故障现象:灯亮不开机
分析与检修:开机后指示灯亮,能够二次开机,但屏幕不亮,于是测量主板上P100处3.3V、24V和开机信号2.8V正常,初步判断电源板正常,并且主板已处于开机状态,于是检查主板上各DC—DC转换稳压电路输出电压,当测量到L105处时发现没有电压,而正常时应该输出5V电压,于是测量U101(RT8110B)和Q105(D13N03L)的外围没有明显损坏元件,于是更换了U101和Q105后输出电压还是不正常,只有1.2V左右,于是对比测量其外围元件的阻值,发现D105的正反向阻值都在600欧姆左右,而正常时其反向阻值应该很大,说明D105有问题,于是更换后故障排除。
