接修一台美的C21-RT2125电磁炉,故障表现为一插电控制面板指示灯全亮一下,蜂鸣器滴一声,风扇也转一下,之后就保护关机无显示。拆开机器检测三电压正常,这电磁炉才用几回还新,拆机上电刚开始5v,18V正常,多插电几次后电源IC就不行了,18...
寻蜂找蜜 2020-03-01
接修一台美的C21-RT2131电磁炉型号如图,故障表现为通电无反应。拆开一看,线盘接头都烧焦了,保险丝烧掉,IGBT烧掉;既然烧IGBT,那就检查一下相关原件,经查驱动对管、稳压管等都正常,只是这个0.3UF电容容量全无。更换烧坏的原件,具...
1256198999 2020-03-01
此故障检修流程适用于美的TM-S1-09B主板,本主板采用三洋主控芯片CHK-S009,具体引脚功能与实测电压值如下图所示(以220V 为例,各引脚在待机状态)。 静态电压如下: 10 脚为5V 电压...
美的售后 2020-03-01
接修一台苏泊尔C21-SDHCB07电磁炉,故障表现为不加热,拆开机器,检测各电压正常、103正常,就是不加热,也没有故障代码,也没有检锅。测量功率管H20R1203,G极和S极短路,应该是软击穿,更换后一切正常,机器修复。 ...
xinxinyangyang 2020-03-01
一台松下NN-GS575W微波炉,是2006年上海产的,今天发生故障,现象是按启动键后6秒自动停止,仔细听机子里面有哒哒的继电器动作的声音,也不加热,风扇是转的。先是怀疑控制板上3个继电器是否有问题,把控制板拆下,看到那3个继电器...
googlesw 2020-02-29
一客户电磁炉拿到我维修部送修,反应说是不能加热。经分析,实际为不能检锅,拆开面板后,放上锅子,发现可以检锅加热,但也有偶尔检不到锅,以为是散热油干了,重新换了散热油,装机故障依旧。 怀疑是...
szbyong 2020-02-29
接修一台富士宝IH-P200电磁炉,故障表现为通电面板复位完炒菜灯微亮。按键操作正常,冷机有检锅嗒嗒声不加热,温热时加热断断续续。热机加热正常,最后检查是R12(200K)电阻开路引起。换后开机复位完炒菜灯也不会微亮了,直接就能...
二表人才 2020-02-29
作为一名维修人员,电磁炉线盘接头已经属于维修中的高发故障,按照常规的压接,焊接,根本也就用不了多久就要返修,经过几十次试验,无一列返修,材料就是铜连接器和铜丝,铜丝取自废电线,为节省处理线头时间,用两把平口钳扳开一条口,平口起在开口的缝左右一拧,基本可以无...
蓝雨飞扬 2020-02-29
接修一台奔腾C21-PH05电磁炉,故障现象是放好锅开机,每加热3秒停1秒。拆开机器,按照以往经验应该是主回路电流或电压过高引起保护性停机问歇加热。首先查c1,c4,c5电容量正常。再查功率管e一e及全桥无漏电现象;同步电路电阻R...
泉师 2020-02-29
一客户送来一小电磁茶炉,故障是电源指示灯亮,但基本所有按钮都不能调,也不能加热。别看这茶炉老旧,但是它是全铜线加热盘,比现在的铝线加热盘好多了。拆开一看,有一只4.7uf的电解电容已鼓包,量了下容量只剩不到2uf,旁边一只470uf的电...
鼓屏山人 2020-02-29
本人已经修过好多台九阳电磁炉,故障现象是显示E4,后来排查出是是R201(1M阻值)的电阻开路引起的,特分享此通病给广大维修同行借鉴参考。 ...
老坎修 2020-02-29
接修一台电磁炉通电开机后,操作正常,风扇转动正常,数码管显示E0并有滴滴声,放上锅具后,瞬间可以听到一声敲锅声,然后不加热不报警,这时拿起锅具也不无锅报警,但此时机器的各项操作却正常。 &nb...
wangshunbo1987 2020-02-29
接修一台火锅店的电磁炉,这台电磁炉没有任何标识,牌子功率都没有,是那种商用型的,嵌在桌面下的那种。通电显示E3故障代码,拆机后,电压检测高了,有5v,查了下线路上的电阻都是好的代换了故障依旧,后来把并在一起的电容也查了,没问题,...
wsf204 2020-02-29
接修一台九阳H22-X3电陶炉,故障表现是烧一会儿之后显示E8报警,拆开机器面板、微动开关清洗,故障还是不变。后经过仔细排查是发热盘中间那个热电偶开路导致的,更换之后故障排除。 ...
没有你也没关系 2020-02-27
接修一台美的SK2105电磁炉,故障表现为开机滴一声,按键无反应,检查18v电压和5v电压正常。检查按键,发现按键板中一按键用二极管档检测有阻值,拆后再测板上两脚无阻值,更换一个新的按键后,通电试机正常。 ...
wengzj 2020-02-27
接修一台苏泊尔C21-SDHCB06电磁炉,这台电磁炉的故障是开机显示E2保护。拆开电磁炉,发现功率管e极旁边的那个贴片电阻烧没了,查了同型号电路板电阻为3个零(应该是保险电阻),直接用细铜丝焊接,0.3uf电容直接换新,把IG...
hlpsaaaaa 2020-02-27
接修一台三角牌电磁炉,故障表现为开机后出现E-0滴滴声的报警,且不加热。按照以前的维修经验先查5微法大电容,一般都能搞定,这次测量此元器件没问题。接着对大电阻地毯式的排查,仍然没有找到故障点。网上一搜说是电压低,对电压检测电路的电阻早已测过没...
18931135161 2020-02-27
接修一台美的SK2105电磁炉,故障表现为不通电,拆开机器测量5V、18V正常,判断应该是按键坏了,客户反应说进水了,后面就按不动了,插电有听到自检声,确定是按键板坏了。 本...
wtow 2020-02-27
接修一台美的C21-ST2123电磁炉,故障表现为通电后,按开关键,各项功能按键正常,锅检正常,但是不加热。由于用户连续大功率使用后,出现各项功能指示正常,但不能正常发热。经仔细测试发现,经400V整流后到输出电路JT1连接线与电路板间...
雨蒙蒙润大山 2020-02-27
美的JZDY-SH202-20Y2电气双智灶不加热的通病故障
接修了一台美的电气双智灶(燃气电磁一体灶),故障表现为电磁炉不加热,经过排查是主板上的R11电阻(820K)损坏导致,此类故障已经维修多例,属通病故障。 ...
上海创佳 2020-02-27
