• 格兰仕CH2082电磁炉开机无任何反应的维修
    接修一台格兰仕CH2082电磁炉,故障表现是通电无反应。本以为是保险烧了或副电源坏了,于是拆机检查,没想到保险管桥无损,三大电压都正常。又通电试了一下,还是没有滴的一声,数码管也没啥显示。5V都有,怎么就不工作呢?在暗处仔细看了...
    1256198999   2020-03-31
  • 九阳JYC-21CS16A电磁炉不加热的故障维修
    接修一台九阳电磁炉,型号是JYC-21CS16A,故障表现是开机不加热,根据经验开机首先检测几大电阻,最后查到是可调功率电阻的阻值变大,可调电阻型号是103,实测阻值变为10多M欧,手头没有103可调电阻了,于是用了一个10k固定电阻和...
    我在守候幸福   2020-03-31
  • 个人经验:微波炉磁控管正常灯丝有高压但是不加热
    前几天修了一台微波炉,用户送来的时候说不加热,打开微波炉,检测有高压产生,一般就是磁控坏了,可是换了一个磁控还是不加热,把拆下的磁控换在其他微波炉上能用,说明磁控管是好的,最后查出是线断了(里面线断了外面皮还连着,如下图2所示),...
    快乐的理由   2020-03-31
  • 金灶T800A泡茶机触摸按键失灵的故障维修
    接修一台金灶T800A泡茶机,全部触摸按键失效,不开机,+5V +12V正常。用万用表测量每个弹簧电压都为5V,正常。图中PWM处+3.8V,A、B、C、D、E、F各点电压为2.7-2.9V。用万用表测量弹簧电压时,发现表...
    wen5878   2020-03-31
  • 九阳JYC-19BE5电磁炉无锅检信号且报警
    接修一台九阳JYC-19BE5电磁炉,故障表现为能开关机无锅检信号,开机后无哒哒声检锅信号,也没有自检停机,开机后一直报警不停。找图纸找了很久都没有找到型号与主板一致图纸,参考图纸捣鼓了半天还是查不出故障原因,下午继...
    longshengxian   2020-03-31
  • 雅乐思触摸电磁炉电源按键失灵的维修
    接修一台雅乐思触摸型电磁炉。报电源于开关失灵,能摸着就能使用,其它键好的。拆开机器,常规清洗。烘干试机,无效,目视全部电阻引脚生锈,大工夫,全换,二极管也换,电容也换,试之,白干事。发现通电数码管的g笔全亮(----中间横),不对,更...
    广州佳波   2020-03-31
  • 九阳C21-DC008电磁炉不加热且指示灯闪烁(图)
    接修一台九阳C21-DC008触摸电磁炉,故障现象是通电指示灯数码管全部闪烁,报警不加热;拆开检查,这个电磁炉还是带继电器的,大品牌做工确实也不错。 把加热线盘拆下通电又试了一下,指示灯还...
  • 格兰仕微波炉通电磁控管发出电流打火声音
    接修一台格兰仕微波炉,这台电磁炉是用户在2005年买的,用的比较久了,一直使用到现在,上次换了磁控管,这次又坏了。这次的故障现象是通电磁控管发出电流打火声音,检查磁控管、高压二极管、保险管都坏,网购了这些配件,把这三样配件换上,把...
    HY0612   2020-03-31
  • 一台杂牌3500W电磁炉电流过大的故障维修
    接修一台杂牌电磁炉,用户送来说电磁炉工作的时候声音不正常,我说先上电试试吧,哪知通电一试,吓一大跳,2100W竟然有17A电流,赶紧断电和用户沟通,您这电磁炉声音是另外一回事,这种情况没烧就算您运气好的了。 &nb...
    159****6908   2020-03-31
  • 苏泊尔电磁炉通电显示E0故障的维修
    接修一台苏泊尔电磁炉,这台电磁炉我还没拆开就发现外壳缺少螺丝,预感这台机子肯定被维修过,开机发现保险完好,通电试机E0,拆下主板发现各大电容,电阻有拆下测量维修的痕迹,看来难度很大,又逐一测量没有问题,直接拆下功率管发现左右两脚短路,更换新的...
