在检修中,查得R20.R809断路,D834,D812,D806,Q801击穿,TEA2261损坏,在没有确定TEA2261损坏时, 装上电源管,更换了上述坏件,断开L843,C844两侧接上60W灯泡做假负载,通电试机,没有电压输出(灯泡不亮),后来再确定TEA2261损坏,更换后,再试...
2008-02-29
数日前修一台R2118FA,按下电源开关处于待机状态。二次开机后屏幕不亮但灯丝亮,两秒钟后又处于待机状态。调高加速极电压可见水平亮线。查场输出电路没问题。测LA7688场激励输出20脚在二次开机时为0.6V(正常应为4V)。最后查明为LA7688第40脚供电的V573(D400)性能不良,...
2008-02-29
这台机器一个节目也接收不到,自动搜索时屏幕上没有节目闪现。测量高频头工作电压,频段切换电压,AFC电压正常,AGC电压极低。据此查到LA7688第50脚RFAGCOUT电压仅为0.1V,测外接C158(0.01微法)严重漏电,将其换新后故障排除。此资料来源:www.520101.com 转...
2008-02-29
在CH-10(8849)-16(16**)的里面有这样的一种现象为光栅长缩就像那些高端机DAF电路坏了一样!有时候表现为黑屏.遥控器不起作用...有时候表现为彩淡..有时候彩色跑位这些全部是是正B电源造成的!很多工程师把正B电容换了一个又一个连一点反应都...
2008-02-29
经查ABL的限流电阻R423的100K变为开路,另外R431的4.3,视放板的R*19的220K,R*24的68欧,R421,R422的47K变质也会引起类似故障。...
2008-02-29
根据故障现象,大致确定开关电源出现故障,测电源各次级输出电压均为0V,且各路均无对地短路现象,进一步判定故障在开关电源本身。测电源厚膜块N801各脚电压,发现其(4)脚供电端为10.6V,且稳定不变。很明显,该电压过低,N801内部振荡电路无法启动,遂同时断开电源次级+B电压端与行输出级间...
2008-02-29
测电源各次级输出电压均偏低,其中+B115V电压端为40V左右,断开电源各负载电路,故障依旧,表明故障在电源本身。瞬间短路光耦器VD515(1)(2)脚,发现+B电压迅速上升,说明电源热地端正常,故障应在电源冷地端取样或比较放大电路,焊回VD515(1)(2)脚,通...
2008-02-29
测开关电源各输出端电压,发现各级电压均偏低,其中+B115V电压为90V左右,断开行扫描负载电路,该电压仍为90V,由此判定故障在开关电源,由于只是输出电压偏低,所以至少证明电源启动电路、正反馈电路均正常,怀疑稳压控制电路出现故障。在断电的情况下,对电源各二极管、三极管进行初步...
2008-02-29
测开关电源各次级输出为0V,而整流滤波电路300电压正常,说明开关电源本身存在故障。在通电瞬间测开关管V513b极电压,发现为0V,怀疑启动电路出现故障,查启动电路各元件,发现启动电阻R520(0.5W120Ω)已开路,经用同型号电阻将其更换后,通电故障排除。...
2008-02-29
经检查,发现整流滤波电路中滤波电容C507正端电压为300V,而开关电源次级+B115V电压端为0V,测电源各次级均无对地短路现象,排除了因短路造成的过流保护。用万用表测开关管基(b)极,发现在通电瞬间,该极有一负压,之后该负电压就消失了,由此判定启动电路、正反馈电路正常。&n...
2008-02-29
保险烧断,翻过电路板检测电源管击穿,开关变压器初级有打火烧黑迹象,于是判断开关管的击穿是由此引起,换上开关管、保险、焊好开关变压器,开机有高压声,随后保护电源无输出了,这种电源保护的原因大多是因为电源部位的电解电容容量小引起的,以前修过多台,于是将电解电容检测一变,只发现有一个...
2008-02-29
长虹CH-16(超级芯片TDA9370或TDA9383)极易发生的问
长虹CH-16机心,超级芯片TDA9370或TDA9383,此机心极易发生的问题是开机自动又关机,或者不开机,主要原因是9370的36脚(EHT高压检测输入端)电压升高,致使保护电路误动作关闭行输出电路引起。遇到此问题时,可断开36脚来判断,多为R896(270K1/16W)电阻开路引起,...
2008-02-29
查场扫描集成块LA7840供电正常,测LA76832第23脚场激励2.2V正常,换LA7840,故障依旧.检查LA7840各脚电压,发现4脚2.5V正常,5脚1.5V偏低,查5脚外围电路,发现5脚对地一电容C301(1000PF)漏电,更换后故障排除。...
2008-02-28
行幅不满和枕形失真。开盖后,马上测易损的电阻R466,结果电阻R466开路。换新后,以为大功告成,谁知图象还是行幅不满和枕形失真,这时测V462的C极有42V的电压。试调RP459和RP458图象有较小的变化,证明V461和V462完好。故障可能在V461和V462之前。考虑有虚焊的可能,...
2008-02-28
最近收到长虹G2529,故障现象为无字符经过分析L001中周有可能漏电拆下发现电容有发黑,该(TRF1166d)中周没货,撬掉电容后用24P的磁片电容代替故障消失. 属于CN-9机心通病...
2008-02-28
分析故障在场输出电路。测试N301(LA7840)25V供电正常。发现C304(50V/4.7UF)底部有漏液,换新后开机故障排除 CH-12机心场线行不良常见原因(保证5V,9V,25V等电压正常情况下) 1:存储器数据错乱,此时测试N301(LA7840)2脚电压一般在5~7V。 2:...
2008-02-28
观察指示灯亮,不能二次开机。 测试CPU5V,复位电压正常,总线电压在4.8V稳定。 测试键控电路。发现CPU120210脚为0.6V。正常静态,应为5V。测试外接CK09电容漏电。换新后,开机正常。...
2008-02-28
关于PF2155等CH-16A机芯冷机开机瞬间回扫的解决措施
请各技术服务中心注意:PF2155等CH-16A机芯冷机开机瞬间出现红、绿、蓝回扫初步原因分析为显象管与机芯的配合问题,目前的解决措施为: 若C406的电容为:CL21X-50V-0.22μfJ,则将之改为:CL21X-50V-0.1μfJ; 若C406为CL21X...
2008-02-28
正常时按音量+应该连续增大或者减小. 次机不然.按一下就增加一格,按键控也是如此,证明故障在CPU电路,测试工作电压等正常.代换超级单片1611后开机正常. 后用户说,此机在有一次按面板按键时,打了一下火,之后就这样 CPU内部损坏....
2008-02-28
一台长虹SF2998黑屏,声音正常,首先怀疑故障在视放电路,首先把可疑性最大的视放块TDA6107更换掉,开机故障依旧,仔细观察刚开机时,荧屏有带回扫线的光栅一闪,用表笔把TDA6107(5)脚BC端对地短路一下,出现了正常的图象,怀疑主心片CH05T1606内部黑电流监测BC端不良,CH...
2008-02-28
