障现象:三无灯亮
检修与分析:通电试机发现指示灯亮,二次开机无法熄灭,怀疑软件故障造成无二次开机动作,或者电源故障原因造成有PS-ON信号,电源无输出造成此故障,通电测量电压发现3.3VSTB正常,但是58V和24V都在抖动,测量主板未发出开机信号,取消主板强制开机电源发现现象一样, 确定为电源板或背光板故障,测量背光板58V和24V都未短路,但是只要取消背光板故障就消失,背光板没问题怀疑屏内部故障,分别测量LED+ LED-发现LED-对地阻值为0,说明屏内部短路,拆开屏发现线被LED灯的铝制散热器挤破了,排除短路后试机故障排除。拆开LED+那边发现是有热缩套管的,但是LED-没有,怀疑有人拆过忘记装了,所以造成了此故障。
