• 九阳超薄电磁炉加热慢的通病故障维修
    本人维修过多台九阳电磁炉,其中型号包括C22-12、C21-J6和好多超薄电磁炉等等,有好多型号出现短须加热,电流只有2.5A左右,敲锅无故障代码,好多维修同行换电容和IGBT无果,其实大家都没有注意康铜丝虚焊,因为九阳厂家机器焊...
    周会勇22   2020-03-23
  • 苏泊尔SDHCB06-210按电源键没有反应显示E0故障的维修
    接修一台苏泊尔SDHCB06-210超薄型电磁炉,故障表现是插电指示灯亮,风扇转,自检通过;拆开机器,测面板5V正常,按电源起动有嘟一声,再按火锅键显示正常但几秒马上显示E0,通过询问同行得知,E0代码含义是内部线路故障,后来动一...
    我是鬼lujun   2020-03-23
  • 美的电磁炉出现间断加热故障的维修
    接修一台美的电磁炉,用户说通电无反应,拆开机器,检查发现副电源22红红黑电阻坏,更换后正常显示,有“嘀”声,试机发现加热3秒停一秒如此反复!于是常规检查各大电阻,三电压,各电容,传感器等均正常,想起以前因为IGBT稳压管(IN4...
    曾经沧海888   2020-03-23
  • 苏泊尔C21-SDHCB17电磁炉无法复位的故障维修
    接修一台苏泊尔C21-SDHCB17电磁炉,故障表现是通电后灯闪(所有灯一起闪/蜂鸣),无法复位。拆机测得300V在270-290正常(最近市电压偏低180V-200V且不稳),5V随灯闪在3-5V之间跳变,7805输入端9V也不稳定...
    大邳家维人   2020-03-23
  • 微波炉磁控管不同型号代换的事项
    本人做家电维修行业多年,维修过的微波炉也修过很多台,最近有一个朋友问我,说微波炉上面的磁控管型号不一样能否代换;根据本人多年经验,普通的微波炉磁控管(非变频)只要安装孔对的上都可以代换,是没有什么问题的。只有变频微波炉的磁控管代换...
    hongmian   2020-03-23
  • 美的电磁炉亮灯有滴声不加热的故障检修
    接修一台美的电磁炉,故障表现是亮灯有滴声不加热。试按了一下开关,按不动。打开一看,25V/47uF电容脚严重锈蚀断裂,好在备份不少,找了一块代替,上电结果一样,换代替板上的全部按键,上电,还是有滴声,不加热。查电位器,顺便查82...
    烟村四五家   2020-03-22
  • 美的MC-SF209电磁炉进水后更换H20T120反复加热的检修
    接修一台美的MC-SF209电磁炉,进水后烧保险和门控管H20T120。换保险用FAG25N120代换并清洗干燥后、开机有重复捡锅声后工作几秒钟停止加热又同上旋环,检锅后可加热,停止后检锅加热又类似重启。调最大功率时电流也只4安多...
    江南春草   2020-03-22
  • 爱仕达AI-F2159C电磁炉进水后不开机的维修
    去年过年的时候接修一台用户送来的爱仕达AI-F2159C电磁炉说进水不开机了,拆机看大吃一惊全是面粉,先清除面粉测量板子保险炸了功率管穿了,电源周围有水渍清洗干净测量没有明显击穿的,换了保险和功率管加电开机正常加热报E0,测三大...
    烙铁头2018   2020-03-22
  • 电磁炉屡烧IGBT整流桥的故障检修
    接修一台电磁炉,故障是IGBT 整流桥损坏,更换后试机正常,于是交付给客户使用。但是这台今天又回来了,检查IGBT 整流桥又损坏,换好后插电,5V、18V正常,处于死机状态,找一块主控换上,还好上回一次在马家买了4片,换好试机正...
    wgjjdwx   2020-03-22
  • 微波炉高压变压器引脚虚焊的修复处理
    近期一朋友拿一台微波炉来给我修,我打开检查之后,发现是微波炉的高压变压器的初级电阻无穷大。想到网购找一个拆机的换上,一看要价格60多元。冷静下来仔细想一下。高压变压器初级线很粗,理论上是不会断的,应该是断在接头。我就把变压器拆下来...
