• 长虹49U1 (LJ6F)液晶电视次开机屏幕亮无图像的维修
    接修一台长虹49U1 (LJ6F) 型机(机芯:ZLS58GiPJ),二次开机后,屏幕亮,无图像,但伴音正常。根据故障现象分析,故障部位应在主板.上的信号处理电路、逻辑板或液晶屏组件中。首先测量主板上的上屏插座JPA1的①~⑧脚电压为正常值1...
    贺学金   2022-01-12
  • 长虹3D47B4500液晶电视(ZLM41HiS机芯)通电后指示灯亮
    接修一台长虹3D47B4500i型机(机芯:ZLM41HiS),通电后指示灯亮,二次不开机。上电,测得电源板输出的12V电压正常,转向测量主板上的各组供电,发现DVDD3V3电压为0V,明显异常。该组供电由U02( AZ1084S...
    贺学金   2022-01-12
  • 长虹40S1液晶电视(ZLS59Gi机芯)图像下部有干扰横条的维修
    接修一台长虹40S1型机(机芯:ZLS59Gi),开机后图像下部有干扰横条,如图1所示。断开信号源试机,蓝屏上无干扰条。这基本排除屏组件与电源板出故障的可能性,重点检查主板.上的信号处理电路。试机发现,该机在TV.AV.YPbPr、HDMI、U...
    贺学金   2022-01-12
  • 长虹39Q5TF液晶电视(ZLH85Gi机芯)指示灯闪烁但不开机
    接修一台39Q5TF型机(机芯:ZLH85Gi),通电后指示灯亮,按开/关键后指示灯闪烁但不开机。上电,测得电源板输出的+12V_ PWR电压正常,但主板上的+5V_Normal和+12V_ Normal电压均为0V,这两组电压都...
    贺学金   2022-01-12
  • 长虹UD42C6080iD液晶电视开机后满屏出现竖彩带
    一台长虹UD42C6080iD型机(机芯:ZLS47HiS),开机后满屏出现竖彩带, 如图1所示。根据经验,此故障原因既有可能是屏组件损坏,也有可能是逻辑板或主板异常。拆机检查,发现用手触碰FFC线时彩带有变化,难道接触不良?拆下...
    杜光明   2022-01-12
  • 长虹55Q3T液晶电视(ZLH74Gi机芯)不开机的故障维修
    接修一台55Q3T液晶电视(机芯:ZLH74Gi)不开机,该机通电指示灯不亮,首先检测电源板(DMTM50D-1SF 560)的输出电压,发现12V电压(加载时)在2V~3V之间跳变,此时断开主板单独测量12V输出电压,正常。检查主板相关电路...
    杜云鹏   2022-01-09
  • 长虹55Q3A(OJ7A)液晶电视不开机的故障维修
    接修一台长虹55Q3A( OJ7A)(机芯:ZLM69Hi )型液晶彩电,故障现象为不开机。该机通电后指示灯点亮,用遥控器或本机按键均不能二次开机。检测电源板输往主板的12V电压,正常;再测待机5V、3.3V电压、复位电压、主芯片的1.05V...
    常宏扬   2022-01-09
  • 长虹LED49C1000N液晶电视灯条技改的方法
    针对长虹LED49C1000N灯条和长虹LED49C1080N灯条技改方法,若是电源板接口旁边RS51电阻换成1欧电阻,若是3合1板就拆掉(1R50)2颗贴片电阻就可以。 ...
    杨建家电维修部   2022-01-08
  • 长虹49U1(LM9J)液晶电视(ZLS73GI机芯)局部区域黑屏的
    一台长虹49U1(LM9J)型机(ZLS73GI机芯),开机后屏左侧有约1/5区域黑屏,如图1所示。根据故障现象分析,判断主板软件有问题。尝试刷机未成功,代换主板后图像正常,但在播放腾讯视频时提示“错误891/892”,其解决方法...
    周强   2022-01-07
  • 长虹60D3P液晶电视更换主板后屏上出现左右两幅图像
    接修一台60D3P型机,更换主板后屏上出现左右两幅图像,如图1所示。根据故障现象分析,怀疑总线中的屏参数据错误。首先进入总线然后打开设计模式菜单,选择"EEPROM初始化”,如图2所示。 ...
