接更换,开机后故障依旧,仔细分析认为思路没有问题,可能是某一个件没有查到,于是重点查U601外围,查到C627(25V/10UF)时,发现该电容一脚已经锈断,更换后试机恢复正常。
