一、长虹液晶电视LS08 机芯主要集成电路及其功能: TV 板 序号 位号 型号 主要功能 1 UT1 TMI4-C22P2RW 输出声音和图象中频信号 ...
2008-07-23
一、LS08机芯所含的机型:CHD-W270F8、CHD-W270F8P、CHD-TD270F8CHD-W320F8、CHD-W320F8P、CHD-TD320F8&nb...
2008-07-23
1、射频输入全彩条信号, 主高频头U602第20脚处全电视信号波形:JP503第3脚,SAA7117AH第31脚处的波形也是如此:2、S端子输入全彩条信号,U401第29脚(S-VIDEO--Y部分)波形如下:U401第21脚(S-VIDEO--C部分)波形如下:3...
2008-07-22
1.主高频头(TMD4-C22IP1RW) 管脚 管脚定义 管脚功能描述 1 AGC 自动增益控制 2 UT 未接 3 ADD 地 4 SCL II...
2008-07-22
一、LS10机芯所含的机型: LT3712、LT3212、LT3288、LT3788、LT4288、LT4028、 LT3219P、LT3719P、LT4019PLT3219.COM 二、主要特点:(基本功能) ● 射频输入,具有CATV...
2008-07-21
一、 LS07机芯主要集成电路: 序号 位号 型号 主要功能 1 A1 TAF5-C2IP1RW 高频头 2 U8、U21 TDA1517AWT 音频功放 3 U3 ...
2008-07-15
一、F系列液晶电视的技术规格:采用LS07机芯的F系列液晶电视目前主要有以下五种型号的产品:1.CHD-TM150F7:最大显示格式为1024×768(XGA),音频输出功率2×2.0W,液晶电视输入电压:DC 12V,电源适配器输入电压:AC 110~240V, ...
2008-07-15
检修思路:查枕效管V462工作电压,C=6V,正常应为40V,查C466,容量减小,漏电,用两支10UF/250V电容串联代换C466无极电容,V462C级电压升至40V,行幅恢复正常。...
2008-07-13
开机检查发现,保险丝烧断,N801STR6454VD808稳压管击穿,V801基极发射机开路全部换新开机+B输出70V左右二次开机后+B电压降之几伏,更换N831N830无效分析6454在二次开机时过压保护检查VD803击穿,换一...
曲振岭 2008-07-11
故障现象:图象呈锯齿状毛边。故障检修:从现象看为电源虑波不良所至,重点检查各电源虑波电容。直观检查发现C427(47uf/160v)胶皮收缩,测量发现容量减小,漏电,换后故障排除。...
2008-07-06
故障分析,此故障表明DVD解码板,切换电路N402,N723,TDA9370等DVD信号通道有故障。 故障检修:首先输入外视频AV正常,转入DVD发现有AV图像但不正常,即查切换N402(9)(10)(11)脚为0.7...
2008-07-02
待机电源输出各电压正常,二次开机CPU42脚为高电平,更换CPU,用户收看 了一天又不开机,怀疑CPU可能损坏。首先排除高压打火以及行输出是否虚焊,再检 查CPU周围,CPU的工作条件包括晶振及电容,复位,总线,按键和...
2008-07-02
故障现象分析:该故障应出在第二伴音信号通道部分。 故障检修过程:测V601SBE结电压为0.7V,基本正常.V602SBE结间电压0.65V正 常,用镊子触V601S基级时,电台干扰声比TV声音...
2008-07-02
故障分析:机型51PT28A若是冷开机时黑屏不会有伴音.51PT28机器则不然,有伴音证明图象公共通道,伴音功放,AV板及扫描电路部分正常。 故障检修:实测TDA884419-21脚电压1V偏低,22脚为A...
2008-07-02
故障分析:故障范围应为电源,行扫描电路,CPU组件和FB板。 故障检修:检查电源及行扫描电路工作正常后,更换TDA9111及3-13脚外围元件,CPU组件,FB板故障依旧,二次开机指示灯闪烁说明总线基本正常,仔细检查T...
2008-07-02
故障分析:故障范围应为图象公共通道和遥控控制(CPU组件)中。故障检修:此时放AV信号图象正常,于是更换高频头组件,AV板,遥控接收板和CPU 组件故障依旧.仔细分析故障为时有时无,并且敲击主板有时会好,后仔细检查发现 DS01,DS02&n...
2008-07-02
故障分析:故障范围应为色解码电路,视放电路和CRT.此时关完色饱和度图象仍有绿 色拖尾,证明色解码电路正常,还有一个方法:进入会聚方框单色看有否拖尾,若有拖尾证 明故障范围为Y板和CRT.不必检查解码电路。 故障检修:实测NQG901(TDA6120)&...
2008-07-02
故障分析:故障范围应为视放电路及Y板和CRT上。 故障检修:首先检测+145V,8V和+200V均偏低,后拔掉电源板插头电压升起,更换电源板故障依旧,拔掉Y板电压也升起,更换投影管后故障依旧,后检查RGB混合处理电路N...
2008-07-02
故障分析:故障范围应为行扫描电路中(此故障不是投影管跳火引起) 故障检修:在确定电源输出电压正常情况下检查行振荡TDA91113-13脚外围元件, 行激励V401,V402,V403,T401及行逆程变压器T462,逆程电容等元件后仍不定时 烧行管,按公...
2008-07-02
故障分析:故障范围应为电源和扫描电路中。 故障检修:首先检查电源板除了+25V-1和提供产生+5V-3、+5V-2的8V电压偏低约 为6V外,其余电压均正常,更换电源板故障依旧,这时检查CPU总线39、40...
2008-07-02
