• 电陶炉的发热丝焊接技巧分享(图)
    电陶炉的发热丝烧断了一般都是整块发热丝换,因为不过怎么接到用不了多久就会坏,曾经用铜管将两断头放在铜管里锤紧,通电试机发现接头发热特别亮估计电流不够过导致很快就会从此处再次熔断,经过本人实践可以用大电流直接焊接电热丝解决,用450从330UF...
    xuxiaosf   2021-02-03
  • 奔腾C21-PG08电磁炉CPU芯片DCL6907引脚电压
    奔腾电磁炉C21-PG08电磁炉的主CPU芯片DCL6907主要脚进行了测量,这些数据是在待机情况下测量的,数据如下: 1脚 1.19V 3脚 3.42v 5脚1.35v 7脚5v&n...
    1362045339   2021-01-31
  • 格兰仕微波炉通电后按启动键无响应
    最近接修格兰仕微波炉一台,故障表现为通电显示,选择程序啥的都可以,就是不启动,,本想是薄膜按键问题,网购一个同型号按键,插入试机还是不启动(新购入的按键字迹没有原装的好)。门开关都测试通断正常,关门状态下也正常,就是不启动,找到启动按键位置的线...
    evanyjc   2021-01-31
  • 美的C21-RH2112电磁炉触摸不灵的故障分析(图)
    前一段时间维修一台美的C21-RH2112触摸电磁炉,故障现象是触摸不灵,初步判断是面板坏,于是网上买来面板,换上后才发现按键不灵,当初拿来的时候只试了能开机。最后经过仔细排查罪魁祸首应该是线路板变质线间电容变大所制,具体情况如下图所示。 面板型号 ...
    wgjjdwx   2021-01-31
  • 格兰仕D8023CSL-K4电磁炉能通电但不加热
    接修一台格兰仕微波炉,故障表现为能上电,不加热。首先开机检查,高、低压保险完好。再测高压电容,高压二极管正常。检测磁控管,灯丝未开路,端子对地电阻无穷大,怀疑其严重老化,代换后未果。测变压器初级在按下加热开关时无电压,再测电脑板供给变压器继电器(中间一个)...
    新方圆通讯   2021-01-31
  • 美的C21-ST2103电磁炉间歇性加热的故障维修
    一客户送来一台美的电磁炉,型号是C21-ST2103,说故障是间歇加热,上电试机加热正常。用户要求拆机检修,粗略检查未发现故障,补焊几大多容,康铜丝,多次试机加热正常,交付客户,半个小时后用户又来了,说故障不变,这次用户拿来了他家的锅,试机果然...
    竹云轩轩   2021-01-31
  • 九阳C21-DC002电磁不通电故障维修
    接修一台九阳电磁炉,型号C21-DC002,故障表现为不通电,不工作,拆开机器,其板号M-228F,目视R503有裂纹,同时IC501已经炸飞,看不到型号,后经过同行指点IC501型号为THX203H,R503电阻为47欧2W,网购更换后故障修复。 ...
    yinpeiqi   2021-01-31
  • 小霸王SB2109G不报警不加热但有捡锅声
    接修一台小霸王SB2109G电磁炉,故障表现为不报警不加热,有捡锅声,拆开机器,测量S16G芯片各脚电压如下图所示。 以上的电压值,没有发现什么异常。 有捡锅声。很小,很微弱,大电阻也换了,...
    官修qq   2021-01-30
  • LG变频全自动洗衣机电脑板启动按键失灵的修复
    最近接一客户送修一台LG变频全自动洗衣机,型号为T65FS3PD,故障为启动键、预约键失灵,开机屏幕显示字母R,其他按键都可以按,告知客户电脑板坏了,网上查询该款电脑板原厂全新板价格为480元,客户不愿换板,告知可修板,报价给用户后,用户同意...
    相伴星梦   2020-12-26
  • 金羚波轮电机嗡嗡响不能洗衣和脱水的故障维修
    近期接修一台金羚洗衣机,客户称无法洗涤,经检查,洗衣程序时电机发出嗡嗡的声音,不能洗衣和脱水。以为只是电容坏了,经检查,电容正常。 准备换电机,...
