• 格兰仕C20-F3E电磁炉检锅后不加热的故障维修
    接修一台格兰仕C20-F3E电磁炉,故障表现为开机按键功能正常,就是一直发出哒哒哒的检锅声,却不能加热。于是常规检查,“三板斧”伺候。三大电压正常(300V, 5V, 18V),三大电容正常(2UF, 5UF, 0.3UF)...
    1256198999   2020-04-30
  • 维修电磁炉注意劣质电容等配件
    以前本人修电磁炉,都是买新原件替换坏件,自从发现多次IGBT无缘无故烧坏以后专门购买拆机原装件使用,效果很好,返工率直线下降。今天维修的时候遇到的是电磁炉最重要的电容5uF滤波电容,这个电容没有容量在某些电磁炉上面只是不检锅而已,而在有...
    JDWX1325   2020-04-30
  • 小霸王SB-2091C电磁炉开机10秒后停机
    接修一台小霸王SB-2091C电磁炉,这是一台同行送过来的转修机,说是烧了几个大管了,他不敢修了。在我维修部中,将电磁炉通电显示4个- - - -,按开关键,显示2000听到风扇响声后十秒...
    官修qq   2020-04-30
  • 苏泊尔C19S08电磁炉开机后显示E0
    接修一台苏泊尔C19S08电磁炉,开机迅速显示E0,测量这里的三点电压分别为1.14v、1.2mv、1.12v、1.2mv显然不对,焊下R352/4。检查中发现电阻测量发现为无穷大,换个,在测量此处电压为1.16v,更换后,试机工...
    官修qq   2020-04-30
  • 因灯板造成美的电磁炉通电不加热的故障维修
    接修一台美的磁炉,机主描述说通电不加热,试机插电有滴的一声。灯板没有一点反映。按照常规经验是按键漏电。打开看却是油乎乎脏兮兮。告知用户清理办法,拆分了全部板子让用户清洗晒干。 &nbs...
    王师傅王师傅   2020-04-30
  • 小霸王电磁炉无显示的故障维修过程
    一客户送来一个小霸王电碰炉,说电磁炉不工作,询问说是开始显示数字(显示屏E1、E2、E3),后来什么都不显示了,于是插电试机,发现没任何显示反应。于是打开盖子,常规检查,发现保险管爆,接着发现IGBT短路,整流桥正常,IGBT附近...
    曾经沧海888   2020-04-30
  • 美的电磁炉灯板不亮且风扇不停转的故障维修
    最近维修中又遇到了一台美的电磁炉,开机“滴”一声,灯板不亮,风扇转个不停,测量18v变24v,5v变4.5v,因为有了上次经验,直接断开mcu 5v供电后一切电压正常。然后在同型号旧板子上找了一个mcu换上,一切正常工作。 ...
    jzsksjqc   2020-04-30
  • 顾家GJ-20电磁炉通电无检测声且无显示的故障维修
    接修一台顾家GC-20电磁炉,故障表现通电蜂鸣器不响,面板无屏显,风扇常转不停,测5v只有4.2V,7805输入端电压5.5v,换7805输入端电容故障不变,换7805屏显正常,蜂鸣器滴的一声,按开机触摸键不开机,清洗面板,贴铝泊...
    竹云轩轩   2020-04-30
  • 美的C21-FK2101电磁炉不加热但显示正常
    接修一台美的电磁炉,上电试机,面板各功能显示正常,就是放锅不加热!风扇也能正常旋转。拆盖测18V正常,5V电压只有4V,立即换78L05,上电试机,正常加热。 ...
    杨冬林   2020-04-29
  • 美的电磁炉屡次爆管的故障维修
    接修一台美的电磁炉,故障为断续加热,修复后使用半年多时间。一个月前又坏了,打开查看5uf滤波电容炸了,IGBT、整流桥报销,保险烧,更换以上元件后灯泡法测量正常,烧水两壶无故障。交客户使用半月后告知告知又有故障,为插头处打火,觉...
