在电磁炉维修中,了解副电源在电磁炉电路中起控制作用,至关重要。若发生故障将造成电磁炉加电后无任 何反应,无声无息(蜂鸣器无声,LED指示灯不亮),这种故障现象看似严重,其实简单无需紧张。原因是电路中的元器件意外损坏(电路板或元...
寇松尧 2020-03-09
接修一台苏泊尔C21-SDHCB16电磁炉,故障表现为通电无反应,拆开机器检查没有5v、18v电压,经检查R147电阻(22欧)断路,同时电源芯片CB2226SP也已经炸开了。更换好之后试机一切正常,故障修复。 ...
xinxinyangyang 2020-03-08
一客户送来一台格兰仕微波炉,故障表现为不开机,不通电。首先开机先查总保险烧掉了,其次检查高压保险,也烧断了,且发现连线外皮有明显破损对地放电焦碳痕迹。进一步查高压二极管,击穿短路。断高压连线检测灯丝及电压正常。将这些损坏的元件全部换新后,用2...
49419762 2020-03-08
接修一台美的FT2101电磁炉,该电磁炉故障为开机卡擦卡擦响不加热;于是我把以前修电磁炉时经常坏的零件查了一遍;那几个大阻值的电阻,5v、18v电压,那3个电容都没问题,都已经准备放弃,后来想起我测5uf电容时没拆下;只是测了300v空载电压...
伟奇家电快修 2020-03-08
接修一台美的MC-SP2115电磁炉,客户说电磁炉不能用了,这台电磁炉之前也修过,是换按键就好。这次直接拆机,测开关机键没有问题,但是就是不启动,无论怎么按开关机键都不启动。 ...
楼上吹吹风 2020-03-08
接修一台美的C21-ST2116电磁炉,故障表现是开机能加热,但是加热10几秒就停5秒循环往复加热很慢,这台机器是别的维修部修过是转修机,在别处未能修好,所以转来我这边。仔细查遍三大电容三大电压各大电阻均正常,炉面及IGBT的两个...
我也上来聊QQ 2020-03-08
接修一台美的电磁炉,故障现象为通电显示正常,但是风扇转两秒就停下来,然后又转两秒停下来,反复下去,无检锅声,不报警不加热。首先拆机检查,5V、18V正常,检查风扇驱动三极管正常。  ...
1256198999 2020-03-08
近期在维修部接修一台客户送来的海尔电磁饭煲,故障表现是通电后显示显示E9故障代码,经过查询E9代码的含义是不检锅,拆开电饭煲,经检查发现是电感引脚烧断引起的此故障(具体请看下图中红圈位置的标注),重新补焊后故障已成功修复。 ...
zxm730614 2020-03-06
苏泊尔IH球釜CFXB40HZ10-160电饭煲显示E6故障的检修
接修一台苏泊尔IH蒸汽球釜电饭煲,型号是CFXB40HZ10-160,故障表现为插上电后电饭煲显示E6代码(E6的含义是电饭煲上盖没有盖好盖紧),触摸不能操作,不能进入加热工作程序,一分钟后自动熄屏。后经过多重排查,发现此故障的...
我也上来聊QQ 2020-03-06
接修一台九阳JYC-21ES55电磁炉,故障是通电跳电闸(220V空气开关跳掉)。拆机检查IGBT,桥堆损坏。检查18V稳压管未短路,凭经验直接换上IGBT和桥堆,取开保险,串入100W灯泡,通电灯亮度适中,接近正常亮度(此机交流电容...
DLJwmg 2020-03-06
下图是一台九阳C22-LX83电磁炉,由于油污导致不能正常工作;其实九阳现在造炉设计上可算独树一帜,但是设计者百密一疏,下图1的是电源开关及功率调节旋钮,按一下可伸缩的,水油就从缝流入去电路板。 &...
广州佳波 2020-03-06
本人接修过多台九阳C21-SC607电磁炉,故障现象是通电后电磁炉开机正常,各按键也能操作,但就是不工作,最后查明故障原因是稳压二极管ZD301击穿短路造成的,换新后一切正常。此稳压二极管连接场效应管的1脚和3脚,直接短路导致不...
宿开伟 2020-03-06
接修一台苏泊尔C21S02电磁炉,故障表现为通电没反应,拆开机器查保险没烧,而R901电阻烧断,由于此电阻色环看不清,经咨询朋友后确定R901是10欧/2W的电阻,但是买来焊上更换后通电即烧(如下图所示),一时查不出原因,后经过仔...
lyytszwzy 2020-03-06
本人维修微波炉多年,遇到故障通电后不工作的故障也是形形色色;针对微波炉不工作的检修经验,一般往往是磁控管的灯丝与地短路造成的,只需将其管脚更换即可,不必换新的磁控管。还有就是门开关的问题较多,往往更换坏掉的门开关就能使微波炉修复;若您...
wty333 2020-03-05
接修一台美的RT2156电磁炉,此机器的板号是TM-S1-13B,故障表现为不通电/触摸失灵。拆机检测,机子有明显的维修痕迹,又是一台同行转修机,保险管爆,IGBT击穿,显示板蜂鸣器以及几颗发光管已不翼而飞,显示板触摸芯片/LED驱动芯片被拆动过(...
大邳家维人 2020-03-05
本文做维修多年,遇到电磁炉的故障也是各种各样的,今天整理出一点维修上的心得诀窍与大家分享一下;在维修之前,建议在输入电源上插头连线部分串接150W - 200W灯泡作限流,目的是防止造成不必要的损坏,同时观察灯泡的发光情况就可以初...
yuanhangdefan 2020-03-05
接修一台格兰仕P70D20L-D(WO)微波炉,故障表现是不会过电,拆机检查发现交流保险已烧黑,估计有严重短路。用万表10K档测量磁控管灯丝到地阻值无限大,正常。测升压变压器3欧左右,高压二极管正向阻值100K,反向阻值无限大。高...
liu刘民 2020-03-05
前一段时间客户拿来一台格兰仕微波炉,说微波炉加热一会儿就停。于是就将它拿来试验一下,热饭一切正常,开始热菜时,加热一会儿就听见声音变了,仔细一看,风扇不转了。拔下风扇插头测量,黄蓝两插片间阻值无穷大,可以肯定风扇坏了。 ...
15908506908 2020-03-05
接修一台格兰仕CH22215电磁炉,客户说不加热,上门当面试机,放一不锈钢的大口杯上去试机,加热正常,叫客户拿回去再试试,回去后客户打电话来,说还是不加热报错E0。心里有数了,说连锅拿来吧,我一看锅比我的大口杯打不少,当面试机故障是客户说的那...
高山流水668 2020-03-05
接修一台美的电磁炉,故障表现为通电无反应,经过排查是副电源烧坏。这个副电源采用的是FSD200芯片,不太常用。手头也没这个芯片,打算用常见的VIPer12A来进行代换。但是这两个芯片的引脚功能不太一样,必须改动电路才行,两个芯片的引脚功能如下图所示。 &n...
1256198999 2020-03-04
