一台苏泊尔电磁炉,型号是C20S05T,故障表现为显示E0,不加热无报警。对主板上的大阻值电阻均正反向测量无明显异常,无意中测到IGBT旁18V稳压管在板测量阻值为零,拆下散热片后拨出一脚测量确定是18V稳压管击穿,从废旧板上拆出换上,电磁炉...
阿杨 2021-02-14
接修一台美的电磁炉,故障表现为插电没反应的问题,客户说插电的时候听见炸了一声,然后就有烧糊的气味,按照自己的思路肯定保险丝炸了,IGBT烧毁,接下来拆开机器保险丝好的 ,IGBT测了一下也没有短路问题,就转向了低压电路,检测78L05. 805...
李稳定 2021-02-14
前一天维修一台电磁炉,故障表现为加热用一段时间就烧IGBT,更换一个之后,电磁炉加热1两天又烧IGBT,最后查出的原因是风扇惹的祸,风扇分顺时针和逆时针转动,换风扇的朋友请注意了,以免走弯路。 ...
烟村四五家 2021-02-14
本人前一段时间维修一台格兰仕机械控制微波炉,8A保险丝经常烧毁,多次是热好食物开炉门瞬间烧毁。分析电路(如下图所示),重点怀疑门关状态保护开关S3和S1有问题,开门动作时如果S1还没有分断S3就闭合,就成短路状态必烧8A保险丝。直接拔掉S3的...
huilangxqj 2021-02-14
接修一台型号是九阳JYC-21FS37电磁炉,如下图所示,通电故障为显示E4代码,此代码意思是表示电源电压不足,电阻R201阻值1M,实际检查已经变成无穷大,更换电阻后工作正常。 ...
dfgxzf 2021-02-14
接修一台海尔C21-H1202电磁炉,故障表现为风扇不转,拆开机器,检查18v正常,查风扇插头连接处三极管不通,此三极管为贴片三极管,费了好大劲才更换。插电试机正常。 ...
Ts大地湾人 2021-02-13
最近接修一台九阳电磁炉,经查无低压,换47Ω电阻和VIP12芯片后,测量18V、5V正常,随装上线盘、风扇;插电试机,出现E3,凭经验应该是电压检测电路有问题,接着又取出电路板,检查电压检测电阻,都正常,无奈只好把R202、18K改为16K(图中绿...
jzsksjqc 2021-02-13
接修一台艾美特CE2193A-Z电磁炉,故障表现为通电不加热,拆开机器,测微动开关不灵,更换之后还是不加热,查RO05阻值为420K不正常,从其他机器上取二只200K电阻串联后,故障排除。 ...
笑面郎中 2021-02-12
近期接修过好几台美的EP208电磁炉,故障表现为断续加热。遇到此类故障,直接检查大电阻,测量一个820K变大,另一个阻值异常(已经遇到多例),这类故障一般是510K或者820K电阻变大或者开路的多,请维修同行们注意。 ...
DCK13925947518 2021-02-07
接修一台小霸王SB-2101A电磁炉,故障表现为不开机,拆开机器测量5v电压有,测量18v有,之后变成28v,接上灯板电压变成18v,后来把那个1uf/50v的电容换了就好了(此电容失容),断开灯板或者是连上灯板18v都很稳定,说明18v电压升...
官修qq 2021-02-07
接修一台苏泊尔C19S08电磁炉,故障表现为工作中迅速显示E1代码,如下图所示。拆开电磁炉,首先测量同步电压20脚为1.76V。19脚1.16V。18脚0.2V。12脚2.47V。 ...
官修qq 2021-02-07
接修一台美的C21-SK2105电磁炉,故障表现为滴滴响,不加热且无代码,拆开机器,单片机版号是TM-S1-OLA-B,CPU贴纸:S01A-B-V8-9D-Q320,电容、电阻、300v、81v、5v正常,发现主板上的R11 R40断路(R1...
正在输入123 2021-02-07
接修一台奔腾C21-PG08电磁炉,故障表现为不加热,也不报警。由于第一次修理奔腾电磁炉,没有太多经验和资料,首先拆机测量DCL6907芯片的第13脚电压为3.5v,同时测量大电阻电容等元器件,都测量了没有发现问题,于是网购买了2个DCL69...
官修qq 2021-02-06
接修一台美的电磁炉,主板是TM-S1-02B,故障表现为开机在任何加热状态下都是电流上到9A,2秒左右立即回零,然后又重启不断间歇加热。检查310v、5v、18v,同步电阻正常,康铜丝补焊无果,检查是的501微调电阻的阻值异常,4700,750...
最爱修家电 2021-02-06
九阳JYC-21ES55C电磁炉屡烧IGBT管和保险丝的故障维修
接修一台九阳JYC-21ES55C电磁炉,故障表现为屡烧保险管和IGBT管。拆机,首先用万用表、晶体管测量仪,对主板和触控面板电路板零件逐一筛查,换上优质拆机件,串入灯泡开机测量电压电流。 ...
马卫国1963 2021-02-06
最近一朋友送来一台购买不到一年的的微波炉,格兰仕P70D20TL-D4,故障表现为不加热,试机灯泡亮,风扇转,托盘电机转不加热,随之机内啪的一声,迅速关机,拆机,再试发现高压电容对地放电,将0.85uF电容用1uF代换试,故障依旧打火,将高压二...
笑面郎中 2021-02-03
前一段时间接修一台九阳JYC-21FS68电磁炉,刚开始的故障是面板人为损坏,更换面板后通知客户来取,客户出门了告知过几天来拿。有一次我维修部自己拿来用的时候出现这个间歇性加热的故障,幸好还没有交付使用,打开看里面确实很新的样子,...
JDWX1325 2021-02-03
最近接修一美的C21-RT2137电磁炉,客户说是烧了。收到机器,拆开一看,保险丝爆掉,IGBT针脚都烧断了,如下图所示。 于是进行进一步的查看,一个驱动三极管炸掉一半,上面的...
1256198999 2021-02-03
客户拿来一台九阳电磁炉到我维修部,说刚买了沒几天,做饭时响了一声后,就不通电了。找了几个地方都沒有修好。问我维修部能不能修。我一想别人都沒有修好,我修不好也不丢人试试看吧。 打开盖量三大电压正...
mhgmhg 2021-02-03
接修一台九阳21ES17电磁炉,故障表现为加热5分钟显示E7报警且不加热,网上查了一下E7代码,故障含义线盘温度过高保护,两个感温二极管更换过,大电容和几个大电阻检测过正常,功率调整电路正常,搜索相关案例,有人说是蜂鸣器的问题,说该机插电的时候...
蓝雨飞扬 2021-02-03
