一、工作原理
煮沸储存箱水满时,浮子S1动作,恒温电热管工作,保持开水提供饮用。当生水箱水位下降时,浮球下降时,进水阀开通加水,重复循环过程,周而复始保证开水的正常供应。
2、电加热器控制电路:接通QS,主电路得电,LED1灯点亮。当生水箱水位达到设定水位时,水位控制开关S2闭合,接触器KM1线圈得电动作,主触头闭合,加热管:EH1-EH3得电加热,开水进入储水箱。若开水储量不足,则保温电热管EH4不工作。若开水储量达到设定值,S1动作,W11与触点-02接通,接触器KM1的线圈断电复位,主触头断开EH1~EH3加热管电源。停止加热。此时,交流接触器KM2的线圈得电动作,KM2的触头闭合,EH4得电投入保温。在保温过程中,开水的温度受温控开关ST1与ST2控制。低于ST1与ST2的设定温度时,温控开关自动通电加加热;如温度高于设定值时,温控开关ST1与ST2则自动断电,停止加热。
当水箱缺水时,水位开关S2自动断开电源,确保加热器在无水或水量不足的情况下立即切断电源。当开水储量不足时,水位开关S1也自动断开,保温加热管也不参与加热。SA为再沸腾按钮。
二、故障检修
1、通电后漏电保护空气开关跳闸:
电热管EH1、EH2、EH3其中一根内部击穿被损,与金属管短路,更换电热管。
2、水沸不停,即使水温接近100℃都不能自动切断电源:
(1)温控器ST温度失控,需检修与更换。(2)交流接触器KM1或KM2或KM3触点烧蚀粘死,用同规格的接触器更换。
3、电源指示灯LED1亮,开水器不能进入工作状态:
(1)温控器ST温度失控,需检修与调整或更换。(2)控制电路,水位开关S1、S2内部损坏,更换水位开关S1、S2。(3)控制电路,交流接触器KM内部烧坏,更换交流接触器KM。
4、水从水箱上盖溢出导致电路跳闸:
因进水阀失控,水满渗入浮子开关S2,引起供电线路跳闸保护,调整或更换进水阀系统。
5、电气控制部分有烟焦味,有时甚至有电孤火花,导致跳闸:
(1)三相电热管密封圈因长时间高温老化导致漏水短路,更换密封圈。(2)电热管因脱水干烧损坏更换电热管。(3)电热管的安装座由于渗漏水产生打火,被严重烧蚀变形,修复或更换。
