故障现象:灯亮不开机
分析与检修:开机后屏背光亮,没有图像和声音,首先测量主板上P801处12V、3.3V和开机信号都正常,测LVDS信号输出插座处无屏供电电压和LVDS信号输出电压,说明主芯片U201没有工作,于是测量主板上各稳压输出电压,当测量到U805处时发现没有电压,而正常时为1.8V,测其输入电压也没有电压。分析其原理图发现其输入电压是有5V经MOS管Q806控制而供得,于是测量MOS管Q806的电压,发现G极没有电压,使Q806处于关闭状态,于是仔细测量其阻值,发现Q806的G极与R858之间的过孔不通,用导线连接后故障排除。
