故障现象:12V与24V输出带不起负载(电源板08-PL3222B)
检修思路与分析:首先观察待机电压3.3V稳定,强制开机测12V24V输出电压慢慢上升,测PFC电压390V正常,问题应该出现在PWM电路,测IC3---6599供电正常,检查反馈电路也正常,代换PC2光耦及IC7  TL431无效,怀疑IC3-6599有问题经更换后故障依旧,问题较难,逐步排查IC3各脚电压与好板子对比测量,发现3脚不正常,3脚外接一470PF电容,取下测量发现开路,换新CW3/470PF电容试机  24V/12V输出正常,故障排除。