    周强   2022-01-07
  • 长虹65D20001液晶电视出现3条竖线的故障维修
    接修一台长虹65D20001型机,开机后屏上出现了3条等距竖线,如图所示。上电试机,发现在不同状态下竖线均存在,但有图像的状态下,竖线不明显。怀疑屏模组(型号为M650F14-E1-L(1))异常,但换新后故障依旧。更换逻辑板后...
    周强   2022-01-07
  • 长虹LED32B6液晶电视不定时出现无伴音的维修
    接修一台LED32B6 型机,不定时出现无伴音,交流断电后又可暂时恢复正常。此故障原因是输入电容(贴片电容,220uF/16V )异常导致功放IC进入保护状态,需要更换C131.C146.C147.C142,其位置如图6所示。 ...
    周强   2022-01-07
  • 长虹LED32B6液晶电视更换主板之后图像异常的检修
    一台LED32B6型机,更换主板后图像异常,如图1所示。拆机检查,新换主板的条码如图2所示,"2A”对应的屏型号是HV320WHB-N81;原主板条码如图3所示,“0A”对应的屏型号是HV320WX2-506。 ...
    周强   2022-01-07
  • 长虹55A1U液晶电视(ZLS58Gi4X机芯)不开机的故障维修
    接修一台长虹55A1U型机(机芯:ZLS58Gi4X),故障现象为不开机。通电后观察到,指示灯比正常亮时偏暗些,此时感觉应是待机电压不正常引起的。为证实判断,打开后盖,首先测量主板的待机电压处电感L1203输出端+5V_ Standby 电压...
    杜德云   2022-01-06
  • 长虹UD55B6000iD液晶电视(ZLM47HiS机芯)无规律自动
    接修一台UD55B6000iD型机( 机芯:ZLM47HiS),故障现象为无规律自动关机。该机的自动关机故障,比较让人头痛,因为该机出现的是无规律自动关机,有时一天几次,有时几天出现一次。自动关机故障一般跟 电源板和主板故障有直...
    杜德云   2022-01-06
  • 长虹60Q5R液晶电视(ZLS70Hi机芯)不开机的故障维修
    接修一台长虹60Q5R型机(机芯:ZLS70Hi),故障现象为不开机。通电指示灯亮,二次不开机,首先检查由电源板送至主板插座J1的①④脚12V电压,正常。进一步检查由+12V-IN通过多只DC-DC转换成的+5V_Sandby. +3.3V_...
    杜德云   2022-01-06
  • 长虹UD55C6000iD液晶电视(ZLS47Hs机芯)屏幕有竖线的
    接修一台长虹UD55C6000iD(LM2G)型机(机芯:ZLS47His),故障现象为屏幕左侧和中间有竖线,如下图1所示。仔细查看该故障后,根据多年维修经验,理所当然地认为是屏本身COF中的芯片存在烧毁或接触不良引起的,所以直接更换了屏,但...
    杜德云   2022-01-06
  • 长虹55A7U(LJBX)液晶电视(机芯:ZLS82Gi)不开机的故
    一台55A7U(LJBX)型机(机芯:ZLS82Gi),故障现象为不开机。不开机故障,首先检查由电源板产生的并送至主板插座JS01①~④脚的+12V_ PWR电压,正常;⑨~①脚的+18V_ PWR电压(供给伴音功放电路),也正...
    杜德云   2022-01-06
  • 长虹UD55D600i液晶电视(ZLM60H-i机芯)不开机的故障维
    接修一台长虹UD55D600i液晶电视(ZLM60H-i机芯),故障表现为不开机,分析检修:上电,指示灯亮,但二次不开机。首先检测主板.上的电源输入插座J1的③~⑥脚有12V电压,指示灯亮说明由+12V-IN经过LDO形成的待机+...
    杜云鹏   2022-01-03
  • 长虹50D2000i液晶电视(ZLS59GiD机芯)不开机的故障维修
    接修一台长虹50D2000i液晶电视(ZLS59GiD机芯)故障表现为不开机,分析检修:由于该机为不开机现象,先通过串口打印工装连接主板,查看开机打印信息,没有显示任何信息,判断主板有问题。将主板取下连接上“修机王"工装进行检修,...
    杜云鹏   2022-01-03
