• 格力GC-2172电磁炉间歇性加热和不检锅的通病维修
    格力电磁炉GC-2172电磁炉( 同GC-20XCA)一般出现断续加热,不检锅的故障,可以从两方面入手排查,分享给大家两个案例,第一个案例是,查为R302电阻开路,换新试机,恢复正常;第二个案例是开机报警不检锅,伴有风扇转速忽高忽低经过检查为...
    赵中锋   2020-03-19
  • 格兰仕微波炉打开门后烧保险的检修
    接修一客户拿来一台格兰仕微波炉,说是不通电,打开壳一看是保险断了(10A/250V),取来同型号的保险安装上通电了,一看没问题了让客户取回去了。后来客户来电话告诉我又坏了,我说不可能,他说都正常了,就是开门时啪一下就...
    linliting   2020-03-18
  • 商用电磁炉主板做防水处理的办法
    本人经常维修商用电磁灶,当主板修复后,经常遇到潮湿导致再次损坏,我认为主要是修复后破坏了原有的防水图层,因为需要大面积涂防水,所以704硅胶这些没法考虑,大面积704涂抹后,不利于后期维修,商用厨房用的不好比家庭用,环境差,水蒸...
    xywxr   2020-03-18
  • 九阳JYC-21ES10电磁炉显示E0故障的检修
    一用户拿来一台说九阳JYC-21ES10电磁炉,说机器不加热,试机,显示E0代码;后来当天下午又送来一台电磁炉也是这个问题,也是不加热,型号也是一样的,现象也是一样。首先检查第一个,检查到一个470k的电阻不通(如下图3所示),换上加热正常,...
    广普金龙   2020-03-18
  • 电磁炉触摸不良的故障维修处理过程
    一般接修到触摸型电磁炉,电源键失灵,时好时坏没个准,常规修理是对电源摸片上的零件检查的,但这次我遇到的机器确不是这样子修的,细心检查灯板发现在芯片上面几个脚有腐蚀,处理干净再试机,触摸感觉好像灵了一些了,应该找对地方了。再细看(放大镜用上)发现是芯...
    广州佳波   2020-03-18
  • 爱仕达AI-F2171C电磁炉触摸不灵且显示不稳定的故障维修
    接修一个爱仕达AI-F2171C电磁炉,故障表现为触摸屏显示偶尔不稳定,或偶尔触摸不灵。拆开电磁炉,里面电路成色非常新,也算干净,里面上应该没问题,仔细一看,发现2uF(微法)电容损坏,更换后再试机故障排除,机器修复。 ...
    聂榕熠   2020-03-16
  • 电磁炉主控芯片HIGHWAY09A引脚功能电路图
    下图是一款采用HIGHWAY09A主控IC芯片方案的电磁炉典型引脚功能与实测电压和芯片外围应用电路,HIGHWAY09A采用16引脚双列DIP直插封装工艺。 ...
    随缘电   2020-03-16
  • 格兰仕变频微波炉显示E1的维修
    接修一台格兰仕变频微波炉,故障表现是微波加热开机后5秒显示E1,门开关好的,初步检测三个电容,二极管,电阻都是好的,风机有220伏,后来查出是磁控管坏了,换个磁控管就好了。磁控管坏,或者空载都会E1报警,排除这两个,就要好好检查门...
    心悦电器精修   2020-03-16
  • 九阳电磁炉反复检锅的故障维修
    接修一台一台九阳电磁炉,故障表现为插电开机有嘀声,操作正常,就是不停检锅不加热,风扇正常转,测量驱动b极无电压。按照网上说法不停检锅分两种,一种是CPU已发出检锅信号,但是线盘无检锅电流,那么就要检查驱动部分;另一种是CPU已发出检锅信号,线...
    地之歌   2020-03-16
  • 艾美特电磁炉不检锅的故障维修
    接修一台艾美特电磁炉,故障表现为不检锅,拆开电磁炉,检查300V、18V、5V电压没异常,再检查所有的大电阻,有个470k减少到400k,换上新的之后试机,毛病依旧,再检查两个热敏电阻,没异常。 &nbs...
