• 半球电磁炉通电提示E5报警的故障维修
    接修一台用户送来的半球电磁炉,用户说电磁炉不能用了,通电试机,开机2秒后报E5并有报警声,风扇转个不停,以前碰到过这类故障,到这里我就心中有底了;和用户谈好维修的价格,直接检查线盘传感器,测得100K正常,就只好拆下散热片了,拆下RT11测得...
    xujin33   2020-03-13
  • 老款微波炉上的微波头改装方法(图)
    本人做家电维修行业多年,手头上还有不少老款旧微波头,有些性能还良好的,扔掉可惜。但是这些旧的头子的安装脚位与现在新款不同,不能直接安装于炉上。需要改动一下才行,如果你是老师傅们看了下面的图片就会一眼明了。顺便说一句,前磁环裂的也...
    广州佳波   2020-03-12
  • 美的C21-SN216B电磁炉不加热的故障维修
    接修一台美的C21-SN216B电磁炉(MC-IH-A09板)不加热的故障,经过检查,发现R11(820k)阻值变大,更换后能正常加热了,于是交付客户使用。可是没过几天,客户拿过来说又不加热了, 还有滴滴声。 &n...
    上海创佳   2020-03-12
  • 九阳电磁炉按键失灵的通病故障维修
    接修一台同行转过来的九阳电磁炉,故障表现为按钮失灵,操作无效,同行说他之前维修的时候按键全更换,还是不行,拆开一看,大致找到原因了,因为已经不止一次维修过这类情况了,直接顺着时钟线,和数据线找,把这两根线上面的贴片全拆了,把贴片胶刮干净,复位...
    秋意绵绵   2020-03-11
  • 格兰仕微波炉不加热的简单故障检修
    最近接修一台格兰仕微波炉,故障表现是开机不加热,拆开微波炉,测量有220V电压到变压器、磁控管是好的,电容都换了还是不加热,变压器测量也是好的,最后查出是高压保险销脱了导致的(如下图所示),重新安装好后故障修复。 ...
    lytmm22   2020-03-11
  • 格力GC-2172电磁炉用大锅无法加热的故障维修
    接修一台格力大松GC-2172电磁炉,故障表现为用直径12公分以内小锅,加热正常,但是换成大锅就不加热,放上大锅敲锅一秒停机一秒,如此反复,三十秒后显示E9故障代码(表示无锅),把锅抬高离板面两公分左右加热正常,拆开机器,经检测为IGBT旁边...
    huang同川   2020-03-11
  • 电磁炉的维修个人心得体会
    本人从事家电维修行业多年,关于电磁炉的维修,大约每年总要修几百台,尤其是夏季居多,现把自已多年的维修经验与大家分享,共同探讨一下,由于电磁炉属廉价产品,费用高了用户一般都放弃修理,因此,在与用户讲好价后,时间控制在最多1个小时,超出时间...
    双诚电器   2020-03-11
  • 杂牌JSX-20-A1电磁炉开机反复自动加热的故障检修
    接修一台杂牌电磁炉,型号是金双喜JSX-20-A1,故障表现是开机一热一停,就是启动不了,拆机检查高压5UF电容和0.33UF电容都是好的,查230欧的大电阻也没变值,换了整流二极管也没解决,换了可调电阻也不行,换了78L05也一...
    黄国腾   2020-03-11
  • 九阳C21-J66电磁炉报E0故障的维修
    接修一台九阳电磁炉插电空开跳闸,拆机查到IGBT功率管击穿,同时查到IGBT管G极与E极之间的稳压管击穿,更换两管后开机又报警E0,查同步电阻和驱动管都是好的,后更换IGBT管热敏电阻,补焊康铜丝之后,试机就好了,故障修复。 ...
    Ts大地湾人   2020-03-11
  • 半球电磁炉开机有提示音但不工作的维修
    接修一台杂牌半球语音型电磁炉,故障表现为通电有语音,再按触摸键,没有任何反应,面板也不显示。轻拍面板,显示屏会全显,数字全是8,按键还是无效。拆面板全补焊一遍,正常。 &nbs...
