拆开豆浆机.按照机头电路板上实物画出其原理图如下图所示(为便于维修时参考,电路图上元器件标号与电路板上的标号一致,上面的电容没有标注)。本机是采用NT66P20A微处理器芯片实现控制,能顺序完成间断地四次打浆、加热煮浆、煮好后自动断电报警的全过程。具有防干烧、自动控制温度、防溢等功能。电路工作原理同《九阳JYDZ-16/16S型豆浆机电路原理与维修》一文叙述的基本相同,不再赘述。两种机型虽然都是采用NT66P20A微处理器芯片,但是由于开发的厂家不同,所以实现的具体功能也有些差异。
电路故障原因分析:R3和此电容组成复位电路(④脚为复位脚),由于没有正常复位信号,造成报警,致使不能执行控制程序。