    持笔写生活   2020-03-16
  • 乐邦电压力锅通电不能煮饭的故障维修
    接修一只乐邦电压力锅,说一闪一闪的,不能煮饭,同时又漏电。通电,LED数字显示屏闪亮一下就熄灭,隔几秒钟又重复闪一次....如此反复 。在修理经验中,这是开关电源特有的典型故障,常见于滤波电容失效所致。 &...
    罗庆华   2020-03-16
  • 美的SH209电磁炉不加热的故障维修
    维修自己家里的一台美的SH209电磁炉,这台坏了很久了,前些天空了没事做,把它翻出来想研究一下。故障现象是通电有嘀的一声响,按开关显示正常,放上锅加热时,听到嘀嘀的响,不加热,量过整流桥,IGBT及大电容没有击穿,然后无从下手,看了很多朋友说...
    wxsoftdos   2020-03-16
  • 半球电磁炉烧功率管的原因分析
    客户拿来一个半球电磁炉,故障表现为通电不工作,拆开机器,发现此机器的板子做工质量一般,用万用表测量,量桥没事,再量功率管,坏了,没有18V稳压管,全更换后串灯泡试机,没问题后拆下灯泡装机,放盆水加热,一切看似正常工作,可是好景不长...
    huang同川   2020-03-16
  • 九阳电磁炉按键不起作用的故障维修
    接修一台九阳电磁炉,故障表现是按键失灵不起作用,拆机检查先更换按键,有时可以开机有时完全没有反应,加热按键板也不行,按键板没有进水受潮,更换8MHZ晶振故障依旧,再次通电检查发现在无反应是开机指示灯闪烁,同时煲汤指示灯轻微的闪亮,怀疑指示灯有...
    402190593   2020-03-16
  • 九阳JYC-21FS37电磁炉显示E4故障代码的维修
    接修一台九阳JYC-21FS37电磁炉,通电不加热,按启动键,加热时显示E4代码,E4代表电压低。拆开机器,经过检查发现R201电阻失效导致显示E4代码的故障,经过代换同阻值1M欧电阻(有的图纸上标注的是660K)后试机工作正常。...
    shuguowen   2020-03-15
  • 格兰仕微波炉风扇不转的维修过程
    接一位用户电话报修微波炉故障,故障现象为风扇不转,按照客户要求,准备上门维修,到用户家开门的是一个大约60岁的大叔(电工出身) ,进门之后发现他就把拆卸七零八落的微波炉从阳台搬进来,主要拆卸风扇部分。 ...
    谷121   2020-03-15
  • 个人经验:微波炉烧低压保险的故障检修
    去年在网上淘二手磁控管后用到今年年初坏了,上周才打开看了下低压保险坏。于是开始检查其步骤如下,1、首先查门开关,在这上边走了弯路,因为中间那个三插的在线不管开门关门量都是短路状态,最后拆下量又是好的,顺着线才发现在线时是通过变压器初级...
    五彩生活   2020-03-15
  • 德昕S-199C18电磁炉不工作的故障维修
    接修一台广东产的德昕S-199C18电磁炉,故障表现为不能正常工作;直接开盖检查,发现300V滤波电容(5UF)开裂,保险、IGBT、桥堆、谐振电容、抗干扰电容均完好,限幅18V稳压管、驱动三极管也没问题,换掉电容,拆除线盘,上电...
    zhouzhou3292   2020-03-15
  • 九阳电磁炉采用JYM01020ED芯片改功率的方法
    九阳有一些电磁炉使用JYM01020ED专用芯片方案主板,部分没有可调电阻调整功率,此类系列电磁炉在芯片周围R108 R109 R103 R104更改比例,可以更改功率,比如原机R108原机4301改102,R103...
    402190593   2020-03-13
  • 美的C21-RT2140电磁炉的线盘重绕过程
    接修一台用户送来的美的C21-RT2140电磁炉,客户说此电磁炉不能工作,拆开电磁炉一看里面的线盘烧掉了,和客户谈好重新绕制线盘的价格后。接下来准备开工,先拆线盘线圈,再用千分尺测量一下尺寸,0.27的56匝,11米,我用0.29...
    官修qq   2020-03-13
