• 因磁控管引脚虚焊引起的格兰仕微波炉不加热维修
    接修一台格兰仕电磁炉,故障表现是插电放入有水的纸杯,选1分钟加热,按启动键电流表只有4A,磁控管明显没工作。断电用电阻档测磁控管灯丝,无穷大,认为灯丝烧断。从马云家发了一个,等待的这几天闲来无事,拆开磁控管后盖,测电感后端,居然有...
    17游龙戏凤   2020-04-23
  • 九阳电磁炉通电无反应的故障维修
    接修一台九阳电磁炉,故障表现为插电无反应,拆开检测,保险没烧,IGBT无短路,插电试机,桥堆整流有300V,副电源有300V,18V,5V无输出,断开电源,测得C500两端有280V电压,电源模块用的是OB2226AP芯片一脚有个...
    液晶修理   2020-04-22
  • 格力GG-2170电磁炉报警不加热的故障维修
    接修一台格力GG-2170电磁炉,报警表现为不加热,此类故障一般都是同步电路的问题,俗称内部电路故障,测量同步电压分别为2.8V和78mv,显然不对,测量大电阻有一个为3.4M了,用300k更换上去,再测量同步电压分别为2.8V和...
    官修qq   2020-04-22
  • 电磁炉铝线盘烧断后重新接线技巧(图)
    以前经历过用铜丝紧密缠绕,可是不多久又返工,这次改进一下,用6mm的铜管砸紧,我更推荐用废空调的6mm铝管,因为铜侣相接时间不长又返工(铜铝化合价一个正,一个负,正负会起化学反应生成另一种物质,化学反应后铝线很快成了铝黑粉,铜线...
    l3387555   2020-04-22
  • 德昕TS-688电磁炉通电显示EC不能检锅的维修
    接修一台德昕TS-688电磁炉,故障表现是显示EC不工作能捡锅,拆机准备检查电路,拆开发现电路板有腐蚀了,腐蚀较严重的是7805后级几个电阻跟电容。,用洗板水清洗一下再加焊一下。装盖试机一切正常。 ...
    叶绿   2020-04-22
  • 杂牌组装电磁炉通电显示E6的故障维修
    接修一台杂牌电磁炉,客户说电磁炉加热几分钟就显示E6故障,通电试机,出现问题时关机重启又能加热一会儿。于是便拆机看看,目测没有元件明显损坏,各组电压正常,各取压电阻也正常,无奈之下,又用目光仔细搜索各焊点,终于发现一只叫2N3906的激励管E...
    159****6908   2020-04-22
  • 修电磁炉看不清胶上面的芯片型号的解决办法
    最近接修一台雅乐思C20P1D电磁炉,后来检查到是低压电源芯片及电阻烧糊了,看不清型号和阻值(如下图所示)。由于之前没有修过这款电磁炉也没经验,芯片上有胶看不清型号,因为干胶表面会反光,干胶很硬,又不好刮,还很容易刮糊,彻底看不清...
    xmlxl4351   2020-04-21
  • 家家乐CJ-18D电磁炉按键无反应的故障维修(图)
    接修一台家家乐CJ-18D电磁炉,故障现象是通电滴的一声指示灯亮,但是所有按键无反应,目测指示灯偏暗。于是拆机检查,简单测试了一下,检查电磁炉的三压正常(三大电压300V,5V,18V),重点怀疑操作面板...
    1256198999   2020-04-21
  • 美的电磁炉屡烧5uF电容的原因
    接修一台美的电磁炉,故障表现是屡次烧5uF电容。换了整流桥和5uF电容上去之后,用没多久马上就烧掉了。检测线圈盘很新没有烧焦的痕迹,怀疑是网购的5uF电容质量太差的原因,后来花高价钱换了一个卖家购买之后,更换上去一切正常。这次教训...
    dondon123   2020-04-21
  • 九阳C22-L2电磁炉断续加热的故障维修
    接修一台九阳C22-L2电磁炉,故障表现是能加热,但热度不够偶尔还会出现断续加热现象,拆机发现加热盘中间那个温度传感器的橡胶有腐朽,及主板有蟑螂屎,立马考虑不要再往下检查,先考虑把主板/键控板等一系列蟑螂爬过的,加水用洗衣粉浸泡20分钟,然后...
