测量TA8427各脚电压,发现输出电压高达9V以上,(2)脚电压为24V,试替换TA8427,整机光栅出现,但屏幕顶部卷边。用新的CRT试着替换,光栅正常。说明原CRT偏转变质,引起烧掉TA8427,引起屏幕左边亮块故障...
2008-03-05
输入AV信号与TV信号一样,调帘栅电位器最大时可以看见图像,不是“照片底片”状,与亮度通道不相关。可能是ABC电路或大有灯丝电压过低帘栅压低引起此故障。首先测灯丝电压~8V正常,帘栅电压可以在200V~400V变化也正常。再翻过机心板,测ABL电压度0V,正常有信号时应为—4V~8V,AB...
2008-03-05
因本机有时出现帧中心偏上,故判断本机有接触不良的地方或有热稳定性不好,其中以场扫描部分为重要(本机而定)。仔细查找场部分,未出现任何问题。拍打机芯板也不出现故障,补焊场输出部分,发现三极管Q303虚焊,补焊后整机恢复正常。...
2008-03-05
开机发现指示灯不亮,怀疑5V-A不正常,测量该电压为1.5V,量5V-A稳压电路V801(C)极电压为3V,正常为15V,说明电源24V输出有短路。首先断开行激励供电电阻R504,开机24V不正常,再断开行激励供电电阻R504,开机24V不正常,再断开TA8403功放电源(6)脚,24V电...
2008-03-05
打开电视机,声音正常,图像无亮度信号,且上下翻滚,试AV信号,AV信号正常,图像很稳定,说明故障出在AV切换以前,试换中放组件,故障依旧。由于NC-6机器同步分离电路是由亮度信号通过R215、R220、R221、Q204、C401取出同步信号而得。AV图像正常,TV不正常,说明TV亮度信号...
2008-03-05
从去年开始,特别是今年,在LCD领域屈起了一家非常出名的台湾公司,就是MSTAR公司,它目前是全球最大的LCD芯片提供商,现在市场上的32、26寸LCD,许多公司都采用它的方案,它在LCD最新的大尺寸方案就是9U88/9U89,同系列的CRT芯片就是CHD-8采用的5C26系列,此方案目前...
2008-03-05
CH的售后服务可参考,有一定电视机基础的爱好者可参考,但普通用户不建议自己调整,特别是没有说明的数据如调整错,可能会造成机器不正常。 一、DT-1机芯进入维修状态的方法 用本机遥控器...
2008-03-05
长虹的数字高清从DT-5到DT-7、CHD-2、CHD-3,在大家的支持和关心下,长虹的数字高清电视的份额这两年成长很快,但是就如我一直在强调的一样,以下提供的信息只供大家参考. 一、 ...
2008-03-05
长虹高清CRT电视(2004-2006年)情况 这里指的数字高清是指带YPBPR接口,支持1080I以上输入的产品,只有VGA的产品,如原长虹精显、DP系列不包括在内。 一、概述: 目前,市场上能看到的长虹数字高清,有...
2008-03-05
此机因高压帽脱离送修,更换后开机竟然无声音了。怀疑高压打火导致数据乱,试更换写有数据的存储块开机,声音出现且可调,但图象清晰度/亮度/对比度调节范围小,光栅亮度过低,说明数据有出入。重新焊上原存储块,进入工厂模式:将CPU9脚接地并开机,屏幕左上出现‘S’,反复按‘日历’键,便出现各种数据...
2008-02-29
刚开机时图声正常,不一时图声失谐且有横向干扰条,用微调无法调出正常图象,AV也如此。测LA7688N/1脚=1.3v,而正常时=1.8v.断开1脚仍为1.3v。CPU34脚AV输出=1.3v,而正常=2V,测CPU电源脚=3.8v,供电+5V有问题。通过逐一断开支路发现电台识别信号放大管V...
2008-02-29
检修思路:首先按下本机“POWER”键,观察指示灯有无变化,若无变化,则说明故障出在按键电路、待机控制或背光源控制电路。先打开电视机后盖,接上电源开机,观察主板上红色发光二极管L000是否发光;若不发光,再断开电源,拔下主板上方插...
2008-02-29
有伴音说明控制系统正常,黑屏﹑无字符说明送入投影管的阴极电压不正常.造成黑屏的原因与变频电路﹑视频放大电路﹑RGB混合处理电路工作不正常有关.通电观察投影管灯丝发光,测量SID2500“RGB”21﹑24﹑26脚电压为0.2伏左右,正常1.5伏.说明黑屏是SID2500工作不正常引起.&n...
2008-02-29
长虹NC-5机芯电源故障检修五例(R2516N.29N18)
例1;三无;F801完好,C808两端300V正常,Q801THD215击穿.D812烧开路,R801.10W/6.2欧烧开路.查D806.W15Z3.3V稳压二极管损坏.将损坏件换新后,整机修复.&nbs...
2008-02-29
前不久修了一CHD34156,机上按键只有菜单键能按出菜单,其他的键都没反应,遥控器按什么键都出现AV,该机是TDA9370机芯,一开始以为按键漏电引起的故障,但合部换了按键还不行,再换了存储器故障依旧,测量按键矩阵输入脚只有0.4V(好象是TDA9370的第6脚,目前手上没原理图),断开...
2008-02-29
检修一台长虹G2536(CHT0416.LA76810A)彩电,经查保险损坏,电源部分的N801(STRF6454),V801(2SC2655),VD803,VD808均损坏。因没有图纸,不知VD803,808是何管子,从图纸区下载到SF2539的图纸作参考,发现VD803是24V对稳压管...
2008-02-29
长虹PF21156主要IC为:CH05T1631(OM8370PS)+24C16+TDA8356+TDA8943SF。 因雷击致使该机三无,指示灯亮。转几次手没修好,里面的超级单片、存储器等都动过。 开机测得行电压110V正常,而3.3V(为超级单片供电)电压很低,断开超级单片后3.3V正...
2008-02-29
1.测超级芯片3.3V,5V电压正常.用遥控器开机,同时测芯片33脚电压,发现电压从0升高到0.7V.由此说明CPU工作正常. 2.继续测量行推动管V501集电极电压,Vc=1.5V左右!断开行负载,V501集电极电压不变.说明故障不是由负载引起. 3.断开芯片36脚与外电路的连接,测量外...
2008-02-29
该机显象管不行,一下红光闪闪,一下绿光闪闪,测得兰枪对地短路,用几伏的直流电源将兰枪击开,开机有声无光,调高加速极电压,出现带回扫线的纯净光栅,无字符。 测KG、KR都有150V以上,KB为100V左右,用万用表测KB时图象出现,用250V以上档测时图象都可以出现,小于250V档则不行,试...
2008-02-29