    海雷六子   2020-03-20
  • 盟集MJ-ED-H1电磁炉不通电且屡烧电阻的故障维修
    接修一台盟集MJ-ED-H1电磁炉,故障表现不通电,拆机目测22欧电阻烧焦,根据经验直接换12A,22欧电阻,上电22电阻冒烟烧断,换400v/4.7uF电容22欧电阻复上电又烧。拆下变压器发现初级引脚有打火痕迹,旧极上拆一变压器...
    竹云轩轩   2020-03-20
  • 格兰仕G80W23YSL-V9微波炉不加热的故障维修
    接修一台格兰仕G80W23YSL-V9微波炉,故障现象是显示正常不加热。心想可能是高压保险丝坏了吧,于是拆机检查。经查高压保险丝、磁控管、变压器、高压二极管、高压电容都是好的。这是一款带微电脑板的微波炉,正常工作开始...
    1256198999   2020-03-20
  • 微波炉的磁控管维修过程(图)
    接修一台微波炉,故障是可以开机但不加热,检查发现磁控管已坏,磁环断裂,因手边没有同型号的磁控管,但是有好几个坏磁控管,磁环还好,所以就把坏磁控管的磁环与其调换,调换后装机加热正常,以后同行们遇到此类故障时又可以节约成...
    jzsksjqc   2020-03-20
  • 美的C21-ST2106电磁炉不工作的故障维修
    接修一台美的C21-ST2106电磁炉,首先拆开机首先肉眼检查一遍,发现5uF电容爆了,保险没烧,电路板接线圈处烧焦了,线圈是铝线压线子烧断了,肉眼检完了就上万用表检查,功率管坏了,整流桥还好,再检18V稳压管,推动管,大电阻,...
    小庞制冷维修   2020-03-20
  • 美的电磁炉用Viper12A代换AP8012电源管理芯片的过程
    接修一台美的电磁炉,故障表现是面板无显示,插上电源线有电流接触声,说明保险到300V电容间的电路都是好的;面板不显示可能电源管理芯片损坏或者后端5V不正常。这个电磁炉维修,一般吧。这次遇到了一个不一样电路,很新颖。再次刷新了我的世...
    外号米虫   2020-03-20
  • 美的C20-SH2040电磁炉通电不开机的故障维修
    接修一台美的C20-SH2040电磁炉,故障表现是开机无反应,指示灯全部不亮且无按键音。拆机检查,保险管完好,根据故障现象初步判断为辅助电源故障,找到辅助电源部分,发现C19滤波电容鼓包(400V/4.7UF),拆下测量有4.5U...
    zhouzhou3292   2020-03-20
  • 九阳C22-L2S电磁炉通电开机显示E3故障代码的检修
    接一九阳C22-L2S电磁炉,故障表现为开机显示E3代码,检测电网电压过高。测了下几个贴片检测电阻,没坏。于是直奔桥堆,拆下用指针表10k档测交流脚,有阻值(正常的是没有阻值的,说明内部其中有一PN节软击穿),更换后试机正常了。...
    tanjindian   2020-03-20
  • 奔腾C20-PH98T电磁炉加热途中死机的故障维修
    接修一台奔腾C20-PH98T电磁炉,客户送来说是加热中途会死机,很难正常开机。通电测试发现开机键接触不良,微动要换,中途死机这个问题要实际烧水加热检测才能确定是啥毛病。先拆机,更换开机键按钮,检查3电压、3电容都正常,放水壶开机,钳表...
    benly911   2020-03-20
  • 苏泊尔C21-SDHC833K电磁炉不通电的故障维修(图)
    接修一台苏泊尔C21-SDHC833K超薄电磁炉,型号如下图所示,故障表现是通电无反应。一看外观较脏,十分油腻,风扇出风口都快糊住了,于是先做清洗工作。将电路吹干检查,发现IGBT击穿。 ...
  • 百乐仕电磁炉不通电的故障维修(图)
    接修一台百乐仕电磁炉,故障表现为不通电;拆开机器,测量保险爆、IGBT击穿、副电源部分铜箔炸飞,炸飞处已被处理过并用跳线连接好了,其它未见异常。拆开后里面很干净,风扇及导风槽都被清理过(如下图所示)。 板...
    大邳家维人   2020-03-19