    大哥很低调   2020-03-31
  • 美的电磁炉断续加热的故障维修
    接修一台美的电磁炉,故障表现是插电试机是断续加热,拆开机器,首先判断是可调电阻坏,更换后,故障依旧,又想可能是取样电阻820K,240K等大电阻出现问题了,拆下来测量全部正常,最后测量三电压,IGBT稳压管都正常。最后没办法,试着...
    曾经沧海888   2020-03-31
  • 九阳C21-SK011电磁炉加热慢的故障维修
    用户送来一台九阳C21-SK011电磁炉,故障表现为加热非常慢,测量工作电流只有2A多一些,换算成功率才四五百瓦。板子上没有可调电阻,逐个检查电容电阻没有发现问题,和功率调节有关系的康铜丝表面焊接也很平整,看着接触肯定是良好的,但经烙铁烫下去...
    sanqin   2020-03-30
  • 美的C21-RT2140电磁炉烧绕圈盘的通病处理
    接修一台美的C21-RT2140电磁炉电磁炉,用户说是不能加热。拆开电磁炉一看,这故障不常见,也不应该有的故障,就是绕圈盘接电路板的两个焊片烧断了。由于是铝线,与焊片又是压接式的连接的,修复难度大。我的处理办法是刮漆后用铝焊条焊在...
    zj97czb   2020-03-30
  • 微波炉屡烧保险丝的故障分析(图)
    一客户送来一台微波炉,客户说找其他师傅修理了好几次一直不耐用,拿回去用没几次就不通电了,来回修了好多次都是这样。打开机子看变压器,磁控管,高压电容,高压二极管都被前面维修师傅动过,心有数了,这是典型的门开关问题,测试第2个开关,关门时有通,打开时候还通,更...
    152****7206   2020-03-30
  • 美的C21-SK2101电磁炉不能检锅的故障维修
    接修一台美的C21-SK2101电磁炉,故障表现为不检锅,断断续续反复,拆开机器测量各个电压都正常,查了R820K电阻正常,测了下其他大功率电阻也正常,拆下275v/2uF容量减少,更换一个还是原故障,拆下可调功率电阻,测了下阻值...
    wang3078952   2020-03-30
  • 九阳C22-L2D电磁炉不加热出现E0故障的维修
    接修一台九阳C22-L2D电磁炉,故障表现为放锅不加热出现E0(含义是内部电路故障),拆开机器,测量300v正常,电容容量正常,可以操控证明5v正常,风扇运转正常,说明18v正常,测量大电阻R206开路,上机测试还是E0,再测试R...
    lipeter801   2020-03-30
  • 美的C21-RT2121电磁炉开机3秒后自动停止的故障维修
    接修一台美的C21-RT2121电磁炉,故障表现是开机3秒后自动停止,拆开机器,检查三大电压,298V、18V、5V都正常,发现贴片稳压管18V2漏电,220K电阻引脚腐烂,将这些元器件全部逐个更换后还是原故障,后来更换VIPE...
    侯森   2020-03-28
  • 金灶A613电磁炉茶具显示E2故障代码的维修
    接修一台金灶A613电磁泡茶炉,该机故障是一插上电源,机器就显示E2故障代码,拆机直接对大功率大阻值电阻进行拆机检查,发现R28位置的330kΩ电阻的阻值为无穷大,更换好之后,开机正常加热,机器修复。 ...
    陈冠新   2020-03-28
  • 电磁炉出现不通电的通病故障维修分析
    本人从事维修工作多年,根据维修经验,电磁炉出现不通电,所有按键都无反应时,大多是烧了10A保险管,而引起烧保险管的原因大多是IGBT大功率管烧坏短路造成的,有不少是连整流桥一起烧坏。所以,更换这三个元件便可大功告成,更换时注意要抹...
    34502186   2020-03-28
  • 电磁炉出现不通电烧保险不要忽视大电容
    若电磁炉出现不通电,所有按键都无反应时,大多都是烧了10A保险管,而引起烧保险管的原因大多是IGBT大功率管烧坏短路造成的,有不少是连整流桥一起烧坏。所以,更换这三个元件大都可大功告成,但一定不要忽视5uF大电容,5uF大电容开...
    17626471961   2020-03-28