    BH3RXA   2020-04-29
  • 美的C21-RH2115电磁炉触摸不灵敏的故障维修
    接修一台美的C21-RH2115电磁炉触摸控制型电磁炉,故障表现是触摸灵敏度下降,该型号触摸电路通过串口RxTx与MCU通讯,外围无阻容和二极管无件,维修时在确认触摸弹簧,逻辑芯片,MCU正常的前提下,可直接短接Rx,Tx通讯线...
    IIC   2020-04-29
  • 美的MC-EP196电磁炉加热慢的故障维修
    接修一台美的电磁炉,型号是MC-EP196,拆开机器发现其主板型号MC-IH-M02-B3,故障为加热慢,用“三板斧”的方法修好的,是同步电阻问题。拿出睡了几个月的示波器,没有隔离电源,示波器接地脚空着,这个要注意安全啊,夹子夹在...
    自学干维修   2020-04-29
  • 测量电磁炉按键漏电导致失灵的方法
    最近维修一台九阳电磁炉时,修理完毕后,安装好试机发现“预约/定时”按键不管用,于是重新拆开,卸掉“预约/定时”按键处的发光二极管,测量其是否漏电,用机械万用表R×10K测量,二极管正常,想着已经卸掉了,干脆换一个好了,换上后试机,结果“...
    jzsksjqc   2020-04-23
  • 九阳电磁炉低档位加热显示E0的故障维修
    接修一台九阳电磁炉,故障是低压部分损坏,换好外接电源试机,发现1200W以上加热正常,900W以下显示E0,判断是继电器有问题,可是手头没有这种型号的继电器,看看试着打开修理,可是这种继电器都是全密封的,只有用刀把外壳慢慢的切开,...
    jzsksjqc   2020-04-23
  • 美的SH-2040B电磁炉不加热的故障维修
    接修一台美的SH-2040B电磁炉,故障表现为开机正常,各个功能按键都可以用,电磁炉滴滴响一分钟左右停机,测300伏,18伏,5伏都有,风扇也转,功率管c有300伏,g级没有电压。后来查了下图中红圈标注的4个电阻发现有一个电阻没有...
    我是鬼lujun   2020-04-23
  • 荣事达电磁炉按键功能错乱的故障维修
    接修一台荣事达电磁炉,故障表现是按键有时失灵,且有时会乱动,以为是按键不好,代换全部按键后故障一样,看插电瞬间指示灯数码管亮度一致,怀疑是按键驱动芯片故障,此机用的是TT1628,用以前买的TM1628代换后,按键一切正常,并且指示灯数...
    自学干维修   2020-04-23
  • 美的RT2112触摸电磁炉通电无反应的故障维修
    接修一台美的RT2112触摸电磁炉,通电没有反应,也没有滴的一声。插电开机什么反应没有,查看保险没有烧,整流有300伏输出,但是8012的5、6、7、8脚没有295V。最后更换电源模块8012后故障修复。另外这款电磁炉有时22欧姆...
    我是鬼lujun   2020-04-23
  • 美的SK2103电磁炉通电显示E6的维修
    接修一台美的SK2103电磁炉,故障表现为通电2秒后显示E6,经过多方查询,美的电磁炉E6故障一般是因为炉面温度传感器(热敏电阻)短路故障。后来查到是功率管e级热敏电阻变质,更换后正常,故障修复。 ...
    lilei321   2020-04-23
  • 苏泊尔C21S32电磁炉风扇不转的故障维修
    接修一台苏泊尔电磁炉,型号为C21S32,故障表现为开机风扇不转动,加热及各功能操作正常可调。拆机检查18v,5v电压均正常,风扇电机线圈完好,怀疑霍尔元件损坏,刚好手中有只AH276霍尔元件,更换后风扇运转正常。 ...
    trcxy626793   2020-04-23
  • 九阳JYC-21ES55C电磁炉间歇加热的维修
    接修一台九阳JYC-21ES55C电磁炉,故障表现是插电后滴声正常,300v、18v、5v电压均正常。面板显示也正常,各按键也正常。按下加热键,出现间隙性加热现象,差不多加热1秒停1秒。风扇正常但也不转,加热时,风扇...
    音乐之友   2020-04-23