    相伴星梦   2020-12-26
  • 洗衣机电脑板不通电故障维修维修思路分析
    很多维修人员检测出洗衣机电脑板故障都直接换板了,本人在闲来无事的时候坏的洗衣机电脑板也可以试着修复下,顺便提高一下技术,如果碰到和用户洗衣机一样的,还可以便宜点卖给用户,何乐不为呢? &n...
    相伴星梦   2020-12-26
  • 小天鹅洗衣机电脑板不通电的故障维修思路(图)
    最近接修了几台小天鹅洗衣机,故障表现都是不能开机,经检查同为电脑板故障,闲来无事,开始维修电脑板(维修部利润薄,电脑板一般修不好才考虑换件),首先检测变压器有AC220V进入,输出端只有AC 7V的电压。 ...
    相伴星梦   2020-12-25
  • 小天鹅TB65-5018G(S)洗衣机电脑板不通电故障维修
    接修一台洗衣机型号为TB65-5018G(s)小天鹅洗衣机,故障表现为不通电。首先检查保险完好,电脑板处有220V市电进入,确定电脑板故障。拆开洗衣机检查7805稳压管有15V直流电进入及4.9V输出,判断故障可能是IC没工作引起的,在测量晶振...
    相伴星梦   2020-12-25
  • 电磁泡茶炉的工作原理分析和故障维修
    一位朋友抱来了一台电磁泡茶炉说;“泡茶炉罢工了,看看是啥毛病。”我先前很少摆弄过电磁炉,心中无数,抱着学习和试试的心态,答应了朋友的要求,于是踏上了学修电磁炉的旅程。 一、工作原理 ...
    林芝松   2020-07-06
  • 格兰仕微波炉的故障维修三例
    案例一、格兰仕(机械型)WP700W微波炉接通电源后散热风扇与托盘转动正常,但是不加热。 故障排除:检查磁控管正常,但磁控管发射天线孔因为打火已从原来的三角形被烧成不规则形状。市场上现无相同形状产品出售,考虑到有的微波磁控管发射天线孔就是圆形的,试用一个五号充电电池外壳的一半(好像...
    陈清友   2020-07-06
  • 微波炉的五类常见故障的维修
    故障1、接通电源,保险管熔断 这表明微波炉内电路存在严重的短路故障。微波炉内电路大致可分为两部分,以高压变压器为界,初级线圈及灯丝绕组以前部分称为低压电路,高压线圈及以后部分称为高压电路。为了确定短路故障是在低压电路还是在高压电路,可拔掉高压变压器...
    王绍华   2020-07-06
  • 苏泊尔C21S32电磁炉出现E0不检锅的故障维修
    接修一台苏泊尔C21S32电磁炉,故障表现是出现E0代码且不检锅,即不同步。拆机目测5UF电容鼓包,拆下更换后以为会好,结果一样。网上找到一个图纸,型号是C21S45的,跟这款电磁炉差不多,大同小易。然后按照电路图中直接顺着箭头,看了下,锁定...
    电视维修者   2020-05-12
  • 美的C21-SN216电磁炉不工作的故障维修
    接修一台电磁炉,用户说在使用过程中“啪”的一声,家里空开跳闸了,拆机检测功率管桥堆无击穿短路,地毯式地排查了阻容二极管,均无所获,无奈为了保险期间串灯试机,灯泡贼亮,拆掉功率管散热板,发现桥堆打火,测桥堆交流输入二端有正反2千K阻值,换桥堆灯泡...
    竹云轩轩   2020-05-12
  • 格兰仕CH2183V电磁炉显示E0故障的维修
    接修一台格兰仕CH2183V电磁炉,顾客说放了一段时间,就不能用了。经通电试机,显示E0,刚开始以为是小问题。说好让顾客明天来拿,等顾客走后。开机把大电容,大电阻查了一遍,没发现故障点,吃过饭继续查电磁炉,因为明天要交货没办法。忽然看见有4个小...
    汇泉   2020-05-12
  • 千泽TS-20GS4电磁炉屡烧线盘的故障维修
    接修一台千泽TS-20GS4电磁炉,故障表现是屡次烧线盘,其工作电流是最大8A烧水,换了好几个线盘了都烧黑了。烧线盘可以按照三个思路进行检修:1、线圈盘质量不好;2、谐振电容不良(建议0.3uf和5uf电容全部换掉);3、锅具不符合要求(材料,...
    官修qq   2020-05-12
