• 伊莱克斯ES01油烟机触摸屏开关故障修复过程
    自己家的伊莱克斯ES01油烟机用了十多年了,它是与定制的橱柜一起加装上的。前两年它的触摸屏了,打电话给厂家售后维修,说是触摸屏坏了要同控制盒一起更换,费用800元。听着价格太离谱,放弃了更换方案,自己简单用几根导线引出灯光、风扇、停止的触发线...
    zwz1603   2021-02-25
  • 小熊养生壶通电不开机的故障维修
    接修一台小熊养生壶,故障表现为通电不开机,拆开检测有300伏。KW10L换新了的也不行,这是一款非隔离PWM电源芯片。发光二极管、数码管也进行了检查和更换,但是故障依旧,最后查出是105无极性电容故障造成的,更换105之后故障修复。 ...
    1170466603   2021-02-25
  • 奥克斯电热水器滴滴乱响且按键失灵的通病故障维修
    这事奥克斯电热水器控制面板的通病,滴滴乱响,按键失灵,如下图所示,只需要把其中一个指示灯去掉就好了。主要原因是发光二极管短路(LED指示灯漏电)造成数据错乱,以前早期生产的机器此类故障挺多的,最近新生产的机器好像没有这类问题了。 ...
    郭威   2021-02-24
  • 飞利浦HD3176智能电饭煲故障代码表
    本故障代码包含出现E5、E6、E7、E14、停止加热、煮饭不熟、煮饭焦糊、烹饪漏气、无故停止加热、米饭太软或太硬、自动切换保温模式等常规故障原因的处理方法。 ...
    飞利浦维修手册   2021-02-24
  • 飞利浦HD3176智能电饭煲报E6代码的原因
    上门维修一台飞利浦HD3176 IH智能电饭煲,说是在网上买的,没用多久就坏了,搁置了大半年了。现在快过年了,想修好继续使用。拆开电饭煲,里面非常新,电磁炉原理差不多。检测两个传感器正常。机主走后加水试机发现,该锅能正常加热,试机期间工作几分钟后秒显E6然...
    用心爱你   2021-02-24
  • 苏泊尔电压力锅磁控开关应急修复方法
    最近维修一台苏泊尔电压力锅,合上盖子旋转到位后报故障代码,刚开始以为是传感器的连接线折断了,拆开以后发现线都是好的,测量发现磁控开关损坏,原理维修同行们应该都懂,里面就是一干簧管,磁铁靠近就吸合导通,因手头没有这配件,网购下单要好几天,配件也不...
    真我的风采98   2021-02-23
  • 燃气热水器的霍尔元件的检测方法
    燃气热水器中的霍尔元器件检测方法是,准备一台MF-47型指针万用表,如下图所示,+5V(红笔)对地(黑笔)测量阻值为9K,对调表笔测量为15K。+5V(红笔)对OUT(黑笔)测量阻值为12K。对调表笔测量为60K。仅供广大网友参考。 ...
    杨冬林整理   2021-02-23
  • 九阳JYF-30FE05电饭煲煮饭时自动跳转预约的故障维修
    接修一台九阳JYF-30FE05电饭煲,故障表现为煮饭时跳转预约定时上,刚开始考虑按键漏电,更换按键板,但是故障还是依旧。后询问维修同行朋友,说是感温头故障,于是拆开电饭煲上盖,发现感温头线有断裂,重新接好后故障修复。 ...
    wqf304   2021-02-23
  • 九阳KL-50C1空气炸锅不通电的故障维修
    接修一台九阳KL-50C1空气炸锅(电烤炉),用户诉说在使用过程中突然上盖处冒烟了,再就不通电了。在我维修部通电试机果然不通电。由于这是第一次修空气炸锅,虽然事先看了网上的部分维修视频,但是估计仍然会挺费劲。本着边修理边学习的态度...
    家电维修精灵   2021-02-23
  • 金灶B170A电茶壶不加热显示E1故障代码
    一客户送来一台金灶烧茶壶,型号是B170A,故障现象是不加热报E1,观察到按烧水键工作电流到4A左右然后瞬间就没了,直接报E1代码,按照电磁炉维修经验,先查大电阻(1M 360K 330K )大电容(0.27uF 5uF 1uF ),三大电压(318V 5...
