故障现象: 灯闪一下就灭
检修及分析:装在机架上试机发现指示灯亮一下就灭。用表测电压发现有24V,12V正常但没有5V。关掉电源开机瞬间有5V但马上又降下去了。出现这种情况应该是后极有短路的地方。当测量Q004 (4832)电压转换块的输出脚对地阻值是30欧姆。当断开L004电感时测量Q004 输出脚对地阻值正常。这应该是L004后极有短路的地方。当测量L016时万用表尖叫。根据电路图分析要么是大块短路要么是U001电压转换块短路,当断开L016后测链接大块一端没有短路,说明是U001(8GCF)短路,更换后OK.已多台出现这样的现象。
