一、电路原理
2.控制信号放大、整形、推动及时控电路。由集成块IC1③脚输出的控制用脉冲信号,由附图中R7、Z3及IC1 11-13脚内门电路进行放大,而由其11脚输出信号:再通过R10、Z2、C1、C2及IC1⑧-⑩脚内电路进行信号整形处理,变为平滑型直流电平。最后,由⑩脚端输出低电平控制信号。经R11输至T3的e-b结,使T3饱和导通,+12V电源电压则加到集成块IC2⑨、12-14引脚上让IC2进入工作态。此IC2是一块可编程专用定时集成电路,其各引脚功能可参考附表中所示。
3.干手工作电路。干手机的终端负载是由机内的风机及加热器JRQ两部分组成。风机上的电机M为小型电容式交流电机,并采用离心式风机结构。加热器则是由云母片做成的多棱支架,并由其上均匀缠绕的两组电热丝构成。在云母支架的中心部位,设置有一只常闭开关形式的双金属片热保护器与两电热丝串联相接,起防止过热的保护作用。在加热器之外,又设有一只温度保险器T1,可与热保护器相结合,起到双重保护作用。
二、易发故障分析检修
故障1:感应控制不灵敏。检修此故障时,检查重点应放在前级传感器部分上。首先,应先检查红外“发射/接收”对管是否存在脏污;若在清洗后,故障未得改善,则应检测发射管驱动回路上的可调电阻W1是否不良。而实际原因大多是因Wl电位器滑臂日久后,接触点氧化接触不良所致;一般将其更换后,便能恢复工作正常。
故障2:正常感应启动后,有风但不热。
因机器能正常启动且能送风,说明前感应器电路、时间控制电路等无异常。有风又说明继电器J已受控动作、负载终端电路也已由J—1触点之闭合而得电,只能是加热器JRQ或其回路部分存在异常所引起。通常情况下,电热丝JRQ被烧断的几率并不高,出现异常大多是加热器云母架中间的双金属片热保护器的常闭点,因频繁受热且曰久后,产生金属材料疲劳、弹力减小导致接触不良,不能可靠复位常闭,才出现加热器供电中断的故障。若一时购不到此配件,可暂时直接用一小段跨线,将JRQ两端所接该热保护器处直接短接便可。虽然因此会失去过热保护作用,但因电路上仍具有热保险器Tt作为保护,并且时控电路也能够约束并控制在较短时间内输送热风,所以对机器安全没有太大影响。
