• 九阳C21-DC001电磁炉继电器短路的应急处理办法
    接修一台九阳C21-DC001电磁炉,由于继电器故障造成烧功率管、全桥,由于没有继电器,于是直接短路此继电器,下图中的这两点短接。其实这个继电器可以拆除的,直接接上线盘就可以,九阳的双环火电磁炉大部分都爱坏这个继电器,很少有用的久的,拆除不影响...
    lima17951   2020-05-12
  • 美的C21-SK2105电磁炉不通电故障维修
    接修一台美的C21-SK2105电磁炉,客户说不通电,拆机查保险正常,查igbt及整流桥正常,查电源模块AP8012无短路,上电测300v正常,18v只有1.5v左右,测5v基本为零,查400v4.7uF电容底部有鼓包现象,换电容测2端电压有...
    旺华维修   2020-05-12
  • 九阳C21-5SC821电磁炉开机后几秒自动关机
    接修一台九阳C21-5SC821电磁炉,故障表现为开机数秒后自动关机,重复如此,首先检查电容、二极管、限流电阻、芯片,具体的维修过程如下图所示。具体是把限流电阻的R512一头接芯片1脚另一头接D505+极处。一头接芯片VIPER 12 A 第4...
    侯森   2020-05-12
  • 新奥牌XA电磁炉不检锅的故障维修
    接修一台广东中山产的新奥XA电磁炉(1000W)在使用一段时间后出现问题,故障现象为开机后,不检锅,蜂鸣器响5声后自动关机。拆开检查为电源4Uf电容失效,更换新后故障排除,但用了几天后故障重现,检查还是这个电容失效。观察发现这个电容紧贴IGB...
    qiuzhh   2020-05-06
  • 海尔C21-H1202电磁炉通电显示E2和E6代码故障
    最近接修两台C21-H1202电磁炉,其中一台报错E2,另一台报错E6,这个报错是过热引起的。在加热一段时间会保护停机。经查是由于风扇不转引起(风扇坏)。不拆主板先用自制风扇负载工具(几个发光二极管)插入风扇插座,开机发光二极管发亮,确定主板...
    Ts大地湾人   2020-05-06
  • 格兰仕C20C-X2YP3电磁炉显示E0不加热
    接修一用户送来的格兰仕电磁炉,型号是C20C-X2YP3,故障表现是显示E0且不加热。拆机没发现虚焊电容鼓包之类,凭经验可能是大电阻开路,逐个检测发现R13(240K)电阻开路导致的,更换新的上去之后故障排除。 ...
    竹云轩轩   2020-05-06
  • 康铜丝虚焊引起美的C21-RT2102电磁炉不检锅
    近期接修一台美的C21-RT2102电磁炉,故障表现为不检锅,拆开发现是康铜丝虚焊引起的不检锅且不加热,已经维修锅多台,属于美的此款电磁炉的通病故障。 ...
    旺华维修   2020-05-06
  • 电磁炉的电路工作原理(新手必学)
    本文将以电磁炉内部的主振荡回路、IGBT驱动、脉冲形成电路、锯齿波、检锅电路、延时开关电路、保护电路等13个电路部分进行详细的讲解。此文为本人原创自撰,若本文内容有不当之处还望广大网友海涵。 一、主振荡回路 &...
    李平权   2020-05-06
  • 电磁炉IGBT管损坏后的排查方法
    若在维修中发现电磁炉的IGBT管损坏,首先查谐振0.27uf 和5uf 的滤波电容是否正常,在换339 试试看,在交流 220V 上,串接一个60-200W 的灯泡,加锅,接通电源: 1、若灯泡暗红,开启电磁炉电源,灯泡一亮一暗...
    英华   2020-05-06
  • 电磁炉IGBT管的G极在加热各档/待机时工作电压值
    本文以创维18ATT和富士宝IH-P70两款电磁炉为例,IGBT管控制极加热各档/待机时工作电压值,供广大网友维修参考(本次测量电压值使用的是MF-30万用表直流电压25V档)。 一、创维18ATT电磁炉...
