• 由电源线引起的电磁炉不加热的故障维修
    一用户送修一台电磁炉,故障现象是各功能操作正常,操作功能语言清晰,就是不加热。首先检查各取样电阻均正常,代换5UF滤波电容,均无效,看到用户自己接了一个电源插头,不太理想,但是显示和语音提醒都正常,也就不去管它,继续检查LM39...
    独山飞驰   2020-03-04
  • 美的TM-S1-01A-A电磁炉主板间歇性加热故障通病
    近期维修两块TM-S1-01A-A主板,包括美的TM-S1-01W-A主板都是5针的电磁炉板子,一块小锅间歇加热,一开始电流检测,同步,浪涌修过,换了桥堆IGBT等无果,都快准备要放弃。 ...
    楼上吹吹风   2020-03-04
  • 松下微波炉提示H97或H98故障代码的解决办法
    如果H97连续发生3此或H98连续发生2次,即使您已经更换了不良零件(元器件),并且重新插拔了电源插头,微波炉仍将不能正常工作,因为需要进行复位操作才行。具体的复位方法步骤如下: 1、微波炉插上电源。 2、按【停止/再调整】键1次。 3、打开炉...
    coffee163sy   2020-03-04
  • 美的SH2050B电磁炉不加热的故障检修
    接修一台美的SH2050B电磁炉,故障表现是通电后面板按键操作正常,风扇转,有滴滴滴报警声,线盘不加热,一分钟左右自动关机,拆机看到主板型号是TM-S1-01A,目视板上大面积有胶,C19(4.7μF/400V)电容鼓包,其它元件未见明显异常。 ...
    yinpeiqi   2020-03-04
  • 富士宝电磁炉通电无反应的故障维修
    朋友送来一台富士宝电磁炉,故障表现是通电无反应,拆机万用表通断档测电源线通,保险管通,开机键不通,更换,电路板目测电源芯片炸毁,大电阻裂缝,限流电阻,棕黑黑金10欧,芯片型号不详,上网查找到电路图,确定芯片型号是THX202H,于是网购该芯片...
    问青天   2020-03-04
  • 格兰仕机械式微波炉内部接线图
    下图是格兰仕WD800/WD750/WD900/WD700/WD850型微波炉典型原理图,也可作为格兰仕其他型号微波炉的参考图,如下图所示,本电路是由磁控管、高压变压器、高压电容器、高压二极管和高压保险丝等组件构成。 ...
    zzyzzx   2020-03-04
  • 美的电磁炉按触摸键不开机的故障排除
    接修一台美的触摸式电磁炉,故障表现为插电有复位声,全部灯亮了一下之后,摸开关键没反应,拆机测得控制板5V电压正常,拆下25V/100uF电容测并没漏电,怀疑是发光二极管漏电,就用指针式万用表的 x 1档一个个点亮查看,结果全都能正常点亮,突然觉...
    xujin33   2020-03-04
  • 苏泊尔C20S05电磁炉显示E0故障的检修
    接修一台苏泊尔C20S05电磁炉,故障表现为开机显示正常,放锅按爆炒键,显示E0,没有检锅声音。拆机查所有大电阻,大电容没有坏的。维修陷入困境,在本网查询E0代表的是内部故障,无意间在线测大管(H20R1203),G - S间阻值为2K,这个...
    兆光科技   2020-03-04
  • 用viper12A代换OB2226AP修复苏泊尔电磁炉不通电故障
    接修一台苏泊尔C21-SDHC18电磁炉,故障表现为不通电,拆机检测到是电源块OB2226坏了,由于手头没有这个型号的电源IC,用常用的viper12A成功代换。如下图所示,把烧坏的2226拆除,viper12A从电路板后面安装...
    ynguolidong   2020-03-04
  • 新功K29电茶炉通电开机显示E8故障的检修
    接修一台新功电茶炉,型号是K29,故障表现是烧水那部分显示E8,消毒那部分正常。说明电路基本正常,网上查了一下,基本没啥头绪,只能靠自己了,其实问题在杯子上,杯子上有个无线传输模块。因为模块跟主机板不能连接导致开机显示E8,温度也...
