故障现象:灯亮不开机
检修与分析:通电试机,指示灯亮,遥控按键都不能开机,首先测得主板插座上的各脚电压,发现待机电压3.3V正常,P_0N看机电压也正常,没有24V电压,这说明主板已经开机,没有24V电压输出是电源板的问题,测得电源板上U401(FSFR1700XSL)各 脚电压,发现7脚没有电压,1脚2脚电压也不正常,于是检测外围电路,发现电 阻R411,R409,已经损坏,D402(18V稳压管)也击穿,代换后依然没有电压, 顺着图纸发现电压是从Q305过来的,测得Q305 B极C极电压正常,E极没有电压, 正常应该有15V左右电压,代换Q305,电压正常,但还无24V输出,电压正常,无 24V输出,怀疑U401坏,代换U401(FSFR1700XSL),24V电压正常,故障排除,开机OK。