    GCSJD   2020-03-11
  • 奔腾PIB02电磁炉反复加热的故障检修
    接修一台奔腾PIB02电磁炉,故障表现是出现反复加热,此类故障一般不好找故障根源;这台是刚卖出去的电磁炉,反复加热在加热的时候,发现是很正常的,只是有规律的反复加热,这种故障原来遇到过,我去掉控制板,它就可以一直加热了,不过这台不...
    科利达王   2020-03-11
  • 苏泊尔C21-SDHCB19电磁炉显示E0故障的检修
    接修一台苏泊尔C21-SDHCB19电磁炉,故障现象是放锅开机显示E0,因为E0代码为内部故障,牵扯的范围广。首先查三大电压正常,三大电容正常,大电阳正常。一时无从下手,静下来一想,只有功率管没查,以前也有碰到过功率管引起E0的故...
    15729201066   2020-03-09
  • 杂牌组装电磁炉通电无反应的故障检修
    接修一台杂牌电磁炉,故障表现是通电无显示无自检声,拔掉控制板上电,自检正常,5V、18V、300V正常,插上控制板5V降到2V,断电测5V对地18欧,断掉控制板上两集成块供电电阻,阻值依旧不变,经过观察发现5V电路上一焊点与地靠得太近,处理此...
    15908506908   2020-03-09
  • 苏泊尔C21-SDHCB15电磁炉不通电的故障维修
    接修一用户送来的苏泊尔C21-SDHCB15电磁炉,故障表现是通电无显示,也没有反应。拆开电磁炉,经查R147断路,R159、R160的阻值增大,OB2226SP损坏,SPR-EE10变压器初次级短路,依次更换这些损...
    ruiping   2020-03-09
  • 金灶自动上水泡茶炉屡烧56欧电阻的故障排除
    接修一台金灶电磁泡茶路,带自动上水功能,故障是电源板上的56欧电阻烧毁(如下图所示),更换电阻后一通电就立马再次烧毁,最后仔细排查,更换了电源板上的viper22、光耦、d882、10v稳压管四个元件之后,电阻不再烧毁,成功修复。...
    liangjingtao201   2020-03-09
  • 九阳C21-SC006电磁炉显示E4故障代码的维修
    接修一台九阳C21-SC006电磁炉,故障表现是通电开机显示“E4”故障代码,根据九阳故障代码查询说明E4是电压低的原因,经实际检测是R201电阻开路导致的,更换R201电阻,顺便检查清理一下康铜丝,发现虚焊清理补焊后,故障排除。...
    一杯清茶喜相逢   2020-03-09
  • 微波炉磁控管的管座损伤修复方法(图)
    本人在维修电磁炉中,经常碰到磁控管接地管脚(管座)损伤,对于向用户收费方面来讲,如果更换整个磁控管,无疑增加了成本,用户也不一定会买单,所以我采取了管座修复的办法,具体修复的过程如下图所示,注意力,不能直接焊,这里面温度也很高的...
    谷121   2020-03-09
  • 米家DCL01CM电磁炉进水烧毁后的故障维修
    接修一台米家电磁炉,型号是DCL01CM,上海纯米电子科技有限公司生产的;用户说在炒菜的时候溢水烧了,拆开发现电源部分电源块周围有进水打火的痕迹,拆下电源块GDMP18、电容、22欧限流电阻,把电路板烧糊的部分刮掉,清理一番,电容...
    fj99988   2020-03-09
  • 万利达MC18-C10电磁炉无法减小温度的故障检修
    接修一台万利达MC18-C10电磁炉,这台电磁炉的28脚芯片贴标为C10-5,故障是电磁炉可以正常加热,温度增加可以,但是减小按键失效(均更换后亦无反应),不能减小功率,查控制板芯片外围原件均无问题,怀疑芯片故障,因买不到带程序...
    yhw86312   2020-03-09
  • 美的C21-RH2145电磁炉显示U1代码的检修
    接修一台美的C21-RH2145电磁炉,之前是显示板无显示,怀疑是显示板的故障,于是网购了一块装上,显示是正常了,但是会出现经常性不加热,过一会就显示U1。只能再仔细用万用表测量一遍了,最后检查到7805部分,一个30v/220u...
    nfr1998   2020-03-09