    知足-快乐人生   2020-04-21
  • 九阳JYCP-21ZE4-A主板通电显示E4故障解决办法
    接修一台九阳电磁炉,它采用的主板型号是JYCP-21ZE4-A,这台电磁炉的故障是开机显示E4故障(通电显示E4不加热),后查到问题为R201阻值变大开路,电压检测为低压保护,R201阻值为1M,更换后故障排除。 ...
    马建民   2020-04-21
  • 美的C20-SK2002电磁炉不能正常加热的故障维修
    接修一台美的C20-SK2002电磁炉,故障表现是开机屏显83 72 5R 32循环,按其它键无反应不能加热,风扇不转,此机是转修机,上家维修店以主板坏拒修。看到这个故障有点搞不懂,拆机发现此机按键是二脚的...
    竹云轩轩   2020-04-21
  • 三角牌KC-200G电磁炉不通电的故障维修
    接修一台三角牌KC-200G电磁炉,生产厂家是广东佛山威王生活电器有限公司,客户说这是一台烧坏了的电磁炉,拿到电磁炉后立马拆开机器,初步一眼看去,保险坏了,再测IGBT,桥堆都坏了,再测驱动电路,R26也坏了。确定其他管件无问题了...
    微微风   2020-04-21
  • 格兰仕微波炉不加热的故障维修过程(图)
    接修一台格兰仕微波炉,开机后灯亮,设置时间,按压启动都是正常的,也有运转声音,就是不加热。分析原因应该是磁控管周边问题,包括磁控管、连结磁控管的高压保险管。电源没有问题,按键膜也不应该有问题,这些比较常见的问题。 ...
    takayu   2020-04-16
  • 美的MB-FS40J智能电饭煲不通电的故障维修
    家里一台美的MB-FS40J全智能电饭煲坏了,故障表现是插上电源面板上所有指示均不亮,按任何键无反应。上网查了一下说此款电饭煲不通电原因多是温度保险坏了所致,它位于发热板中央,故真接去买一个温度保险管回来,拆开电饭煲,并联接上新...
    信一桂一王奇   2020-04-16
  • 美的电磁炉不加热滴滴响的故障维修
    接修一台专修的美的电磁炉,放锅具试机指示灯正常滴滴响不加热,但能听到敲锅声噔噔响。拆机量各大电压正常,18v有17.5v,更换电源集成电压升到18.8v,试机故障还是一样,觉得有敲锅声预推动应该没有问题,应该还是哪个电压没有正常...
    雅各维修   2020-04-16
  • 用H20R1202代换H20N120R2在电磁炉上代换后炸机的原因
    最近用用H20R1202代换H20N120R2在电磁炉上代换用不久就炸,后来原因已经找到了,因为管子驱动电压不同造成的,并不是大家所说的管子质量问题,其实新管子比旧管子好用,第一次用新H20R1202代换,客户用了一个月,第二次用...
    秋意绵绵   2020-04-16
  • 格兰仕G80F23DCSL-F7(R0)微波炉不加热的故障维修
    接修一台格兰仕“中国红”G80F23DCSL-F7(R0)微波炉不加热,拿到我处维修,结果遇到不可思议的问题了,在没有送到我处前的故障是,有时能加热,有时不能加热,最后就彻底不加热了。我打开微波炉维修,开始以为门开关接触不良,结果检查...
    xiaobaoni   2020-04-16
  • 美的C21-RK2101电磁炉间歇性加热的故障维修
    接修一台同行接到的C21-RK2101电磁炉,故障表现为间歇性加热 , 经查帖子尝试更换D1 、D2、D6二极管可调电阻,但是都不行,快放弃了,偶然间一个电阻引起注意 R20贴片电阻测量得14K ,原阻值12K,更换故...
    博科电脑   2020-04-16
  • 假冒电磁炉IGBT功率管现形记
    接修一台杂牌的触摸语音王单片机电磁炉。打开发现烧了IGBT,且发现这台机子之前修过,用的功率管是TGA25N120ND。仔细检查电路中有多个地方虚焊,18V电压时有时无。对所有虚焊地方加焊后,测各电压正常,三大电容正常。于时把网...
    baizq2000   2020-04-16