    佚名   2020-05-05
  • 美的微波炉亮灯扇转盘转但不加热的故障
    接修一台美的微波炉亮灯扇转盘转,就是不加热,微波炉从老家拉来后,结果一试能加热,后来再试就不加热了。用指针万用表10K档测高压保险没有断,测高二极管,正向电阻100K左右,高压电容,不短路,感觉到容量不大。  ...
    137****1315   2020-05-05
  • 九阳电磁炉加热异常多重故障的维修
    接修一台九阳电磁炉,刚开始顾客送来的时候是烧水烧不开,准备开就停,停一下又继续加热,拆开机后发现风扇不转,之后检查风扇电路,代换风扇驱动管,折腾了一番后风扇还是不转。但是新的问题又来了,按键没反应,测量5伏进面板电压正常,测量面...
    一直在学   2020-05-05
  • 荣事达C2007电磁炉显示E1代码故障的维修
    接修一台荣事达C2007电磁炉,故障表现为不检锅不加热,几秒种以后显示E1故障代码,关于这个问题,在网上搜索检查5uF/400V电容,几个大电阻,一番检测后都无果而终,抱着试试的心态把IGBT拆下用表检测,发现是GS极击穿导致的,...
    1765739961   2020-05-05
  • 半球电磁炉显示E2故障代码的维修
    接修一台半球电磁炉,故障表现为通电开机显示E2故障,后经过仔细排查是电压检测电阻阻值变大引起,原来是10K现已变为12K,更换后正常,故障修复。 ...
    泉水叮当响   2020-05-05
  • 金灶茶盘双灶显示E1故障的维修
    接修一台金灶茶盘,双灶的,开机没放锅空载时正常,嘀嘀嘀响,没代码显示,当放上锅后,加热1秒钟就跳E1。按其它机型来说这种情况应该是检锅不正常,但金灶故障代码E1是检测市电电压过高。找到市电检测电阻330K,悬空一脚测的阻值正常。 &n...
    tanjindian   2020-05-05
  • 九阳C21-SC011电磁炉不加热的故障维修
    一客户送来一台九阳C21-SC011电磁炉,故障表现是上电,放锅,面板操作和显示都正常,有检锅声音,但大约3秒后听的嘀的一声面板显示跟着全灭了。只有电源指示灯亮,取下IGBT上的温度传感器检查,常温下有10K的电阻值,换一新的温度传感器后电磁炉...
    hsl110   2020-05-05
  • 格力GC-20XCA电磁炉不加热的故障维修
    接修一台格力GC-20XCA电磁炉,故障表现为开机风扇转,加热一会儿,停止加热,1800W功率灯闪。拆开机器各种测量,测大电阻,几个电压,都正常。今天偶尔测了一下锅底热敏电阻,发现不正常,常温下阻值40K-50K左右,加热后阻值变小,而这个电...
    和谐平安   2020-05-05
  • 格兰仕G80F20N2L-DG(S0)微波炉不加热的故障维修(图)
    接修一格兰仕微波炉,型号是G80F20N2L-DG(S0),故障表现为转盘灯光正常不加热。拆开检查,高压保险丝(5KV,0.75A)熔断,以为换一个就好了,谁知换后还是不加热。 ...
    1256198999   2020-05-05
  • 富士宝IH-P30电磁炉内部电路结构说明
    1、富士宝IH-P30电磁炉内部电路分布说明图 2、富士宝电磁炉维修参考(采用MC80C49-13A芯片) ...
    rainysky   2020-04-30
  • 格力GC-2172电磁炉开机显示E0故障的维修
    近日接修一台格力GC-2172电磁炉,故障表现是开机即报E0故障,电磁炉不加热。本着先易后难的原则,先检查易损坏的大功率电阻,检查400K,470K这些电阻均正常,观察排线插座处标注有电压、检锅、试探这些功能。猜测电压处可能是检测电源电压的,顺...
    褚衍超   2020-04-30
