二次开机有吱吱声,判断为行部份短路,测行管C极对地短路,拆下测以击穿,另推动级10UF不良。一起更换,试机图像正常。
    可这时用户又提到这台电视以前还几小个问题,小画面位置偏上,且小画面与绿边框不重合,还有小画面无彩色。
     可对我来说最怕的就是些小问题,怎么办一个一个解决吧。先修小画面位置偏上,分析应该是画中画板上50/60Hz识别电路的问题,查识别转换电路VP25击穿,使CPU(CH1002)39脚变成低电位,换后偏上的问题解决.剩下的却找不到问题所在,先喝杯茶考虑一下.
  三思之后决定进总线看看.
  数据调整方法:
  1.打开遥控器,按下左上方空键.
  2.再按(AN-S)键至出现M1/M2,按音量键至1-2之间时小画面与绿边框重合.
  3.然后再按(AN-S)键至出现VCO,按音量键直到数据变化至23时,彩色出现.