    没有你也没关系   2020-03-03
  • 美的C20-SK2002电磁炉不加热故障的检修
    接修一台美的电磁炉C20-SK2002电磁炉,故障现象为不加热,通电后风扇正常运转,持续嘀-嘀响声,但不加热,即呈现检不到锅的状态。在路测+5V正常,断电后,用电阻法测驱动管及周边电阻、18V稳压二极管未见异常。拆下18V稳压二极...
    木子李88   2020-03-03
  • 电磁炉电路中几个电阻串联使用的原因分析
    在电磁炉电路中,经常发现板子上有几处使用了几个电阻串联起来使用,为什么不合并成一个电阻呢?其实原因是通过串联电阻来提高单位距离间的耐压,同样体积提高了承受功率,几个分担。 万一电阻...
    三诺速修   2020-03-02
  • 采用VIPer12A的开关电源电路分析(图)
    本电路如下图所示,市电220V经整流桥和D1整流,形成的300V直流电压经22欧限流电阻限流,400V10UF电容滤波后通过开关变压器的初级加到VIPer12A的5、6、7、8脚,5-8脚是内部场效应管的漏极;同时300V电压经VIPer12A内部高压电流...
    1256198999   2020-03-02
  • 湛江三角电磁炉通电无反应的故障检修(图)
    接修一台湛江三角电磁炉,故障表现为通电无反应,拆开目测检查,无烧坏原件,看样子必须上万用表。检查5V只有0.45V。具体如下图所示。 18V只有0....
  • 苏泊尔电磁炉通电无反应的故障检修(图)
    接修一台苏泊尔电磁炉,故障表现为通电无反应;拆开机器一看,VIPer12A炸开,附近的450V电容鼓包,不过限流电阻倒没事,具体请看下图。 上图中一看就是很明显...
  • 九阳电磁炉显示E4故障代码的检修过程
    接修一台九阳电磁炉,故障表现为通电显示正常,触开机键能正常显示,再按加热马上显E4。网上查了一下,说是电压低故障。根据检查结果查R201,果然开路,看色环为820K,手上只到1M电阻。顺着线路查发现该电阻是同背面一贴片180K电阻串联。两电阻正好为...
    yca0331   2020-03-02
  • 奔腾PIT39电磁炉烧IGBT管的故障检修
    接修一台奔腾PIT39电磁炉,这台电磁炉刚开始故障代码显示E9,修好后能加热,但一会儿就烧功率管,烧了都几次,换上去的管子都是正品货,测量三大电压正常,大电容都上数字电桥测量过,也是好的;烧水调到5A电流也炸管和桥。后经过排查是...
    吴进   2020-03-02
  • 九阳JYC-21HEC05电磁炉显示E3故障代码的检修
    接修一台九阳电磁炉,其型号是JYC-21HEC05,故障表现为出现E3故障,故障代码表示电源电压过高。拆开机器检查各取样电阻都正常,最后发现,主板与显示板的四心排线的插头插座,其中有两根,有锈蚀的现象,开始此线并没有拔下来,也就没有发现,只有...
    杨柱   2020-03-02
  • 金正JZI-T2201E电磁炉开机显示E8故障代码的检修
    接修一台金正电磁炉开机显示E8,拆机检查线路无故障。线路板上面的零件完好无损,最后试测线盘上的热敏电阻为60千欧,正常为100千欧。找一新品代换,试机正常。 ...
    1904599016   2020-03-02
  • 美的C21-SN216D电磁炉开机报警不加热的检修
    接修一台美的C21-SN216D电磁炉,故障表现为不加热,滴滴报警,风扇运转正常觸屏功能一切正常。拆开机器,查看主板没有元件烧毁的痕迹,逐拆下5uf和0.3uf电容,用万用表检测分别为5.0uf和0.297uf正常。 ...
    tjycet   2020-03-02