    307357712   2021-02-23
  • 伊朗迪LD-9801 LED高亮度强光探照灯不能彻底关灯的维修
    接修一款品牌为伊朗迪的LD-9801 LED高亮度强光探照灯,客户说在全关闭的时候LED灯还会微亮,拆开一看,输出管用的是2302场效应管,测的场效应管控制端有2.5V左右电压,当按下功能键时,2826的第6脚控制脚有3.5V左右电压,这时候LED全亮,再...
    知足-快乐人生   2021-02-22
  • 美的智能电饭煲煮不熟饭的故障维修
    一台美的智能电饭煲,客户说是用了两三年,现在煮饭夹生。拆开电饭煲检查发现上盖传感器断线,此故障为美的电饭煲的通病。电饭煲上盖传感器的线偏细,易折断,建议换较粗的音响线,并将里侧走线改为外侧走线,个人感觉应该会更耐用一些。 ...
    鼓屏山人   2021-02-22
  • 美的智能电饭煲煮夹生饭的故障维修
    一台美的智能电饭煲,故障表现为电饭煲煮饭是夹生的,先拆开电饭煲,按常规方法电容焊下测量,0.1微法电容实测只有0.088微法,找一个0.1微法的安规电容换上,装好机器试机(这一步不能省,因为故障是煮夹生饭),结果还是夹生饭。 &nb...
    我来看稀奇   2021-02-22
  • 用OB2223SP代换OB2226AP修复苏泊尔压力锅电源板
    接修一台苏泊尔压力锅,故障表现为不通电,拆开发现电源芯片OB2223SP已经炸开,由于手头上没有OB2223SP这种芯片,也没有用过。手头上有OB2226AP,上网查资料有的说能直接代换,有的说不能用。只有自己实验才能得出结论,首...
    南方家电修理   2021-02-22
  • 九阳JYF-40FS33电饭煲显示E3故障代码的维修
    接修一台九阳电饭煲,型号是JYF-40FS33,故障表现为开机五分钟后显示E3故障代码,拆开机器检测发现此现象为高压保护。检查电源板无问题,传感器开路。拆开盖。其中一根线断。将线接好后不再显示E3代码,故障修复。 ...
    lht1237890   2021-02-22
  • 松下SR-AE101-K电饭煲故障代码
    江辉2   2021-02-22
  • 海尔C21-H2105A电磁炉不加热的故障维修
    接修一台海尔C21-H2105A电磁炉,故障表现为不加热,开机按火锅键显示1300W后马上显示“————”,再无任何报警显示。拆开机器检测确认无检锅信号,查三大电压都有,电容完好,四个电阻820k都好,查贴片电阻,最后查得IGBT管G极所接1...
    Ts大地湾人   2021-02-15
  • 苏泊尔电饭煲显示E1故障的维修
    接修一台苏泊尔电饭煲,故障表现为显示E1故障,后经过仔细检查为上盖里面的传感器开路,把两个螺丝拧下,螺丝拆完用塑料饭勺撬,(建议不要用螺丝刀撬动,用螺丝刀撬的话会有痕迹),把上盖白色塑料件拿下来,重新接好后故障修复。 ...
    王子衡   2021-02-15
  • 洛贝LBC-20CH5电磁炉不检锅且不加热的故障维修
    接修一台洛贝LBC-20CH5电磁炉,故障表现为不检锅、不加热。拆开机器,按照常例查检锅大电阻,线盘-R3(200K)-R19(200K)正常,另一路R5(200K)-R32(200K)-R37(200K)均表显201K应属无恙(表显稍误)。...
    辰溪湘民家电维修   2021-02-15
  • 康铜丝虚焊引起美的C21-RT2103火力不够的故障维修
    接修一台美的C21-RT2103触摸屏,故障表现为火力开不大,功率开到2100W时电流仅3.5A。功率开到1000W时断断续续加热。面板的数码管缺笔画,显示不全。打开机器后发现控制面板很脏。于是就给控制面板“泡了个温泉”,洗净吹干。 ...
    汇泉   2021-02-15
